Pragersko - Kaj je v lopi v "trikotniku"?
Re: Pragersko - Kaj je v lopi v "trikotniku"?
Borsig je imel v mislih registracijo vagona.
Menda zato, ker misli, da je na železnici enako kot na cesti. Tam je pač registrirana "plava kibla".
Sem si pa dovolil popravek v glavnem opisu vagona, na za samem začetku tistega posta. Pa še to le zato, ker sem falil uporabnikovo željo. Namreč, prepričan sem bil, da željo po popravku prosi sam _Borsig_.
M. Dolfe
M. Dolfe
Re: »K48132«
Najprej jih bomo skregali, zakaj so vrata v to zakladnico sploh odprta, potem pa jih opozorili še na to napako!zbowe napisal/-a:_Borsig_ napisal/-a: »Registracija« Ops, tukaj je pa napaka! Če je po sluensk mora bit "Rezidenca", ker pa mislim, da mora biti napis po taljansk treba popravit v "Residenza". Prosim brzojav odgovornim
Brzojav odgovornim sledi!
Hvala@zbowe!
@Dolfe - če sem prav razumel misli @zbowe sam napis na vagonu:Dolfe napisal/-a:Borsig je imel v mislih registracijo vagona.
M. Dolfe
iz slike je razvidno, da piše:
"ReZidenZa"
slovensko bi bilo (kot pravi @zbowe):
"ReZidenCa"
italiansko pa:
"ReSidenZa"
Se pravi da so pri pisanju na vagon naredili nekak SLO/ITL miš maš.
Kar se pa "registracije" tiče, je pa mišljeno v prenesenem smislu, zato je napisano v oklepajih!
Ojej, spet prehitro bral.
Misliš, da bi arestanti opazili omenjeni kiks? Današnji Čeferini bi znali ovreči obtožbo zaradi tega.
Mogoče so pa začeli pooočaaasssi pisati po slovensko: "ReZiden..", vmes so jih pa okupirali Italiani in so na hitro dokončali po italiansko "...Za"_Borsig_ napisal/-a: ...iz slike je razvidno, da piše:
"ReZidenZa"
"ReZidenCa"
italiansko pa:
"ReSidenZa"
GB69001
Naslednji je tale rekonstruiran vagon iz leta 1860:
Odprti voz
GB69001
Rekonstruiran, letnik 1860
spada med najstarejši vagone Južne železnice.
Podvozje z oznako
Je popolnoma odprt, s klopco v sredini.
Demontirani odbojniki (zato, da so v lopo lahko »stisnili« več vagonov)
Tako pa zgledajo »stisnjeni« vagoni
Še dokaz, da sem si upal v »Ciankamro« in na vagon (Slikal @Tono)
Luknje v podu
@Tono inspicira tla in podvozje
Nabralo se je že kar nekaj praha in svinjarije, tako zunaj ...
... kot znotraj
To je bila spet »tadeseta«!
Vagonov in zanimivosti je še kar nekaj, ampak o tem v nadaljevanju ...
To be continued ...
Odprti voz
GB69001
Podvozje z oznako
Luknje v podu
... kot znotraj
To be continued ...
fenomenalnoooo
Komaj čakam na nadaljevanje....
_Borsig_, mislim, da bralcem dolgujeva pojasnilo, kako to izgleda v tej "zelhkamri".
Ob vstopu sva najprej preverila, če je slučajno bav bav doma. Ni ga bilo, zato sva nadaljevala. _Borsig_ se je sicer opremil z naglavno svetilko, za katero sva v poltemi prostora in nato trdi temi notranjosti vagonov ugotovila, da samo brli. Jaz sem svojo "maglajtko" seveda hrabro pustil v avtu. Slike notranjosti vagonov dajejo vtis, da je notri lepo svetlo, toda za trenutno osvetlitev je poskrbel le fleš. V glavnem sva tipala z nogami in rokami, svetila pa sva si z displeji fotoaparatov. Za naslednji podvig bo potrebna še druga tehnična oprema
Ajde, _Borsigu_, nastavi priču!
T
T
Verjetno si se zatipkal: napisal si drUga tehnična oprema, mislil pa si drAgaTono napisal/-a:... Za naslednji podvig bo potrebna še druga tehnična oprema
Lp,T
Pa fleši v temi so naju nabliskali, da sma mela oke ko da bi cel dan švasala!
Sicer pa:
"Razumijem druže ..." kaj za en čin maš?
In ker je sobota,
pa ker se število ogledov lepo povečuje,
pa ker mi že grozijo z pajserji,
pa ker mi je @Tono ukazal,
pa ...
Ne bo »Pa-pa, adijo", pač pa tole:
Naslednji v vrsti je tale:
ABh 31954
60 79 0319540-4
1. in 2. razred
Letnik 1894
Izdelan v: SGPW Gradec
Tabla s opisom
Uradna številka nad zarjavelim kolesom
Lepa ročno napisana oznaka na strani vagona ...
... kot tudi na vratih za prvi razred na enem delu vagona ...
... in vrata drugega razreda na drugem delu vagona
tako zgleda prvi razred oblečen v rdeče, ena ...
... in druga stran
ter drugi razred, ena ...
... in druga stran
Osebno nisem opazil neke razlike med prvim in drugim razredom, razev v barvi.
Očitno so ga premikali 09.02.2004!
Spet je bilo deset slik!
Fortsetzung folgt …
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Bravo... . Me prav veseli, da je iz enega mojih prvih vprašanj na forumu ratala takšna nadaljevanka!!! Pa premagati strah pred bav-bavom tudi ni kar tako....
Še vprašanje za poznavalce. Ali pomeni tisti SGPW mogoče Simmering-Graz-Pauker-Werke?
Cepetajoče čakajoč na "fortzecung"....
Ja, to je pomenilo točno to za tistega, ki je to pisal na tablo...Barbarpapa1 napisal/-a:
...in ni vedel, da te firme leta 1894 še ni bilo.
Je pa SGP AG naslednica firme k.k. priv. Wagenfabrik J. Weitzer iz Gradca, ki je verjetno izdelala ta vagon.
MMG, Tono in Borsig, sta pa šla skozi dobro šolo
ŽC,
saj veš da je bila tvoje šola odločilna Ko dobiva ponudbo od tovariša Spielberga za scenarij kakšne kriminalke, se bova ziher spomnila nate
MMG, kje se danes nahajajo 'ciankomore' in ostale raakuževalnice
Hvala, lp
Hvala, lp
Cs207001
Ja Maister @ŽC!železocestnik napisal/-a:MMG, Tono in Borsig, sta pa šla skozi dobro šolo
Malo sma pa ofarbala od tebe!
Ali drugače: "Nikul ti nem pozabu, samo spomni me!"
Še dobro da si vprašal! Saj veš, na tisto kar imaš direktno pred nosom se ponavadi ne spomniš! Odkrito povedano se na "Lopo" nisem spomnil, dokler nisem prebral tvoje teme. Čeprav sem pred leti (cca. 10-13 let nazaj) že/še hodil tam okoli. Takrat na žalost brez fotoaparata! (Jaz trotl! )Barbarpapa1 napisal/-a:Bravo... . Me prav veseli, da je iz enega mojih prvih vprašanj na forumu ratala takšna nadaljevanka!!! ...
Pa gremo dalje!
Smo že v naslednjem:
Cs207001
60 79 0207001-2
3. Razred
Letnik 1900
Zgleda, da je tablo pisal isti, ...:
železocestnik napisal/-a: ...in ni vedel, da te firme leta 1894 še ni bilo.
Tudi v tem vagonu tabla z opisom
Številka na podvozju
Notranjost
Takole je zgledalo v »kavbojskem« tretjem razredu na eni strani ...
... in drugi strani
Vse leseno, ampak kajenje pa je bilo dovoljeno!
Pepelnik in »mehanizem za odpiranje oken« - handgetrib!
Modernizacija iz osemdesetih: zvočniki. Iz teh so odmevali veseli zvoki Slavkota za dobro vzdušje na muzejskih vožnjah!
Tudi tukaj demontirani odbijači ...
... in stisnjeni vagoni
Zavora zunaj, na platformi.
Že spet jih je deset!
Konec!
Ampak samo tega vagona!
Se (naj?) nadaljuje
Re: Cs207001
Neeeee!!! Ni treeebaaaaa veeeeeč!!!! ....... Hertz je že itak hin._Borsig_ napisal/-a: Konec!
Se (naj?) nadaljuje
Da ne bi tega vzel resno.
