Izobraževanje za strojevodjo v Švici
OBB
Prispevkov: 283
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
OdgovorNapisal/-a OBB » 14.04.2018, 15:51
Zanima me ali mogoče kdo ve kako poteka izobraževanje za strojevodjo v Švici. Hvala za bilo kakšno informacijo. :D
Prispevkov: 2971
Re: Izobraževanje za strojevodjo v Švici
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 14.04.2018, 17:39
OBB napisal/-a:Zanima me ali mogoče kdo ve kako poteka izobraževanje za strojevodjo v Švici. Hvala za bilo kakšno informacijo. :D
Oh, tako težko je najti na spletu. :roll:
https://company.sbb.ch/de/jobs-karriere ... ehrer.html
https://www.bls.ch/de/unternehmen/jobs- ... nenverkehr
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=3772
P.S. Schwiizerdütsch znanje je obvezno.... :wink:
OBB
Prispevkov: 283
Kraj: Podbrdo
OdgovorNapisal/-a OBB » 15.04.2018, 0:59
Najlepša hvala :D drugače sem SBB povezavo že bral. Zanima me kako poteka vpis? Mogoče kdo dela v Švici, da mi malček pove kako poteka delo in izobraževanje za strojevodjo iz lastne izkušnje.
Prispevkov: 2971
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 15.04.2018, 9:02
OBB napisal/-a:Najlepša hvala :D drugače sem SBB povezavo že bral. Zanima me kako poteka vpis? Mogoče kdo dela v Švici, da mi malček pove kako poteka delo in izobraževanje za strojevodjo iz lastne izkušnje.
Najprej se prijaviš, na spletu ali po pošti. Priložiš dokumente: motivacijsko pismo, življenjepis, potrdilo o končani ustrezni šoli, potrdilo o nekaznovanju, delovne reference (če jih imaš), kopijo o dovoljenju za prebivanje* B,C ali G, kopija jezikovnih sposobnosti**. Če je Švicarsko državljanstvo obvezno, ne vem. Vem pa, da ga ne delijo na lepe oči oziroma so zelo strogi pogoji. Tudi marsikateri potomec begunca, ki se je rodil v Švici ga nima.
*nepisano pravilo je. Nimaš službe, ni dovoljenja. Nimaš dovoljenja, ne moreš dobiti službe. Pomaga samo, da si najdeš nekoga, ki te bo sprejel za nekaj časa. Pa še potem potrebuješ porok, ko si urediš najemnino.
**Uradni jezik je visoka nemščina. Kar lahko vidiš iz časopisov, dokumentov, poročil. Pogovorni jezik je t.i. švicarski dialekt nemščine, ki ga moraš razumeti. Razen v določenih podjetjih, ki je bolj mednarodno, znanje ni potrebno. Če se želiš naučiti ta dialekt, je potrebna trma in vaja, vaja, vaja. Saj Švicarji "grgrajo", kar se ni lahko naučiti. Otrok bo dejal v vrtcu: Min Papi isch hüt am schaffe z Züri. Popoldan pa boš ti dejal: Ig latsche uf Bärn :D Znati moraš tudi A1 znanje francoščine ali italijanščine. Odvisno kam se prijaviš. Zgornje velja za nemški del. V ostalem delu italijanščina ali francoščona, ter A1 znanje nemščine. Retoromanščina ni nikjer pogoj.
1)Potem pa je test sposobnosti oziroma psihološki test. Testira se: fizične, numerične, pristorske in domišljijske sposobnosti. Dela se na računalniku, traja pa dve uri. So štiri lokacije, kjer to izvajajo. Po ena v francoske in italijanskem delu, dve pa na nemškem govornem podtočju.
2)Interviju. Kaj reči? Testirajo te, kako zgovoren si in kakšen karakter imaš. Pač, interviju, kot za delovna mesta, ki niso proizvodnja ali trgovina.
3)Test sposobnosti drugi del: Psiholški test: Obnašanje v kriznih situacijah, stres, koncentracija, pogovor s psihologom...traja štiri ure. Dve lokaciji, samo na nemškem delu.
4)Zdravniški. Ekg, labiratorij, sluh, vid, splošno zdravje...
5)Ko vse to opraviš. Šolanje... Ki še ne zagotavlja službe! Izpite je potrebno narediti. Kako poteka? Kot vidiš traja šolanje od 11, do 14 mesecev. Hodiš na predavanja, se učiš...Kot, da hodiš v šolo...Simulator je kasneje, ko opraviš teorijo. Praktično pa...Vežbaš po domače. Začneš na najmanj zahtevnih mestih. Če si cargo je odvisno kam greš. Ranžirna ali nabiralniki. Po vsej verjetnosti Imaš Re 4/4 kot prvo lokomotivo ali še prej dizelske, kot ranžirne. In "rasteš", popisuješ nove proge, greš v tandeme, Re 6/6, Re 474, BR 193....Če si PV, pa stranske proge. Ponavadi Flirt, potem pa lahko "rasteš" Fernverkehr. Dobivaš Re 460, ICN 500, Twindexx, pendolino, Giruno. Če gredo še vedno po istem kopitu, ne vem. BLS samo PV. Ozkotirne pa ne vem, ali imajo šolanja ali moraš že biti šolan. Vse skupaj je zelo kompleksno in zahteva popolno predanost. In naredijo samo najboljši. Ko končaš pa zaposlitev. Odvisno od jezikovnih sposobnosti, oziroma, tak kjer se prijaviš.
Zadovoljen?
P.S. Ne živim v Švici, nisem zaposlen v Švici, niti nimam državljanstva. Zato ne "žicaj" za karkoli. ;)
OBB
Prispevkov: 283
Kraj: Podbrdo
OdgovorNapisal/-a OBB » 15.04.2018, 9:46
Najlepša hvala, z odgovorom. Sem zvedel kar nekaj stvari. Upajmo da bom zadovoljil s kriteriji. Najbolj me je pa strah švicarskega dialekta. Pa mogoče veš, ali je potrebno končat prvo kako srednjo strojno oz. tehniško šolo da se lahko prijaviš, ali lahko greš z bilo kakšno končano srednjo šolo, ker namreč jaz sem trenutno v zdravstvu.
Prispevkov: 2971
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 15.04.2018, 10:43
Uh, zdravstvo? Težka bo, ni pa nemogoče.
Vorbildung
Abschluss einer 3-jährigen beruflichen Grundbildung oder einer gymnasialen Maturität ...
"3j beruflichen Grundbildung"
Več v wiki
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Berufliche_Grundbildung
...Pa 20 let moraš biti star.
Očitno nemško znaš za C1 ali C2. Kaj pa ustno drugi jezik? Italijanščina? Dvomim, da sploh gre kaj po francosko.
mündliche Sprachkenntnisse einer anderen Landessprache (Niveau A1) sowie
Drugače, nočem ubijati upanja, ampak...dobiti takšna delovna mesta v Švici na lahek način, ne gre. Žal.
, Strah te je dialekta? Potem bo velik problem. Poslušaj, kako se pogovarja, ko vrže ven etcs. 45 sekunda naprej.
