Grafikon prometa vlakov
@gapi_1 je v eni temi povpraševal, kako to izgleda. Ker slika pove več kot tisoš besed ... arhivski primerek. Glede na promet na progi je lahko en grafikon za 24 ur ali 12 ur (spodnji je 00-12), ali 8 ur (Ljubljana - Zidani Most), lahko pa tudi za krajše obdobje.
Če koga kaj zanima, naj povpraša - bo že kdo od teh, ki vsak dan bulimo v te črte odgovoril ... če pa ne bo, potem pač stvar ni pomembna.
MMG, bojda se nam z opustitvijo BRAVOZ-a lahko zgodijo obrnjeni grafikoni (tako imajo Nemci) - navpično čas, vodoravno postaje. Tako bomo grafikon cel čas po malem rolali...
Pri roki imam vse grafikone in VK prog SŽ, pa saj to so vsi enaki, eni so malo bolj redki, drugi bolj gosti, na enotirnih ni križanj na odprti progi...541 napisal/-a:Regan664, ti imaš pa zagotovo še kak stvarni grafikon na zalogi... Datum&co. prekrij, drugo pa po mojem ne bi smelo biti narobe, če se vidi.
Sicer pa kmalu dobimo spet nove.
Mogoče poknem na net kakšnega s primorskih prog.
Ma tistega tvojega 101 dalmatinca sem se pa presneto ustrašil. Tako nekako gleda vame kot en "big broder". Pogrešam rdečo barvo....
Lepi diagrami, še zlasti za enotirne proge. Ampak daleč najboljši pa je prazen diagram za Štanjel-Kreplje-Opčine. A v Pulo ni nobenega tov. vlaka? Tudi za Rijeko je nekam praznina. Ali res vozi samo oni pozno popoldanski tov. vlak iz Lj, ko je Dolfe pokazal slike nekaj časa nazaj?
Kakšna razlika je med modrimi celimi in prekinjenimi linijami. Številke in opombe se težko prebere, domnevam, da vlaki označeni s prekinjeno črto vozijo po potrebi.
Ali na progi Di-Kp ni APB? Jaz sem stalno mislil, da je to tako kot na Lj-jesenice. Vsaj v Kp bi v tem primeru lahko vozili pari vlakov, in bi bilo precej manj križanj. Tako pa je iz Kp razmik cca 35 min med vlaki, vsaj ponoči.
