DLŽ "Železna cesta" Ljubljana
odbijac
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.02.2011, 11:37
Re: DLŽ "Železna cesta" Ljubljana
OdgovorNapisal/-a odbijac » 18.05.2015, 21:05
V soboto smo se imeli prav v redu. Vreme se je še pravi čas odločilo, da ne ponagaja tako kot prejšnji mesec, tako da se je lahko poleg rotunde ob sejmu družilo tudi zunaj.
Ko smo že pri Borsigu..
Gremo proti Kamniku..
..in nazaj. Hitro šiba to! :-)
Ena za spomin.
"Halo, kje je voznik??"
Takole je prav..
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 18.05.2015, 21:12
Medtem na vrtu...
Ene nove reči se vozijo. Prvič na tej progi.
Kdo ali kaj bo na njeni sliki?
Morda rdeči lepotec?
Novo članstvo razbremeni sekcijo za vrtno železnico in spet omogoči vožnjo parnega traktorja.
Aja, na ta dan je bil tudi sejem. Pravzaprav je bil glavni namen srečanja :-)
Nadaljevati s slikami? Sporočilo svetlobnih signalov ni povsem jasno.
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 19.05.2015, 12:30
3D tisk in seveda pridne roke so dobra kombinacija za kaj takega.
Običajno barantanje, ogledovanje, pogovori..
Tale video bo pa kot taprava reč!
Za vsak primer smo organizirali tudi servis. In ga pripeljali kar iz tujine!
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 19.05.2015, 12:32
"Tista tam je pa najhitrejša!"
Nekaj robe.
A smo?
Na modulni je bil JŽ!
In bili ste tudi vi...
...Objavite torej kakšno sliko! :D :D
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 10.06.2015, 7:02
Pozdravljeni, pripenjamo vabilo na Poletno muzejsko noč 2015, ki ga objavlja Muzej Slovenskih železnic.
"Vabimo vas na POLETNO MUZEJSKO NOČ v soboto, 20. junija 2015 v Muzej Slovenskih železnic, Parmova 35, Ljubljana.
Tudi letos bodo vrata Železniškega muzeja odprta od 18. ure pa vse do polnoči.
18.00-24.00 VSTOP PROST
Tudi letos smo zraven tudi Društvo ljubiteljev železnic “Železna cesta”, zato si lahko poleg Muzeja na ta dan kot običajno za “Dogodek v Muzeju” ogledate tudi naše atraktivnosti!
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 15.06.2015, 12:06
Skratka, na Muzejski noči smo tudi letos smo zraven Društvo ljubiteljev železnic “Železna cesta” in Društvo ljubiteljev železnic in železniških eksponatov Celje, zato o atraktivnostih ni vprašanja: vrtna železnica, modulna maketa, prava para, ter kot navadno še kakšno druga nenapovedana ali do zadnjega skrivana zanimivost.
Radi bi samo dopolnili vabilo od zadnjič:
Vrtna železnica ima poleg tirne širine 7 1/4″ po novem prvič tudi tretjo tirnico in omogoča vožnjo vsem vozilom za tirno širino 5 col. Vabljeni vsi, ki bi želeli preizkusiti svoje vozilo – tako 5" kot 7 1/4" -, da pripeljete svoj vagon ali lokomotivo ter ga pokažete obiskovalcem ali preizkusite s testnim krogom.
Vabljeni tudi navdušenci nad merilom H0, da prinesete kakšen svoj model na ogled obiskovalcem na modulno maketo. Lahko tudi kaj starejšega in manj voženega, da ga po dolgem času preizkusite ali ponovno poženete. Morda ga malo tudi zapeljete..
V vsakem primeru smo prejšnji teden malo dopolnili H0 vozni park s kompozicijami vagonov, v kratkem pa bodo po tirih začele voziti tudi naše male dizelce.
LP, odbijac
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 16.06.2015, 11:12
Če dodam k modulni maketi eno dopolnilo. Vagoni, ki imajo plastična kolesa, so lahko le kot statični vagoni, po maketi se smejo voziti le tirna vozila s kovinskimi kolesi, Razlog je sila enostaven - plastična kolesa mažejo tirnice mnogo preveč.
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 21.06.2015, 21:54
objavljam nekaj slik s Poletne muzejske noči 2015, ki se je zgodila včeraj. Po pričakovanjih je bilo zaradi lepe napovedi za zvečer zelo veliko obiskovalcev.
Na društveni maketi je bilo kompozicij skoraj več kot prostih tirov, zato je bilo potrebne nekaj spretnosti in upravljavcev za tekoče delovanje.
Hm, tale elektrika je pa super, sedaj pa bi rad tudi svoje kolo zamenjal za električno varianto!
Najpomembnejši del večera je bil v rokah Celja:
Drezinica je po zasedenosti spominjala na indijske vlake, kot je nekdo rekel
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 21.06.2015, 22:06
Seveda je obratovala tudi vrtna železnica, ki je sedaj v celoti obnovljena. Narejeni so nastavki za podaljšek proge, po celotni dolžini lahko vozijo 5-palčna vozila, proga je kvalitetno narejena in vožnja bolj gladka kot prej.
Naše društvo "DLŽ" je za material za progo prispevalo okoli 40 % potrebnih sredstev, kar je bil velik a nujen zalogaj za klubski proračun. Američani poznajo izraz "your tax dollars at work", v tem primeru pa bi lahko uporabili "rezultat vaših prispevkov za vozovnice". Preostala sredstva je s kar nekaj iznajdljivosti našel Muzej SŽ.
Super bodo!!
Takole pa je bilo na pravi parni!
Da bo lepa!
Haha, sedaj pa ni nikogar, lahko v miru slikam!
Ena malo zasanjana. Tiste, ko serija 71 bruha iskre, pa nimamo. Se pa da vse najti na internetu :)
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 21.06.2015, 22:17
In še naprej!
Tale meglica bo pa ravno prava za slikco.
Pa klelele še eno pritisnem.
Je morje, lahko pa bi bil tudi dež. Na preteklih dogodkih je tudi bil, in sicer prvič v petih letih!
Lepotička in občudovalec
Sem šel pogledat kako izgleda kotel. Za vsak slučaj so mi dali pa še tele rokavice da se česa vročega ne dotaknem. Sedaj pa mi odprite!
Lepo je bilo videti, da obiskovalci uživate. Ponosni smo, da smo prvi na Balkanu in širše naše delovanje odprli navzven javnosti in dodali popestritev tako z lastnimi dogodki kot s sodelovanjem pri uradnih prireditvah kot je Poletna noč. To je rezultat po približno petih letih, ko svojega hobija niste skrili le na zasebnih klubskih srečanjih temveč ste ga delili z javnostjo. Ni lahko, a taki prizori so nagrada. Zahvala sodelujočim članom obeh DLŽ (LJ/CE) ter tudi članom Baat na maketi, ki v to vlagajo svoj čas in denar. Hvala tudi, da ste pomagali pri usmerjanju številnih obiskovalcev, da v soboto niso zgrešili ne atraktivnosti ne spregledali vodenih ogledov.
LP, odbijac
Dare
Prispevkov: 315
Pridružen: 14.03.2007, 14:47
OdgovorNapisal/-a Dare » 23.06.2015, 19:03
odbijac napisal/-a:Sem šel pogledat kako izgleda kotel. Za vsak slučaj so mi dali pa še tele rokavice da se česa vročega ne dotaknem. Sedaj pa mi odprite!
To je moj tamali železniški navdušenec, hvala Roku in Tonetu, da sta ga "prenašala", pa ni prišel samo gledat, baje je kar konkretno nalagal v peč. Sem ga komaj dobil dol z lokomotive.
Ob prihodu me je presenetila vsa ta množica obiskovalcev, drugače pa je bilo zelo lepo, hvala vsem ki se trudite.
Lep pozdrav - DARE
Prispevkov: 296
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 23.06.2015, 20:20
Mam ene par slik z makete sam so zaradi zanič telefona malo zmazane... Jih kljub temu objavim?
Drugače pa ja, maketa je bila skoraj prepolna :D
Prispevkov: 3980
OdgovorNapisal/-a Tono » 24.06.2015, 23:44
Čudovito, da se počasi le kažejo rezultati srečanj v muzjeu. Hvala obiskovalcem, vidimo se naslednjič!
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 01.07.2015, 9:03
Dare napisal/-a:Ob prihodu me je presenetila vsa ta množica obiskovalcev, drugače pa je bilo zelo lepo, hvala vsem ki se trudite.
Tono napisal/-a:Čudovito, da se počasi le kažejo rezultati srečanj v muzjeu. Hvala obiskovalcem, vidimo se naslednjič!
:thumbupl :thumbupl
grizeldi napisal/-a:Mam ene par slik z makete sam so zaradi zanič telefona malo zmazane... Jih kljub temu objavim?
Se opravičujemo za pozen odgovor, seveda, vi kar objavite. Umetniško in tehnično popolne fotografije pašejo v čisto druge teme :D :D
LP, odbijac
odbijac
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a odbijac » 24.07.2015, 7:38
VABILO
Dogodek v Muzeju, 15. 8. 2015
Društvo ljubiteljev železnic »ŽELEZNA CESTA« vas ponovni vabi na redni avgustovski Dogodek v Muzeju, ki bo kot vedno na tretjo soboto, to je 15. 8., od 14h do 19h v Muzeju SŽ.
Vabljeni v Muzej Slovenskih železnic na Parmovi 35 v Ljubljani.
Društvo ljubiteljev železnic »Železna cesta« vabi obiskovalce, da si med drugim ogledajo društveno modulno maketo H0 (merilo 1:87) in se popeljejo s parno lokomotivo po društveni vrtni železnici 7,25 cole (184 mm). Društvo ljubiteljev železnic in železniških eksponatov Celje vam bo predstavilo ozkotirno parno lokomotivo. Muzej SŽ pripravlja vodene oglede razstave in predstavitev vrtne železnice LGB (merilo 1:22). Vedno se najde še kaj zanimivega!
DLŽ »Železna cesta« Ljubljana, DLŽiŽE Celje in Muzej SŽ vas pričakujemo!
Na svidenje v soboto, 15. 8.!
Parkiranje je za obiskovalce brezplačno.
LP, odbijac
