O kakem senzorju ti to??? In tudi ostalo nič ne razumem, pa verjemi, da mi je okrog zapornic marsikaj jasno.541-110 napisal/-a:Glede omenjenih zapornic je malce lažje, saj so vodene tako kot vse ostale. Glede na približevanje vlaka se zapornice spustijo, oz. dvignejo (ko vlak zapelje na senzor).
Začetniška vprašanja
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Re: Delo spikerk
Re: Delo spikerk
svoje dni je imel vsak prehod "čuvaja", ki je z vitlom, oz. s pritiskom na gumb spustil ali dvignil zapornice. Danes je 95% NPr (varovani z zapornicami) urejenih na približevanje vlaka. Med nje spada tudi prehod pri postajališču Notranje Gorice.
- Shinkansen 500
- Vajenec
- Prispevkov: 22
- Pridružen: 06.06.2012, 9:06
Re: Delo spikerk
A mogoče kdo ve koliko km je vlak odaljen od zapornic, ko se spustijo ?
P.S: Sprašujem zgolj informativno in ne zato, da bom slalom vozu mimo zapornic.
Re: Delo spikerk
Relativno. Lahko samo 200 m ali celo manj. Pri tem upoštevaj hitrost vlaka, ki se približuje s 33 m/sek ali celo 44 m/sek.Shinkansen 500 napisal/-a:A mogoče kdo ve koliko km je vlak odaljen od zapornic, ko se spustijo ?
Kaj hočem povedati? Ni pomembna oddaljenost vlaka v metrih, temveč v sekundah.
MMG, zadnja 4 sporočila so vzeta iz teme Delo spikerk.
- Shinkansen 500
- Vajenec
- Prispevkov: 22
Re: Začetniška vprašanja
Hvala za odgovor
Sedaj me pa še nekaj zanima, kar tudi po mojem spada pod začetniška vprašanja. Zanima me kako se pravilno po slovensko reče notch, ki je angleška beseda in se uporablja pri lokomotivah in vlakih ? Sem že pogledal v slovar samo se mi zelo čudno sliši zareza ali utor kakor mi je prevedel to besedo.
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Odvisno v katerem kontekstu pride ta 'notch'. Zdej če ga postaviš kot samega je lahko samo to kar striktno pravi slovar.
Ker naprimer če bi besedo 'notch' uporabi pri kontrolerju 342 bi ti reku da je to premik kontrolerja za en zob kar posledično pomeni premostitev enega upora itd...
Ni mi jasno, kje naberejo zamude vlaki kot je recimo ICS (tudi če ni tehničnih težav) na dvotirnih progah. Kako
Lep pozdrav :)
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Prometni oziri.zelencek napisal/-a:Ni mi jasno, kje naberejo zamude vlaki kot je recimo ICS (tudi če ni tehničnih težav) na dvotirnih progah. Kako
Verjetno je strojevodjo na veliko potrebo prijelo...
Nejc ti je lepo napisal...ni vse odvisno tehničnega stanja vlaka in strojevodje. Tukaj so še "exsperti" ( pa ne vsi; večina jih je sposobnih ), mislijo, npr, da mora potniški vlak čakat prehitenje pol ure zamujenega mednarodnega vlaka. Vse lepo in prav; če to ne bi bilo 20 minut. V tem času je potniški že v Kresnicah....včasih je treba znat tudi računat. In potem je zamujeno - vse ....
To je bil en primer ....potem so še zapore tirov; pa nepredvideni dogodki. Če prav pomislim; so zamude še majhne..
Če ni tehničnih težav z vlakom ali na progi, nabere zamudo recimo zaradi ~4 km Vmax 40 km/h zaradi nedokončanih oziroma slabo opravljenih del med Košano in Gornjimi Ležečami, počasna vožnja 50 km/h med Logatcem in Verdom ~8km zaradi slabega stanja proge, Dolga Gora - Poljčane 9 km Vmax 50 km/h zaradi visokih temperatur in nevarnosti deformacije tira ... Čeprav bi te počasne vožnje lahko štel tudi pod tehnične težave dolgotrajnejšega značaja.zelencek napisal/-a:Ni mi jasno, kje naberejo zamude vlaki kot je recimo ICS (tudi če ni tehničnih težav) na dvotirnih progah. Kako
Kako bomo gradili drugi tir, če še tega ne (z)moremo/znamo vzdrževati?
Lepo se sliši, drugi tir za 160 km/h, rekonstrukcija prog za hitrosti do 200 km/h. Realnost je pa ... saj vidiš. Žalostna.železocestnik napisal/-a:Kako bomo gradili drugi tir, če še tega ne (z)moremo/znamo vzdrževati?
Kaj dela tista polovica Kanarčka na Ptuju? Kolikor vem sta še dve polovici v Mostah, ena pa v Novem mestu, ampak tiste so že dotrajane.? Tisto na Ptuju se mi ne zdi dotrajano.
Lep pozdrav :)
Ja kaj pa misliš da se opravlja na Ptüji...zelencek napisal/-a:Kaj dela tista polovica Kanarčka na Ptuju? Kolikor vem sta še dve polovici v Mostah, ena pa v Novem mestu, ampak tiste so že dotrajane.? Tisto na Ptuju se mi ne zdi dotrajano.
Pred par dnevi sem gledal na National Geographic oddajo v katerem so govorili o nesreči vlaka ICE v Nemčiji pri kraju Eschede. Vlak je uporabljal takrat dualblock kolesa, pa me v ta namen zanima, če so kdaj pri nas uporabljali ali uporabljajo duablblock kolesa?
Najbrš ne, ker pri nas vlaki ne dosegajo tako velikih hitrosti, kot jo je takrat ICE, in tako ni potrebno uporabljati dualblock koles ali se motim?
Kako je pri nas z pregledovanjem kolesja? Na koliko časa se pregledujejo?
Lp Nejc
Lp Nejc
