Vzpenjača na Ljubljanski grad
scrtica
Prispevkov: 216
Pridružen: 15.02.2010, 11:04
Kraj: Borovnica
Re: Vzpenjača na Ljubljanski grad
Odgovor Napisal/-a scrtica »
No pa še ena slikca, da bomo vsi vedeli o kašni jeklenici je govora. Pa naj bo to zadnja o openskem travmaju, saj ima le ta svojo temo nekje drugje. :mrgreen:
Od tu naprej pa o ljubljanski vzpenjači. :wink:
Prispevkov: 4119
No pa dajmo še o Ljubljanski vzpenjači. Spodnja fotografija lepo kaže, kako je proti utež vpeta v nosilno konstrukcijo, in jeklenico, ki povezuje kabino s protiutežjo (seveda preko pogonskega kolesa v strojnici na vrhu vzpenjače).
Objavljeno z dovoljenjem avtorja fotografije
Čišo
Prispevkov: 704
Pridružen: 29.10.2005, 17:41
Kraj: Bohinjska železnica
Odgovor Napisal/-a Čišo »
No, s te slike mi je tudi jasno, po kakšnih tirnicah teče utež. Torej ima ljubljanska spenjača kar štiri tirnice - in s tem dve tirni širni! :)
Tako počasi se prebujamo ...
Prispevkov: 4119
Čišo napisal/-a:No, s te slike mi je tudi jasno, po kakšnih tirnicah teče utež. Torej ima ljubljanska spenjača kar štiri tirnice - in s tem dve tirni širni! :)
Potem smo pa pri tem, da je tale tirna vzpenjača v bistvu dvotirna :mrgreen: Kar je @Jake sicer že napisal, pa najbrž ni imel v mislih tega, kar smo sedaj ugotovili.
Čišo
Prispevkov: 704
Seveda je dvotirna - kaj openski tramvaj na zgornji sliki ni dvotiren? :) Princip delovanja pa je itak pri obeh v osnovi isti.
Prispevkov: 4119
Jake se je odzval na post, v katerem je pisec trdil, da ima grajska vzpenjača samo eno tirnico in je torej o tirni širini nesmiselno govoriti. Pri tem se je Jake nerodno izrazil (napisal je, da se na fotografiji vidita dva tira) in so ga popravili, da sta tam dve tirnici ampak en tir.
Sedaj smo ugotovili, da sta tira dva (res pa precej različna).
