Izlet: ogled muzejske elektrarne Fala, sobota, 28.07.2012
za skupino avstrijskih ljubiteljev železnic, ki se pod vodstvom Armina Kleina iz Avstrijske Radgone združujejo v društvu Neue Radkersburger Bahn (http://www.radkersburger-bahn.at/) Tonorajzen organizira ogled muzejske hidroelektrarne Fala ter obisk razstave Slovenci na Avstrijskem Štajerskem - Gledat kaj delajo, ki poteka v sklopu Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Na razstavi je prisotna tudi Radgonska železnica!
Avstrijski ljubitelji nas vabijo, da se jim pridružimo. Sami se bodo pripeljali z manjšim avtobusom, morebitni udeleženci, ki se jim bodo pridružili, pa morajo poskrbeti za lastni prevoz. Predlagam, da na tem mestu sestavimo skupine, ki bodo skupaj potovale v posameznih avtomobilih.
Izlet bo to soboto, dne 28.07.2012 potekal po naslednjem "voznem redu":
1. Srečanje na Železniški postaji Maribor, parkirišče pred parno lokomotivo JŽ 151-001; odhod v smeri hidroelektrarne Fala: 9:30
Naslov:
Slovenske železnice, Partizanska cesta 50, 2000 Maribor
Google Maps:
https://maps.google.com/maps/ms?msid=20 ... 77ba885b30
2. Cilj št. 1: Hidroelektrarna Fala (Ogled); prihod: 10:00, odhod v smeri Gostilne Pec: 12:00
Naslov:
Dravske elektrarne Maribor, Fala 24, 2343 Fala
Google Maps:
https://maps.google.com/maps/ms?msid=20 ... 525fa176f0
Informacije:
http://www.dem.si/slo/tehniskadediscina
3. Cilj št. 2: Gostilna Pec (kosilo); prihod: 12:15, odhod v smeri Maribora: 13:30
Naslov:
Gostilna Pec, Spodnja Selnica 1, 2352 Selnica ob Dravi
Google Maps:
https://maps.google.com/maps/ms?msid=20 ... cda8f1ef7f
Predlog menuja (20,50 EUR po osebi):
- 3 dcl vina
- voda
- hišna pašteta
- zelenjavna juha z lisičkami
- mesna plošča (puranji zrezek po dunajsko, svinski zrezek na žaru, goveji medaljon v poprovi omaki)
- priloga (krompir, kruhovi cmoki, zelenjava)
- mešana solata
- štrudl
Spremembe pridržane! Za "nemesojedce" je prav tako na voljo več različnih menujev.
Informacije:
http://www.gostilnapec.si/cms/front_content.php
4. Cilj št. 3: Velika kavarna Maribor (Ogleda razstave "Gledat kaj delajo"); 14:00, odhod proti domu 15:30
Naslov:
Velika kavarna Maribor (bivši. Casino), Glavni trg 1, 2000 Maribor
Google Maps:
https://maps.google.com/maps?q=glavni+t ... 16&iwloc=A
Informacije:
http://www.maribor2012.eu/novica/articl ... aj-delajo/
Udeležba na lastno odgovornost!!!
Za ogled hidroelektrarne Fala priporočam primerno športno obutev!
Zainteresirani se naj javijo na tem mestu!
Lep pozdrav,
Naslov:
Google Maps:
Naslov:
Google Maps:
Informacije:
Naslov:
Google Maps:
- 3 dcl vina
- voda
- hišna pašteta
- mešana solata
- štrudl
Informacije:
Naslov:
Google Maps:
Informacije:
Lep pozdrav,
Zadnjič spremenil Tono, dne 24.07.2012, 19:25, skupaj popravljeno 2 krat.
Re: Izlet: ogled muzejske elektrarne Fala, sobota, 28.07.201
Tono, jaz se prijavljam. Upam samo, da ne bo nič narobe, če vas takoj po ogledu zapustim, ker imam v soboto še drugeopravke.
Ni problema Tisti, ki gredo prej, plačajo rundo
Pa dobro! Če že morem, te pač gren zraven, čuj!
Rade volje se udeležim, če smem!
Se vidimo!?
Se vidimo!?
Kak je zaj to? Pa saj si dobo naređenje, da greš sebi
Daj, ŽC, prijavi se že
http://www.dem.si/slo/tehniskadediscina ... tarehefala
Strašno zanimivo, na kako majhnih padcih so včasih delovale francisove turbine
Edit: wikipedija pravi, da so kaplanke nastale leta 1913, potem pa je že razumljivo, da so se francisove turbine pojavljale tam, kjer jih danes ne bi pričakoval
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Francisove turbine so se nekoč uporabljale na zelo širokem področju padcev. Na področju nizkih padcev in velikih pretokov so jih potem nadomestile kaplanke. Je pa zanimivo, da je na "brdoviti Balkan" včasih napredek prišel zelo hitro. Tako je konfiguracija z dvojno francisovo turbino, kot je bila v uporabi v stari HE Fala, bila že uprabljena leta 1895 na hidroelektrani Jaruga na Krki pri Šibeniku, ki je bila naslpoh prva hidroelektrarna za proizvodnjo trofaznega toka v tem delu sveta. Zagnana je bila samo tri dni po zagonu znamenite "Teslove" elektrarne na Niagari.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaruga_Hyd ... ower_Plant
Pa uživajte na Fali. Je kaj za videt!
Plačam rundo.
Sem pa mislil, da bo Tonorajzen imel BP1 za vodiča...
Plačam rundo.
(Po ogledu vas zapustim. Nujni opravki.)Tono napisal/-a:Ni problema Tisti, ki gredo prej, plačajo rundo
Da ne bo izpadlo, kako smo bili "za luno" v sedanji Sloveniji...Barbarpapa1 napisal/-a: Je pa zanimivo, da je na "brdoviti Balkan" včasih napredek prišel zelo hitro.
... leta 1895 na hidroelektrani Jaruga na Krki pri Šibeniku, ki je bila nasploh prva hidroelektrarna za proizvodnjo trofaznega toka v tem delu sveta. Zagnana je bila samo tri dni po zagonu znamenite "Teslove" elektrarne na Niagari.
Prva uporaba trifaznega toka in prenos električne energije na oddaljenosti 3,1 km: hidroelektrarna Fužine pod Ljubljano leta 1897
Daljnovod 3 kV, 50 Hz : Fužine - papirnica Vevče
Poglejmo si zapis v knjigi: Razvoj elektrifikacije Slovenije do leta 1945...
» V Fužinah pri Ljubljani je bila od znanega ljubljanskega potresa leta 1895 v tamkajšnjem gradu naprava za izdelovanje polizdelkov papirne industrije, katere lastnik je bila delniška družba Leykam-Josefsthal Vevče-Goričane-Medvode. Družba je imela svoj sedež v Gradcu. Zaradi poškodovane zgradbe so strojne naprave premestili, grad sam pa preuredili v hidroelektrarno, imenovano centrala I - levi breg Ljubljanice. Nameščeni sta bili dve Jonval-Girardi turbini in trifazni generator 650 kVA, 50Hz. Ta elektrarna, ki je začela obratovati leta 1896, je rabila za pogon in razsvetljavo tovarne papirja v obratih Vevče in Janezija. Električna energija se je prenašala po daljnovodu 3kV, pozneje 6 kV. Nizko napetostno omrežje je obratovalo s 380/220 V. Ta naprava je znamenita zato, ker so na Slovenskem tedaj prvič uporabili trifazni izmenični tok in prenos električne energije na oddaljenost 3,1 kilometra.«
Napake so v zgornji trditvi*:
-ni začela obratovati leta 1896 ampak 1897
-vgrajena sta bila dva generatorja in ne en 650 kVA (vgrajeni sta bili 2 turbini po 250 KM)
-tranformacija pri uporabnikih je bila na 300 V
* raziskavo opravil ŽC pred nekaj leti (še neobjavljeno)
Kaj čmo, za malo smo "sfalili", da bi bili prvi...
In to vse zato, ker so policaji v Mariboru deportirali velikega misleca v rojstni kraj
Aha, hvala za pojasnilo.Barbarpapa1 napisal/-a:
Še en sken iz Tehničke enciklopedije:
Ena delujoča Franciska iz obdobja izpred WW 2 (papirnica Goričane) je podrobno opisana na tem linku:
http://www.drustvo-dvs.si/phpBB2/viewto ... d8151b4637
Izlet se je zgodil. ŽC je izrazil presenečenje nad razmeroma majhnim zanimanjem za ogled, izraženim v tej temi, in jaz prav tako. Na to lahko rečem samo to, kogar ni bilo zraven, si je sam kriv, kajti, kakor je tudi Barbarpapa1 rekel, je kaj za videt!
Ob tem se najlepše zahvaljujem Tonotu za organizacijo, g. Majheniču iz Dravskih elektrarn za strokovno vodenje, in Železocestniku za vožnjo.
Kar se mojih slik tiče, ne vem če bi jih dajal na forum, ker so moje fotografske sposobnosti bolj na psu, in so sigurno drugi to precej bolje opravili kot jaz
Odločil sem se, da bom slike vseeno dal, pač kot moj pogled na vse skupaj
Najbolj monumentalen del elektrarne so vsekakor nove zapornice
In pogled na staro strojnico. V obratovanju je bila od 1918 do 1990, ko je postala vprašljiva statična stabilnost, zato so prelivna polja stare strojnice zaščitena z nasipom.
Stara prelivna polja dajejo zatočišče razno razni perjadi
Vstopimo v elektrarno, in že s hodnika nas pozdravi pogled na staro strojnico
Sledi podrobna predstavitev hidroelektrarne Fala, njene zgodovine ter njenega sedanjega pomena za slovensko energetsko omrežje
Sledila je še krajša video predstavitev, na steni v ozadju se vidi slika kontrolne plošče stare strojnice
Zadnjič spremenil miha30, dne 28.07.2012, 17:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Po prikazu filma se mimo generatorjev...
...podamo v Had
Znajdemo se namreč v prostoru, ki je bil v času obratovanja zalit z vodo (na sliki obkrožer rdeče)
Tu se nahajata dve francisovi turbini, kar se vidi na sliki, so krmilne lopute
Mehanizem za pomik loput
In turbinska tekača...
...podamo v Had
