Maribor - Medno
slo22
Prispevkov: 2
Pridružen: 26.07.2015, 15:55
Maribor - Medno
Odgovor Napisal/-a slo22 »
v sredo 29.7 grem v tacen in sem videl da je tam blizo kraj medno kjer gre skozi železnica.
Imam nekaj vprašanj, morda bojo čudna saj grem prvič na vlak.
1. Ali gre direktna linija iz Maribora v Medno, ali je treba prestopit(če ja kako to poteka)?.
2. Tam moram bit že ob okrog 7.00 zato bi moral na vlak okrog 3-4 ure zjutraj(ali vozi tak?).
3.Koliko časa prej lahko kupim karte?
4.Kako je potem z povratkom(če kupim povratno karto, ali se lahko ob katerikoli uri vrnem?).
5.Kako vem gdaj iztopit da se ne pelam predaleč?.
6.Kako vem na kateri vlak stopit?
Prispevkov: 4298
Re: Maribor - Medno
slo22 napisal/-a:
1) Ne. Prestopiš enkrat. V Ljubljani. Kako poteka. Uh, iztopiš iz vlaka na postaji, in poiščeš tisti vlak, ki gre v tvojo smer.
2) Po voznem redu na spletni strani http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/ ... vozni-redi. Obstaja ena zveza:
Začneš v Mariboru (št vlaka RG 1605) ob 3:40. Prideš v Ljubljano ob 6:06. Tam prestoiš na vlak za Jesenice, ki gre ob 6:11 V Mednem si ob 6:24.
3) Karto lahko kupiš na vlaku, če blagajna ne dela. In ker ob 3 zjutraj ne dela, se usedeš na vlak, kjer do tebe pristopi sprevodnik, in te poprosi za karto in ti rečeš povratno do Medna.
4) Povratno torej si kupil na vlaku. Za povratek velja isti dan. Vendar jo lahko uporabiš samo na vlakih z oznako RG in LP. Po večni na postaji je izobesen vozni red, kjer piše vrsta vlaka (RG, LP, EC, IC, ICS in številka). Za ostale vlake plačaš dodatek, razen ICS, kjer moreš na blagajni obvezno rezervacijo narediti.
5) Žal prvi vlak nima zvočne najave (razen, če ne vozi rdeča garnitura). Torej do Ljubljane, boš moral gledati na uro, ali pa gledat skozi okno. Ljubljane ni težko prepoznati. Za prestop pa: Če vozi modernejši vlak (rdeči, po večini grafiti na njem), je zvočna najava (po večini), če pa je star vlak (škatlaste oblike), pa bo treba gledati na uro ali čez okno in šteti postaje.
6) Na vlaku je vedno nekje zapis, kam vozi. Če si izgubljen, pa poprosi prvega, ki je oblečen v zeleno-modra oblačila in svetlo modro črtasto srajco, z znakom slovenskih železnic.
Ajznponar
Prispevkov: 858
Pridružen: 09.07.2009, 22:24
Re: Maribor - Medno
Če slučajno ni ugodne povezave iz Ljubljane proti Gorenjski (verjetno jih je zjutraj več v obratni smeri), je varianta tudi mestni avtobus. Kar izpred ljubljanske avtobusne postaje (nahaja se poleg železniške) pelje linija 25, smer Medvode, ki ustavi tudi v Mednem, nedaleč od železniškega postajališča, od koder greš čez most za pešce in si v Tacnu. Druga možnost je kratek sprehod do bližnjega postajališča Bavarski dvor in od tam s št. 8, smer Gameljne. Morda te že ta pripelje blizu tvojega cilja v Tacnu, če ne, pa potem, ko v Vižmarjah zavije s Celovške cesto desno, nekje (recimo blizu ž. p. Lj. Vižmarje) prestopiš na št. 15, smer Medvode, ki pelje po drugi trasi in ima tudi nekaj postajališč v Tacnu. Več informacij o linijah LPP in voznih redih pa najdeš tu.
Za vožnjo z mestnim avtobusom potrebuješ kartico Urbana, ki se dobi v nekaterih trafikah ali avtomatih. Ko pri sprednjih vratih vstopiš v avtobus, jo prisloniš k čitalniku, ta ti od kredita odšteje 1,20€ in potem se lahko 90 minut voziš, kamor hočeš, in prestopaš po mili volji (ne da bi ti v tem času dodatno trgal od kredita).
Glede "navigacije" je pa odvisno, na kakšen avtobus naletiš. Nekateri imajo celo zvočne napovedovalnike, nekateri jih napovedujejo prek LCD zaslona, na nekaterih ni pa nič in se moraš znajti, kot veš in znaš. Ali nadleguješ sopotnike (zjutraj jih verjetno ne bo veliko na busih, ki vozijo ven iz mestnega središča) oz. voznika, ali si na telefon namestiš kakšno GPS aplikacijo, ki kaže, kje si....
Prispevkov: 2567
Re: Maribor - Medno
Za Tacen raje kot v Mednem izstopiš na postaji Ljubljana Vižmarje, in nato prestopiš na avtobus številka 8 ali 15 za nekaj postajališč.
odbijac
Prispevkov: 366
Pridružen: 18.02.2011, 11:37
Re: Maribor - Medno
Odgovor Napisal/-a odbijac »
Ali se da dobiti v tistih nekaj minutah ob šestih zjutraj Urbano? Morda vseeno bolje vlak, sploh ker je dovolj časa do Tacna, če mora biti tam ob 7.00.
Kot je nekdo omenil je Ljubljana pač Ljubljana in je težko zgrešit, samo ne iti prej dol na kakšni Ljubljana Polje ali Ljubljana Zalog.
LP, odbijac
Prispevkov: 1951
Re: Maribor - Medno
Ko smo že pri tej "urbani". Je kakšna možnost da bi v Ljubljani naključni - enkratni obiskovalec, turist, ki ne pozna sistema mestnega prometa koristil mestni avtobus, ki se mu morda pojavi pred nosom?
Re: Maribor - Medno
preglednik napisal/-a:Ko smo že pri tej "urbani". Je kakšna možnost da bi v Ljubljani naključni - enkratni obiskovalec, turist, ki ne pozna sistema mestnega prometa koristil mestni avtobus, ki se mu morda pojavi pred nosom?
Mislim, da ne...
slo22
Prispevkov: 2
Re: Maribor - Medno
a potem ne moreš v ljubljani kar šoferju plačat na avtobusu kot pr nam za vožnjo, če nimaš te kartice?
Sicer pa bom šel rajši kar z vlakom do Mednega, ker mi glih ni po Ljubljani za avtobuse iskat okrog.
Hvala za odgovore.
mateja
Prispevkov: 268
Pridružen: 03.12.2008, 18:42
Re: Maribor - Medno
Odgovor Napisal/-a mateja »
BUS:
Na busu ne moreš plačati z gotovino. Potrebuješ Urbano.
Pa 25ka ti bo v Ljubljani ravno ušla, če bi čakal na drugo, boš pa zamudil tvojo uro.
VLAK:
V Ljubljani boš imel le 5 minut časa za prestop. Ne obotavljaj se in hitro najdi vlak za Jesenice. Na vlaku iz Maribora povprašaj, na katerem tiru stoji ta vlak. Če bo vlak iz MB imel zamudo, opozori sprevodnika na tvojo pot, da te bo vlak za Jesenice počakal.
Re: Maribor - Medno
mateja napisal/-a:BUS:
VLAK:
Vlak za Jesenice ( 2402 ) stoji na tiru 3...vlak iz Maribora ( 1605 ) pripelje na tir4 . Torej le prestopiš...le to - če bo imel zamudo, opozori sprevodnika, da si potnik proti Jesenicam, da bo lahko obvestil naprej in bo vlak čakal.
odbijac
Prispevkov: 366
Re: Maribor - Medno
Slovenec lahko plača z mobitelom, za tujca pa ne vem.
LP, odbijac
Prispevkov: 1951
Re: Maribor - Medno
Mislil sem na kakšno staro mamco, ki se pripelje s podeželja. Javni transport naj bi bil namenjen vsem!
