Vozni red 2018/2019
Prispevkov: 1184
Re: Vozni red 2018/2019
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 16.09.2018, 10:15
mkx napisal/-a:
Re 4/4 napisal/-a:P.S. drugič. Za vožnjo na sliki je potreben poseg v programsko opremo.
Zakaj je potreben poseg v programsko opremo? Ali 1116 ni predvidena za vožnjo s krmilnim vagonom ali kaj drugega?
Kolikor vem, je RailJet cenejša različica ICE garniture brez lastnega pogona in je fiksna, 7 členov. Zato je potrebno v programski opremi, ki nadzira garnituro spremeniti število členov, v nasprotnem primeru lahko javlja na defekt/izpad členov. V tem primeru je to garnitura številka 32 in členi: 132 + 232 + 332 + 732. Upam, da je jasno. :D Poseg v programsko opremo pa ni zastonj, da ne bo kdo si izmislil, da bi Avstrijci krajšali RJ garniture za Slovenijo in jo lahko spremeni samo lastnik programske opreme. To je Siemens.. S RJ krmilnim vagonom pa so kompatibilne vse, 1116, 1216 in 2016.
OBB RJ ; garniture številka 30 in 31 je skupaj 1216.230 in 1216.231 (Graz Hbf- Praha Hl.N.- Graz Hbf ) , ČD garniture številka 03 + 1216.233 ,04 +1216.234 ,05+1216.235 ,06 + 1216.236 , 07+1216.237, pa 01+1216.249 in 02 + 1216.250 ,...
Prispevkov: 2894
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 16.09.2018, 11:38
mkx napisal/-a:Kje pa teče ta programska oprema? V vseh členih garniture, v krmilnem vagonu ali na lokomotivi? V vsakem primeru se mora SW v lokomotivi "zavedati" garniture.
Če bi na garnituro pripeli lokomotivo, ki "se je ne zaveda" (recimo Regana), kaj bi se zgodilo? Bi garnitura sama po sebi kaj reagirala? OK, najbrž se vrata ne bi odpirala in še kaj podobnega, kaj pa sicer? Najbrž garnitura sama po sebi ne sme reagirati na nič, kar bi lahko vplivalo na varnost vožnje (lahko pa na take stvari opozarja SW na lokomotivi), seveda pa lahko sodeluje pri operacijah, ki jih počne lokomotiva (recimo EP zaviranje in podobno).
Ali imajo SŽ541 instaliran softver, ki "se zaveda" RJ garnitur?
SW-jev je več.. Pa če se osredotočiš samo na vleko sta SW tako na garnituri (krmilni vagon.ČD RJ ima malenkost drugačnega), kot lokomotivi. Po domače, garnitura in lokomotiva delujeta kot tandem dveh lokomotiv, samo da v tem primeru SW na krmilnem vagonu pošilja po UIC signale do lokomotive (pri tandemu dveh lok pa poleg pošiljanja glavnemu računalniku v strojnici, pošilja še signale drugi lokomotivi, ali večim), dodatno pa je podprt s funkcijami za komunikacijo in nadzor nad garnituro, ter drugo RJ garnituro (spust dvig OT-ja, izklop/vklop glavnega stikala, ...), v kolikor je v spregi. Komunikacija pa poteka po UIC kablu. Če bi prikopil regana, mopeda...bi se garnitura RJ obnašala kot navadni potniški vlak z več vagoni...krmilni vagon pa je neuporaben.
541 in RailJet? Lahko*, ker ima 541 vgrajen WTB sistem (imajo vgrajeni vsi Taurusi), ,ki ga uporabljajo Avstrijci za protokol krmiljenja.
*541 nima vgrajenega RJ software. Software zgleda tako, da strojevodja na monitirju v kabini, kjer ima podatke o vleki, vidi tudi status RJ garniture oz. vsakega člena posebej (diagnostična naprava)
P.S. sprememba software je bila v diagnostični napravi na RailJetu.
Prispevkov: 1184
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 29.10.2018, 14:14
novo vozni red 2018/19
IC 503 prihod v Kopru okoli 12:40 uri !
iz MB 2981 7:28 na pragerskem 7:46, potem IC 503; Hodoš 6:31 pragersko 07:51/07:54- Ljubljana 10:08/10:20 ...
Novo
iz Ruše za Špilje
LP 4446, Ruše- Maribor 15:02/15:10- Spielfeld 15:32
LP 4457 , Spielfeld 15:40- Maribor 16:02 , potem Ruše .....
Prispevkov: 4504
OdgovorNapisal/-a igor72 » 29.10.2018, 16:01
RitterVonGhega napisal/-a:novo vozni red 2018/19
Yesss….odvisno kakšna bo gužva na avtocesti :mrgreen:
Prispevkov: 11252
OdgovorNapisal/-a cokla » 29.10.2018, 18:55
igor72 napisal/-a:
:)o~~ \:D/ :puf
Prispevkov: 2894
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 01.11.2018, 10:33
Na mednarodni sceni se dogaja. :roll:
Avstrijci so nezadovoljni s kvaliteto madžarskih in srbskih vagonov. Ta prvi bodo z novim voznim redom dali modernizirane CAF in nove vagone. Drugi pa...te možnosti nimajo in s tem je konec direktnih vlakov iz Srbije na zahod preko Slovenije. 414/415 bo vozil na relaciji Zagreb-Schwarzach in obratno. Med Beogradom in Zagrebom bo pa vozil 412/413, seveda po isti trasi, kot sedanji 414/415. Druga stvar pa je, da se združita EC 158 in 212 na relaciji Zagreb-Dobova. EC 212 nadaljuje od Dobove do Frankfurta normalno, kot letos. Medtem ko bo EC 158 v Dobovi imel pol ure "pit stop". V obratni smeri zaenkrat združitev ni predvidena.
Dino S
Prispevkov: 1450
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a Dino S » 01.11.2018, 17:00
=D> =D> =D>
Kaj imajo Hrvati tako zapolnjeno progo med Zaprešičom in ZG, da morajo združevati vlake?
urban120
Prispevkov: 220
Pridružen: 10.05.2015, 19:05
OdgovorNapisal/-a urban120 » 01.11.2018, 17:41
Re 4/4 napisal/-a:Na mednarodni sceni se dogaja. :roll:
Groza, torej bomo izgubili še zadnjo povezavo s Beogradom #-o
casio
Prispevkov: 106
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a casio » 02.11.2018, 7:04
Se pravi da bo konec z direktnim vlakom iz Srbije, vagoni so res slabše kvalitete se pravi da se bo prestopalo :?: . Avstrijci pač zahtevajo kvaliteto in je boljša oprema, udobje, varnost v prometu pa je tako in tako na prvem mestu.
Prispevkov: 2894
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 02.11.2018, 11:20
Dino S napisal/-a:=D> =D> =D>
Varčevanje oziroma politika prevzela HŽ
casio napisal/-a:Se pravi da bo konec z direktnim vlakom iz Srbije, vagoni so res slabše kvalitete se pravi da se bo prestopalo :?: ..
Niso slabši, ampak je vzdrževanje na katastrofalnem nivoju. Srbi določeno obdobje nimajo denarja, da bi te neizpravne vagone dobili nazaj in so vagoni kar nekajkrat čakali po raznih štucih, da so plačali prevoz nazaj. Z novim voznim redom imajo prepoved vožnje v Beljak...no saj verjetno niti sedaj ne vozijo, saj trenutno na 415 vozi en direktni HŽ vagon do Beograda, HŽ pa v Zagrebu doda še en lasten direktni vagon, da izgleda vsaj kolikor toliko mednarodni vlak. Srbi nimajo denarja za mednarodno izmenjavo kilometrov na vagonih (vsak vagon tujega prevoznika na domačih tleh na mednarodnem vlaku se plača. Možna je izmenjava število vagonov-kilometri) zato bomo videli, kakšna sestava bo 412/413. Glede na dogajanje znotraj HŽ pa se lahko zgodi, da ne bo več direktnega vagona od Beograda do Beljaka, niti do Zuericha. Po najbolj črnih napovedih pa sploh ne bo več nekaterih mednarodnih vlakov iz Hrvaške, ob katerih bi še sodeloval HŽ. Vse naj bi prevzela SŽ in OeBB z lastnim voznim parkom.... Ampak vse to so zaenkrat "prazne" govorice. Edino kar je res, da se SŽ in OeBB zanimata za vstop na Hrvaški trg...bomo videli.
410/411 pa zaenkrat ostaja sezonc.
desiro
Prispevkov: 1118
Pridružen: 21.01.2008, 14:45
OdgovorNapisal/-a desiro » 03.11.2018, 1:59
jaz takoj podpišem če bi OeBB "vsilil" svoje vagone takšni kot so na 212/213. Vozne lastnosti imajo odlične, prav tako zavore, krmiljenje sistema vrat itd...
Prispevkov: 1410
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 03.11.2018, 9:35
desiro napisal/-a:jaz takoj podpišem če bi OeBB "vsilil" svoje vagone takšni kot so na 212/213. Vozne lastnosti imajo odlične, prav tako zavore, krmiljenje sistema vrat itd...
Žal jih je vse manj. Čehi pokupili že več kot polovico. Lahko bi jih tudi mi...
Prispevkov: 2894
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 06.11.2018, 8:42
TGV Lyria napisal/-a:
Samo če jih želiš kupiti, jih boš moral nekam "vtakniti". Tudi RJ oziroma RJX ni garant, da bo sploh prišel v Slovenijo. [-X ker ga morajo SŽ sofinancirati, lažje jim bo "potegniti" Stadlerje čez mejo in skupna vozovnica z OeBB za Regio SŽ + RailJet. :thumbupl ČD RailJet, ki ga @Ritter napoveduje pa bi moral premešati menjavo stroškov z avstrijsko garnituro. Kar ni tako enostavno.
Zadnja žalostna stvar, ki prihaja pa je, da so velike možnosti, da se Lisinski z novim voznim redom ukine. :shock: Stroški trase so previsoki, OeBB zaradi investicij in inflacije draži storitve, elektriko imajo med najdražjimi v Evropi, DB pa ne subvencionira več Balkana. Ni pa še čisto dokončno.
desiro
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a desiro » 06.11.2018, 10:17
če pa to naši dopustijo potem pa res ne vem več ali so tam da delajo ali bolj za praskanje po jajčkih, madona pa saj lisinski je edini normalni za neka potovanja na katerih ti ostane še kaj od dneva.
Prispevkov: 2894
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 06.11.2018, 10:55
desiro napisal/-a:
Če se obregnem na ukinitev vlaka Srbija-Grčija, so imeli Makedonci samo možnost "pritožbe/ugovora", ker so tranzitna država, nimajo pa možnosti "aktivnega" sodelovanja. Se zna zgoditi, da so SŽ v enakem položaju, kot Makedonija :?: Razen, če...315 obrne v Ljubljani :?:
