Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
Prispevkov: 3868
Re: Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
bohinjc napisal/-a:kje pa vozi ob vikendih
ko je remont Pragersko - Ptuj
Kolikor se spomnim je vozil dvakrat tedensko med delavnikom, tako da ga vikend zapore zaradi remonta niso ovirale. Itak pa gre v tem primeru za spalnik in zaradi tega naj ne bi bilo prestopanj.
Klemen
Prispevkov: 309
Pridružen: 24.05.2008, 7:41
Kraj: Bližje Murski Soboti kot Mariboru
Odgovor Napisal/-a Klemen »
Ob nedeljah je ta vlak vozil iz Mb v Špilje in po obvozni poti naprej zaradi zapore.....
LP, Klemen
Prispevkov: 1431
sestave vagon za mednarodni in notranji prometni-> novo vozni red vlak ;
IC 210/211 Vinkovci-Villach-Vinkovci bo HŽ+SŽ (ni več 2x ZS)
EN 414/415 Beograd-Zurich-Beograd bo HŽ+ZS (ni več 1xSBB in 2xSŽ)
MV 314/315 Beoograd-Villach-Beograd bo HŽ+SŽ (potem za 210/211)
312/313 in 310/311 ni več,konec
EN 499/498 Zagreb-Munchen-Zagreb (Budapest) HŽ+SŽ+MAV (Vagon MAV Wrmz+Bmz in SŽ ADBl za Budapest-Ljubljana-Budapest v zagrebu)
IC 503 Maribor-Ljubljana Al+Bl+Bl+Bl
IC 502 Ljubljana-Maribor Bl+Bl+Bl+Al
IC 505 Maribor-Koper od 27.4-29.9.2013 Dls+Al+Bl+Bl+Bl+Bl
IC 504 Koper-Maribor od 27.4-29.9.2013 Bl+Bl+Bl+Bl+Al+Dls
652/653 Ljubljana-Sežana-Ljubljana bo Emg 312-Desiro
642 Mura; Pragersko-hodoš Dmg 813/814-1
643 Mura; Hodoš-Pragersko Dmg 813/814-1
640 Prekmurje; Pragersko-Murska Sobota Dmg 813/814-1
641 Prekmurje; Murska Sobota-Pragersko Dmg 813/814-1
EC158/159 in EC 151/150 bo enako Vozni red 2011/2012 in še 2012/2013, EC151 Dunaj-Rijeka ni več, 2x "Beelm" SŽ + 5x "Amz,ADmpsz+Wrmz+Bmz+Bmpz" OBB samo vozi Dunaj-Ljubljana-Dunaj
lp,miro
Ufff Miro, tole kar si napisal pa praktično ne bo mogoče. Kolikor je meni poznano, SŽ ima le dva Dls vagona in to je vse kar ima črko D vmes (prtljaga). Pa tudi kar je meni poznano se vozi le en Al vagon po tirih tako da se boš moral odločit v kateri vlak naj bi šel, po moje zgolj v Pohorca...
Prispevkov: 1431
Gorchi napisal/-a:Ufff Miro, tole kar si napisal pa praktično ne bo mogoče. Kolikor je meni poznano, SŽ ima le dva Dls vagona in to je vse kar ima črko D vmes (prtljaga). Pa tudi kar je meni poznano se vozi le en Al vagon po tirih tako da se boš moral odločit v kateri vlak naj bi šel, po moje zgolj v Pohorca...
dober dan !
že vem samo dva Dls bo vozi samo Pohorc in Galeb , pa eni Al . Dls za pohorje bo vozi samo 27.4.2013 do 29.9.2013 :)
503/502+505/504 bo vozi Al ,primer okvari potem drugi menjavi vagon za ABl , 498/499 bo vozi ADbl = 51 79 38-70 xxx-x za Ljubljana-Budapest-Ljubljana od 1.4.2013 do 31.10.2013
tomibus
Prispevkov: 103
Pridružen: 18.11.2005, 17:42
Odgovor Napisal/-a tomibus »
A to res prav razumem. Do Murske Sobote naj bi po novem vozil samo še en direktni vlak iz Ljubljane in v Ljubljano (IC Ptuj), vse ostalo bodo prestopanja. Pa saj ne morem verjet.
Tomi
Prispevkov: 1431
tomibus napisal/-a:
Tomi
IC 518/519 bo ostane enake vozni red in DMG 711 za Ljubljana-Hodoš-Ljubljana 2011/2012 in še 2012/2013 ! :)
Lisinski D296
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 44
Pridružen: 21.06.2007, 21:06
Odgovor Napisal/-a Lisinski D296 »
RitterVonGhega napisal/-a:EN 499/498 Zagreb-Munchen-Zagreb (Budapest) HŽ+SŽ+MAV (Vagon MAV Wrmz+Bmz in SŽ ADBl za Budapest-Ljubljana-Budapest v zagrebu)
Se pravi da se nam namesto ukinjene Citadelle to ponuja kot povezava s Budimpesto. Z Lisinskim bodo vagoni v Ljubljano prispeli ob 23.30, res super cas za sprehode po Ljubljani in iskanje prenocisca (da o nadaljnih povezavah niti ne govorim). Sam da ne bo presenecenj nad nizko zasedenostjo.
Lisinski je od 296 padel na 499, zdaj je ze pri 1198. Cifra je vse nizja, vagoni pa vse boljsi. :) In za razliko od Venezie se vedno vozi gor in dol.
Prispevkov: 11516
Lisinski D296 napisal/-a:
Zdaj pripelje ob 20. 58....je to boljši čas za sprehode? Mislim, da je povezava namenjena Ljubljani z Budimpešto in ne obratno....
Prispevkov: 1431
sestave vagon za 499/498 ;
WLee61 281 HŽ --> Munchen-Zagreb-Munchen
Bcee61 280 HŽ --> Munchen-Zagreb-Munchen
Bee61 279 HŽ --> Munchen-Zagreb-Munchen
ABD 429 SŽ --> Ljubljana-Budapest (Zagreb)
WR 428 MAV --> Ljubljana-Budapest (Zagreb)
B 427 MAV --> Ljubljana-Budapest (Zagreb)
Bcee 272 HŽ ---> Munchen-Rijeka-Munchen (Ljubljana)
WLee61 271 HŽ --> Munchen-Rijeka-Munchen (Ljubljana)
Prispevkov: 3868
Miro, kje si ti našel ta vagon ABD 429 SŽ --> Ljubljana-Budapest (Zagreb)
Glede na to kar ti navajaš, bi to moral biti vagon prvega (A) in drugega razreda (B) plus še prtljažni (D). Takega jaz na SŽ-ju še nisem zasledil.
Prispevkov: 1431
Tin€ napisal/-a:Miro, kje si ti našel ta vagon ABD 429 SŽ --> Ljubljana-Budapest (Zagreb)
za prostor kolesa "ARD" je novo ! :) 51 79 38-75 xxx-x
Lisinski D296
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 44
cokla napisal/-a: Zdaj pripelje ob 20. 58....je to boljši čas za sprehode? Mislim, da je povezava namenjena Ljubljani z Budimpešto in ne obratno....
Se vedno je bolje okoli devetih kot pa malo pred polnocjo. :wink: V obratno smer je res casovno kar ugodna povezava, ampak linija deluje v obe strani in cas povratka je precej neroden. Dobro, ocitno bo v danasnjih casih treba biti ze vesel, da linija sploh obstaja. Do Pule recimo sploh vec ne moremo z vlakom.
Prispevkov: 3868
Glede na UIC kodo katero navajaš gre tu za vagon z osmimi kupeji (38) se pravi da bo en kupe namenjen kolesom. Ampak ta 38 koda ne paše na vagon kateri ima tudi prtljažni prostor (oddelek), ustreznejša bi bila koda 81 - vagon prvega ali prvega in drugega razreda z oddelkom za prtljago. Po vsej verjetnosti pa ima ta vagon tudi ozvočenje, se pravi da bi moral biti ABDl. Pa tudi 75 koda je sumljiva, saj je tam ogrevanje le 1000V~17Hz, hitrost pa je seveda ista kot pri kodi 70 - 160 km/h, medtem ko je ogrevanje v tem primeru 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V= .
Miro,
na voljo na SŽ imaš le:
ABl - vagon 1+2 razred,
ABl - vagon 1+2 razred s prostorom za kolesa (mislim da jih je 5) ter
Dls - prtljažni vagon (vem le za 2 vagona).
Kombinacij zaenkrat ni. Kar se restavracij tiče pa imaš:
2x WRl
1x WReelmt (iz kompletka Mimara)
1x WRl iz sklopa muzejskega vlaka.
Torej ARD tudi slučajno ne obstaja in ga niti ne moreš imeti, AD ali BD vagoni so pa lahko le od severnih "bratov".
