OPTIMA Express
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 30.06.2007, 16:17
Optime v Slovenije ne ustavljano nikjer, oziroma samo glede na prometne ozire, križanja, prestop državne meje menjava lokomotive in mogoče menjava strojnega osebja. Drugače pa nimajo postankov.
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 30.06.2007, 21:07
whistler napisal/-a:Še moje vprašanje na Optimo express, malo zahtevnejše:
Pozna kdo vozni red tega vlaka in kje v Sloveniji ustavi?
Teoretično vzeto: NIKJER!
Vsi postanki so iz "strokovnih" in ne komercialnih vzrokov.
Praktično sta garantirana dva postanka, Dobova in Jesenice. Komercialno (če namreč želiš potovati s tem vlakom) pa je vstop v Villach Ostbf. Pojdi na Optima express, tam piše..............................
Vozni red določa naročnik, ki pa včasih kak vlak zaradi nezasedenosti tudi odpove....
Zadeva je v bistvu "čarter"...........
Prispevkov: 3394
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 01.07.2007, 6:08
No, na Agencijo se da še priti v Ljubljani, ko pride z Jesenic dol (ali obratno), ko lokomotivo obrnejo na sklep vlaka za vožnjo proti Reki.
In potem greš vse do reke.press
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 01.07.2007, 14:16
Regan 664 napisal/-a:No, na Agencijo se da še priti v Ljubljani, ko pride z Jesenic dol (ali obratno), ko lokomotivo obrnejo na sklep vlaka za vožnjo proti Reki.
"Optima " vozi na relaciji Villach (Avstrija) - Edirne (Turčija) in"Prevoz" skozi Ljubljano ni nič posebnega!
Prispevkov: 3394
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 02.07.2007, 6:38
holding napisal/-a:
Mislil sem na agencije, ki jih vozi DB iz Nemčije na jadransko obalo, skozi Pivko...
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 02.07.2007, 10:03
holding napisal/-a:
Sam to nima z Optimo čist nič skupnega, čisto nič ne paše tu zraven.
Prispevkov: 3394
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 02.07.2007, 10:51
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Sam to nima z Optimo čist nič skupnega, čisto nič ne paše tu zraven.
Kako nima nič skupnega? V obeh primerih gre za spremljani oprtni prevoz vozil, oba vlaka sta agencijska, le tovorni vagoni se razlikujejo in pa smer je druga.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 02.07.2007, 12:06
Ja sam če sprašuješ kje v Sloveniji vstavi 'Optima expres' in potem dodas da
Je čisto izven konteksta vprašanja. Se pa strinjam kar se tiče
Regan 664 napisal/-a:Kako nima nič skupnega? V obeh primerih gre za spremljani oprtni prevoz vozil, oba vlaka sta agencijska, le tovorni vagoni se razlikujejo in pa smer je druga.
Pa ko si že o tem agencijskem vlaku, sobotni (13391) vstavlja tudi na postaji Lesce-Bled.
Pa kar se Optim tiče, ne bi gor stopu pa če bi hotu, ker so vsa vrata zaprta, kot vem so na nek način blokirana.
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 02.07.2007, 22:49
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Pa kar se Optim tiče, ne bi gor stopu pa če bi hotu, ker so vsa vrata zaprta, kot vem so na nek način blokirana.
Obstaja kakšen razlog?
OdgovorNapisal/-a Nejc » 03.07.2007, 7:13
Brižitka 363 napisal/-a:
Čist logično brez razloga: vsak vagon s klasičnimi vrati se zapira oziroma blokira, da ne morejo potniki izstopiti med vožnjo! S Pohorcem in drugimi vlaki je isto!
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
Re: OPTIMA Express
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 17.08.2016, 20:51
Je kje podatek, kdaj približno Optima odpelje iz Dobove proti Beljaku in kdaj pripelje iz Beljaka v Dobovo?
andre85
Prispevkov: 437
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
Re: OPTIMA Express
OdgovorNapisal/-a andre85 » 19.08.2016, 6:19
Oh ta famozna optima. Lastnica je nemška Hrvatica njen mož pa je iz sandzaka. Zadnji dve leti so tudi oni presedljali na avtobuse. Vozijo dnevno za Bosno in Srbijo
Po forumu brska: cokla in 10 gostov
