Ogrevanje kretnic
Ogrevanje kretnic
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 06.05.2007, 6:53
Mario, mogoče tema zate?
Za ogrevanje kretnic je v uporabi več sistemov. Lahko kaj poveš o tem, kateri so v uporabi in njihove prednosti, oziroma slabosti?
mario
Prispevkov: 945
Pridružen: 03.04.2007, 13:13
Kraj: Na pravi strani Alp
OdgovorNapisal/-a mario » 06.05.2007, 10:13
Saj ni kaj veliko za povedati, s stališča vzdrževanja je veliko boljše električno ogrevanje, plinsko se tako ali tako izgrajuje povsod kjer se zamenjuje kretnice in povsod se gre na električno gretje - varnost je seveda večja, ni menjave plinskih jeklenk, piš vetra ne more ugasniti elektrike, dočim je pri eleketričnem gretju potrebno urediti povečan odjem na Elektro in slične zadeve, ni pa nobenega večjega servisiranja.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 06.05.2007, 12:00
V čem je problem, da se skoraj nikjer, izjema je postaja Zidani Most, odločijo za ogrevanje šele takrat, ko je že prepozno. Tako sneg zamete ostrice in pravljice je konec.
Po eni informaciji nekega bivšega nadzornika, ki je imel partizansko ime podobno kot dva naša člana, naj bi se pregrevale ostrice. Je to res?
mario
Prispevkov: 945
OdgovorNapisal/-a mario » 06.05.2007, 12:14
Dolfe napisal/-a:V čem je problem, da se skoraj nikjer, izjema je postaja Zidani Most, odločijo za ogrevanje šele takrat, ko je že prepozno. Tako sneg zamete ostrice in pravljice je konec.
To ni res, problem je v tem, da se včasih te zadeve niso dajale v predračune, ker naj bi se kao vgradili nazaj stari, sedaj pa je to del predračunov in se kompletno montira nove grelne naprave, seveda pa mora biti možnost dodatnega povečanega odjema električnega toka.
Drugi problem pa je v tem, da se ponavadi začnejo dela na koncu leta ( ko strokovnjaki ugotovijo, da ostaja denar ) in predno gradbeniki naredijo končno regulacijo, ponavadi zapade sneg.
Vendar tudi temu ni več tako, saj pri elketričnem gretju namestijo grelne naprave kmalu in ne čakajo do končne regulacije.
zadeve se popravljajo na boljše, vsi se učimo in iz vsega vlečemo pametne zaključke ( več ali manj :oops: ).
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 06.05.2007, 12:23
Mario, ne gre za na novo vgrajevanje teh grelcev. V mislih imam obstoječe kretnice, z že dolgo vgrajenimi grelci. Predvsem gre tu za režim ogrevanja na postajah kot sta Ljubljana in Zalog.
mario
Prispevkov: 945
OdgovorNapisal/-a mario » 06.05.2007, 12:36
Dolfe napisal/-a:Mario, ne gre za na novo vgrajevanje teh grelcev. V mislih imam obstoječe kretnice, z že dolgo vgrajenimi grelci. Predvsem gre tu za režim ogrevanja na postajah kot sta Ljubljana in Zalog.
Ja Ljubljana in Zalog imajo še stare sisteme ogrevanja, tam lahko pride do takih težav, kot jih je opisal ZM nadzornik, zakaj pravzaprav pa res ne bi vedel, se bom pa pozanimal pri fantih, ki se ukvarjajo s tem.
Če je zraven elektrika, jaz ne šlatam :wink:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 06.05.2007, 16:53
Hm, se mi zdi, da nisem dovolj jasno povedal. :-k
Gre za to, da se v primeru sneženja uporabljajo različni režimi glede ogrevanja kretnic.
V Zidanem Mostu naprimer, vsaj tako se mi dozdeva, prižgejo kompletno ogrevanje takoj ko se pojavijo prve snežinke. Snežinke padajo na ogreto kretnico in se sproti topijo. Tako nimajo prometniki nobenih opaznih težav s postavljanjem premikalne in vlakovne poti.
V postaji Ljubljana grelce zakurijo šele ko je najmanj 10 cm in več snega. In še to le nekatere. Zato se vse skupaj še bolj zapaca z ledom itd. In redno so potem velike težave s prometom.
V Zalogu, je bivši nadzornik izrecno prepovedal kakršno koli ogrevanje, češ da se ostrice zvijajo. Raje je v zimo nagnal eno ekipo svojih ljudi, ki se je potem do onemoglosti trudila s čiščenjem kretnic. Njihov rezultat je bil podoben, kakor če bi s kahlo hotel izpraznit Savo. Novi nadzornik je sicer nekoliko boljši, vendar je vseeno bil predolgo v "šoli" pri staremu tiču.
Morda veš, koliko Wattni so ti električni grelci?
mario
Prispevkov: 945
OdgovorNapisal/-a mario » 06.05.2007, 17:10
Ja, stara šola ni vedno najboljša šola.
Osebno menim, da je potrebno ob prvem sneženju takoj prižgati grelce, ker drugače pride do napak in s tem do zamud vlakov.
Je po to prepuščeno vsakemu posebaj, včasih je pol ure že preveč...
Grelci so od 1200 - 1600 W po kretnici.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 06.05.2007, 17:25
Hvala za pojasnilo.
TERMINATOR
Prispevkov: 621
Pridružen: 11.02.2007, 11:45
OdgovorNapisal/-a TERMINATOR » 06.05.2007, 17:45
8) Samo, glede električnih grelcev, vedno so največje težave ko pade moker sneg ali pa ga je veliko in takrat tudi dalnjovodi smrknejo! :D
Kaj če bi samo zamenjali dotrajane vžigalnike in termostate :idea:
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 06.05.2007, 17:49
Pri električnem ogrevanju imajo manjše postaje pogosto težave, ker zaradi prevelike porabe ne sme biti istočasno vključeno gretje vseh kretnic. Ponekod imajo varianto samo A ali pa samo B del, nekatere postaje pa imajo nekaj vmes.
Da se kretnica ne da prestaviti, je pa pogost krivec tudi mraz - material se skrči in potem ne gre kretnica nikamor več - ob poskusu prestavitve včasih več ne gre niti v prvotno lego. :?
Hitri
Prispevkov: 2
Pridružen: 16.06.2010, 14:39
Re: Ogrevanje kretnic
OdgovorNapisal/-a Hitri » 16.06.2010, 15:51
Pozdravljeni
Prosim če mi lahko poveste, kje najedem več informacij in literature o sistemih ogrevanja kretnic in sistemih, kateri so trenutno v uporabi v SŽ.
Lep pozdrav
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 16.06.2010, 16:34
Morda ti bodo priskočili na pomoč @grikos, @marlo in @mario. Najzanesljivejše informacije pa boš dobil, če se boš oglasil v kakšni od sekcij za vzdrževanje prog UVP, ki so locirane na večjih žel. postajah.
Sicer pa to niti ni ne vem kakšen sistem. Obstajata dva načina: Plin propan butan, gorilnik in cev za dovod ogretega zraka vzdolž ostric. Drugi način je nekaj metrov dolg električni grelec, ki je pritrjen vzdolž ostrice.
Prispevkov: 3394
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 16.06.2010, 19:03
Dolfe napisal/-a:Morda ti bodo priskočili na pomoč @grikos, @marlo in @mario. Najzanesljivejše informacije pa boš dobil, če se boš oglasil v kakšni od sekcij za vzdrževanje prog UVP, ki so locirane na večjih žel. postajah.
Dolfe, pa še metlo in lopato, kot najbolj zanesljivi orodji si pozabil :wink:
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 16.06.2010, 20:47
...za časa bivše Juge je bila elektrika dobrina, ki jo je stalno primanjkovalo...(starejši člani se še spominjate redukcij)....in je bilo boga-pardon-partijsko kletno uporabljati elektriko za ogrevanje kretnic..... :evil: ...pa tudi nekaj sto KW moči za večjo postajo ni bilo kje vzeti.....pa še ogromen dodatek za priključno moč, ki si jo potreboval le v času sneženja je bilo treba plačevati celo leto.... :^o ...
....prve električne krteniške grelce na SŽ so namontirali leta 1987 na Jesenicah (nova ERSVN) in sicer na vse "angleže", enojne kretnice pa so plinske.... :D...
....praksa je pokazala, da je z električnimi bistveno manj težav, kot s plinskim ogrevanjem....pa še nekaj je: električni grelci so montirani na matično tirnico in jo težko pregreješ (naj bi imeli tudi termostat), plinski pa v glavnem na ostrico, ki jo laže pregreješ in skriviš.... :idea: ...
...sosedje imajo zadevo enostavno rešeno:....15 KV izmenično že od nekdaj lahko transformiraš, zato imajo odvzem toka kar iz mreže... =D> ...
