DLŽ in žel. eksponatov - Celje
Re: Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju
Odlično _Borsig_!!!
Neizmerna hvala vama obema, da sta podelila svojo prigodo z nami.
Tole, da je v tirnici termometer, se na prvi sliki žal ni videlo.
Ampak, stvar se prav nič ne spremeni. Za takšno meritev sploh nisem vedel.
Re: Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju by _Borsig_
Sem pričakoval, da bosta nova člana od starih članov Društva ljubiteljev železnice v Celju dobila potrdilo Dolfetovega ugibanja. Tudi jaz ne vem, ali je to res to_Borsig_ napisal/-a:A ni @ŽC na tem mestu hlačnic na kolenih trgal?Dolfe napisal/-a:Bom jst, bom jst, ........ biciklistični poligon za polaganje ovinkov v Tremerjih?
Zgleda zelo podobno:železocestnik napisal/-a:Sem pričakoval, da bosta nova člana od starih članov Društva ljubiteljev železnice v Celju dobila potrdilo Dolfetovega ugibanja. Tudi jaz ne vem, ali je to res to
Slika iz teme: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... 209#p59209
in modul:SIMY napisal/-a:Marija Gradec pri Laškem leta 1961
Bomo poskusli dobit odgovor!
@ŽC - čim prejšnje okrevanje!
Hvala za želje za čimprejšnje okrevanje.
MMG...mi je zdravnica predpisala poleg zdravil še enourno terapijo na forumu...
Bolnikom teče čas drugače, tako da lahko konzumiraš forum čez cel dan in noč.železocestnik napisal/-a: MMG...mi je zdravnica predpisala poleg zdravil še enourno terapijo na forumu...
Upam, da je Matilda scagala že na samem začetku, ko te je prvič ošlatala.
Vsekakor, čim prej se izliži. Nekaj podobnega še čaka tudi nas, virusjunfarje. press
Mislim da so Tremarje, sklepam po skalah na desni strani proge.
Seveda so Tremerje. ŽC pozna ta podvoz v vsako granitno kocko. Njegova mama pa tudi.
Pod tem podvozom je namreč redno trgal hlače, ko so mularija hodili v Laško na pir.
Kdor išče ta najde, pa še en video iz tega odseka proge z 33 serijo. Upam, da avtor tega posnetka ne bo hud.
http://www.hribi.net/video_youtube/33-0 ... 5PK6VUGxEs
Florjan, hvala za trud...Ja, pa Dolfe ti je tudi zahvalen, ker si potrdil njegovo mnenje (je tudi že zabil nekaj časa okoli tega podvoza... )
Jaz ga bolj poznam iz Laške smeri, ko ni bilo taprave hitrosti pa še vzpon je sledil takoj po podvozu.
Iz celjske smer pa se je "letelo", in nisem videl nobenega kamna na podvozu, gledal sem samo rob podvoza in sredino ceste in balansiral med njima...
Mislim da je avtor tega posnetka tudi član foruma. Pa tudi tu je že bil objavljen.
Zdravo,
nekako je manjkal zaključek temu "obiskupisu", pa bom dodal še tri slikice:
Tako sem včeraj kljub najresnejšemu opozorilu ...
... skakljal po tirih ...
... da bi Celjsko postavljalnico v objektiv ujel še podnevi.
Lep pozdrav s Ptuja,
Ni druge, obiskopis je dobil še nadaljevanje v obliki prednovoletnega srečanja članov. Včeraj, t. j. 22. decembra smo se zbrali v stari postavljalnici in ...
... si malce posladkali življenje ter dvignili nivo holesterola v krvi ...
... se zatopili v strokovne diskusije (le kaj je na papirju?) ...
... se nastavili objektivu ...
... ter se po prijetnem večeru počasi odpravili domov (eni pa na šiht!)
Se vidimo!
Se vidimo!
Re: Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju by _Borsig_ Pa
Sem narisal ta tirnični termometer..._Borsig_ napisal/-a:
Najprej sem pomisli, da gre za model železniškega tira oz.pritrditve tirnice na prag – ali po domače: šine na šveler!
Ne, ne. Nisem opazil, da je tir navrtan!
V tirnici se nahaja termometer. Tale stvarca se je nahajala pri zaporničarju, kateri je 4 krat na dan moral zabeležiti temperaturo. Podatek je bil pomemben zaradi možne deformacije tirov!
(Hvala Boštjanu za razlago)
No, ni čisto res, sem ga samo poskeniral iz enega starega učbenika. Malo je forumašev, ki so se rodili pred izdajo učbenika
Zraven pa piše:
"Tirnični termometer se uporablja za meritev temperature tirnice zaradi ugotavljanja raztezkov na tirnicah.
Temperaturo pa lahko merimo tudi tako, da v 250 mm dolgo tirnico vstavimo tirnični termometer. Potem to tirnico postavimo na tirnico, katere temperaturo želimo izmeriti."
vir: V. Stehlik, D. Petrović: Gornji stroj železnica, Subotica 1951
Verjetno je bilo predpisano, kje moraš imeti spravljeno to merilno napravo in koliko časa si jo moral pustiti na tirnici, katere temperaturo si meril...
Dogajalo se je, dogajalo!
Rečeno je bilo: Zbor ob 16:00 za člane. Za ne člane, oz. bodoče člane pa malce kasneje. Toliko, da se članstvo posvetuje o njihovi usodi.
Torej, zbrala se je mala pisana druščina, ki je imela zeloooo veliko posebnost. ..... Pssssst ....namreč, en ata je s seboj pripeljal celo svojega sina. Pa ne okol govort.
Manjkal je ŽC. Naslednji cilj je, kako ga stimulirati, da bi prišel zraven.
Pa gremo po vrsti:
Kretniška postavljalnica v Celju, ki se ponaša z €U kulturno dediščino. Sedaj je varna celo pred cunamijem iz Savinje.
Vrata zaklenjena, na njih pa cegelc.
Hehehe, hitro napišem SMS z naslednjo vsebino: "Greste vsi na disciplinsko! Vsi imate plavega!" Pošljem Tonotu, zraven pa falim omrežno številko.
En revež je debelo gledal dobljeni SMS in mu ni bilo prav nič jasno. Ali pa jo je jadrno pobral iz bifeja .......
"Fus-getribe aufcug" ali cefedraj-lift po domače.
Srečamo se pri tej vodni postaji. V tej zgrabi so nekoč sestavili prvo in najbrž tudi zadnjo, na slovenskem narejeno parno lomotivo Ocean,
ki je bila v kosih in z konjsko vprego pripeljana iz Trsta. Za podrobnosti poglejte železocestikovo temo, kjer jo omenja tudi Tono. Šlo pa je za Norrisovo OCEAN.
Končno v postavljalnici. Šef Rudi je že v elementu .....
..... in ima vse pod kontrolo.
Kape skozi desetletja. Niso za žejne.
Prepolne stene. Na njih visi marsikaj. Npr. lesorez je prav enkraten.
Še pogled na maketo, ki je namenjena bolj temu, da se zapolni celota. Ampak, Šef Rudi ima velike načrte ....
Sestanek z obveznim trdilcem. Na suho se pač ne da dolgo govoriti.
Naš soforumaš je skrbno pazil, da mu kakšen vlak ne bi ušel. Vse je sproti beležil in arhiviral.
Debata na višku.
Pozabljena tišlarska cvinga. Kako bi kaj majster tišler gledal, če bi z njo vajenec spel dva kosa lesa.
Za tiste ki morda ne veste, to je ambulantna ključavnica. Služi pa za marsikaj.
Na hitro še ena gasilska.
Iskrena zahvala vsem prisotnim, za nad vse prijetni dve urici, ki sta minili kot dve minuti.
lp,
Pa gremo po vrsti:
Debata na višku.
lp,
Taktično dobra poteza @Dolfe, da nisi objavil nobene detaljne slike modula, za katerega @ŽC sprašuje nekaj postov nazaj!Dolfe napisal/-a:Manjkal je ŽC. Naslednji cilj je, kako ga stimulirati, da bi prišel zraven.
Naj si @ŽC kar osebno pride pogledat, a je na modulu tisti podvoz na katerem je z biciklom hlače trgal!
