Uniforme za strojevodje
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: Uniforme za strojevodje
Uf! Kakšen strah pred uniformo
Mislim, če bo res pršlo do tega, da bodo mogl zate posebej eno izpogajat
Uniforma je tako uraden naziv mojster. Delovna obleka , ki bi navzven pokazala kdo in kaj si pa mislim, da bi bila dobrodošla. Za vsakogar.
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
V nekaterem pogledu imaš prov, če uniformo smatraš strogo tako kot se je nosila v časih JŽ.
Se strinjam, da enotna predpisan delovna oblačila nebi škodila nobenemu. Pa sej a ni to neke vrste uniformirano oblačilo
Govorim v nečem takem:
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Z ali BREZ belih rokavic?
V teh delovnih pogojih ne bi imel nič proti.
Rokavičke obvezno. Lahko tudi rozaMojster_Strojevodja napisal/-a:Z ali BREZ belih rokavic?
Tono, da jih ne boš pozabu čez 14 dni (roza rokavičke ... )
Da se malo vključim v debato o delavnih oblekah ali če je komu ljubše uniformah.Mi pri RAC dobivamo po letnem programu zelo obširen spisek artiklov od zimskih,letnih hlač majic dolg,kratek rokav
puloverja, bunde do sončnih očal in gamaš .Ampak bistveno kar sem hotel tu napisati pa je, da smo na prvem sestanku ko so nam te stvari razdelili vprašali ali moramo to obvezno nositi kot uniformo, prejeli tak odgovor.Nikakor ne vse to vam kot podjetje damo in bomo veseli če boste nosili saj z tem predstavljate firmo,če pa ne boste pa tudi nič hudega.Odločitev vsakega posameznika.
1216-001 to je dobra odločitev vodstva
sicer pa ne vem, zakaj se tako branite službenih oblek, ko je pa fino, če jo imaš, svojih hlač in majic nič ne trgaš, pa nikol ti ni treba razmišljat kako se boš oblekel zjutraj (še dobro, da je bolj malo forumašic, te bi me ziher pokončale, ko se pa ženske tako rade zjutraj odločajo kaj naj si oblečejo, da bo pasalo skupaj )
M.
M.
Zanimivo 1216 in tudi presenetljiva liberalnost firme. Verjetno pa med vami ni dosti takih, ki bi nosili domača oblačila, predpostavljam pa, da še to se verjetno zgodi ob izjemnih situacijah (vse v pranju recimo)
Mojster_Strojevodja napisal/-a:V nekaterem pogledu imaš prov, če uniformo smatraš strogo tako kot se je nosila v časih JŽ.
Obleka bi lahko šla v to smer kot je prikazana. Kroj hlač je lahko v to smer. NAmreč takšna kombinacija kroja je dobra za terensko delo. ŽAl pa imamo na ljudi ki obleke nabavljajo z žlehnobo.
Glavni problem je v tem, ker so se v preteklosti nabavljale delovne obleke, da nič ni šlo skupaj. Nekateri se spominjajo teh časov.
Kombinacija spodnjega dela obleke in zgornjega dela je dobrodošla. NAtržišču se dobi izredno veliko izdelkov, samo žlehnoba nabavnega ne sme sodelovati pri nabavi.
Me sploh ne skrbi. Naši itak nimajo dnarja za kej tazga.Mojster_Strojevodja napisal/-a:Uf! Kakšen strah pred uniformo
P.S. mogoče ne spada v to temo (jo lahko prestavte) ampak "naši" (po pogovoru s kolegom, ki je delu) nimajo za nas niti za bon za malco na Pivu in cvetju (za razliko od sprevodnikov in prometnikov--in prov je tako) Moram povedat, da je bil kr razočaran. V isti firmi eni dobijo, da lahko gredo nekaj POJEST, drugi, ki pa celo noč drgnejo gor/dol si morejo plačevat sami. Da dam primer: med časom, ko vlaki niso vozili (čas za malico) se za šankom srečata sprevodnik in strojevodja.
Oba si naročita za jest s tem, da sprevodnik reče strojevodji: "sej vi bi si pa tud zaslužl malco".
Upam, da to berejo šefi, predstavniki sindikata, razni uredniki Budnikov, Novih prog itd... Samo neki bi dejal: ŽALOSTNO (pa sej lansko leto je bila ista situacija). Tukaj se vidi koliko je komu do lastnih članov in kdo kaj naredi za koga.
No, tko je že bolj prav.1216-001 napisal/-a:Da se malo vključim v debato o delavnih oblekah ali če je komu ljubše uniformah.Mi pri RAC dobivamo po letnem programu zelo obširen spisek artiklov od zimskih,letnih hlač majic dolg,kratek rokav
