EETC Autoslaaptrein prihaja v Slovenijo!
dare20
Prispevkov: 371
Pridružen: 10.02.2011, 15:59
Re: EETC Autoslaaptrein prihaja v Slovenijo!
OdgovorNapisal/-a dare20 » 04.08.2013, 17:50
Florjan napisal/-a:Mat*r, kakšno "Lajko" bi pa še našli, če tudi z dvižnim mehanizmom na zajle. Zgornja platforma je dolga okoli 12 metrov.
Vidiš tukaj se gleda na ceno stroškov pri vzdrževanju. Sam dobro več, če je veliko gibljivih delov rabiš več vzdrževanja. Posledično pa imaš manjši dobiček in več stroškov.
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 04.08.2013, 19:49
Dobre slike!
Pa še vprašanje.
A je izvoz iz spodnje etaže kaj manj kompliciran?
Ker ob ogledu slik izvoza z zgornjega nivoja, pa možnosti poškodb od OTja, bi svoj avto parkiral na spodnji nivo. Razen, če se ne pojavi problem pri prevozu med vagoni?
Jernej
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 04.08.2013, 20:07
Dvomim, da imaš možnost izbirati, kje boš imel avto - na zgornjem ali spodnjem nivoju. Razen če vlakospremnikom daš za kak pir :) Še vedno lahko imaš smolo ter ti iz zgornjega avta teče zavorna tekočina :twisted: :twisted: :twisted:
Prispevkov: 4555
OdgovorNapisal/-a igor72 » 04.08.2013, 23:13
dare20 napisal/-a:Kje so dobili to rampo.???
Sž - CD - Dobova
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 05.08.2013, 0:00
Strahota. Ne vem sicer za kakšne namene je bila rampa projektirana in izdelana, ampak za avte razkladati ziher ni. Če bi si šli zadevo vsaj pogledati v Luko. Pa ne moreš na sedmih metrih avto spustiti s treh metrov višine...
Prispevkov: 4482
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 05.08.2013, 8:41
je pa res skrajno žalostno, da v kraju, kjer se pretovori nekaj stotisoč avtomobilov na vagone, na železniški postaji 1km zračne črte od terminala, ne znajo naročiti rampe pravilnih dimenzij. To je pač ogledalo duhovnega stanja na SŽ.
Pa brez zamere L
željko halambek
Prispevkov: 410
Pridružen: 26.06.2006, 18:16
Kraj: BREŽICE
OdgovorNapisal/-a željko halambek » 05.08.2013, 9:51
Za primerjavo postavljam slike rampe v Splitu.
željko halambek
Prispevkov: 410
Kraj: BREŽICE
OdgovorNapisal/-a željko halambek » 05.08.2013, 10:27
Čeprav je rampa spuščena je razvidno da je kar precej daljša od Koperske rampe.
Prispevkov: 1764
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 05.08.2013, 22:04
O groza... Sem se že enkrat spraševal kako je s to rampo, zdaj ko vidim slike pa se samo za glavo držim. Ne bi natovarjal naše Alfe tu gor... še na ležečih policajih drsa, kaj bi bilo tu si niti ne predstavljam.
Evo eno sliko "Lajke z dvižnim mehanizmom na žice" iz Berlina - na roko so jo vrteli, ampak očitno zadošča:
Podobno stvar kot v Kopru pa imajo v Hamburgu, le da je rampa daljša ter zavita (koprska je popolnoma ravna).
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 05.08.2013, 22:32
dare20 napisal/-a:Tukaj je lepa slika, da gre za popolno napoznavanje nekih norm, ki veljajo pri izgradnji nakladalnih ramp.
Fantje, pojma nimate! To je ja kaskaderska rampa! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
boris
Prispevkov: 292
Pridružen: 10.09.2006, 21:22
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a boris » 05.08.2013, 23:42
željko halambek napisal/-a:Za primerjavo postavljam slike rampe v Splitu.
ufff... ta v Splitu je pa "gospa" rampa... Kot izgleda je tudi cinkana....
;o))
ko bodo morali izplačevati kakšno škodo ki je nastala zaradi "krcajna in izkrcanja" se bodo tulipanarji itak obrnili nazaj na Trst in bo problem z rampo rešen... pol je itak ne bomo rabli več....
Prispevkov: 1764
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 06.08.2013, 8:14
boris napisal/-a:
;o))
Manjši popravek: tulipanarji nikoli niso vozili v Trst - ta napaka se je pojavila tudi v članku na RTV. V Trst so do lanskega poletja vozili Nemci (DB AutoZug).
Zanimivo da se EETC ni odločil za linijo v Trst, kjer je bil za Nemce narejen nov terminal s fiksno rampo, temveč v Koper. Verjetno gre vzroke iskati v ceni vleke na italijanskih progah, ali morda na splošno v kompliciranju Italijanov (morda bo @zbowe vedel kaj več...).
inovak
Prispevkov: 427
Pridružen: 22.03.2013, 10:29
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a inovak » 06.08.2013, 9:46
Zakaj pa se ne bi uporabilo kaj iz vojaških zalog? Tako bi bilo najbolj primerno vozilo TNM MT-55 (tank nosilec mostu na podvozju tanka T-55). Idealna prilika za redne mesečne vaje, pa še iz Pivke ni tako daleč, da bi se ga pripeljalo ( lahko z vlakom ali pa s tovornjakom). Ta zadeva sigurno ne bi odpovedala. Namesto, da se zadeva uporablja samo ob res redkih primerih, bi to bila še "promocija" za vojsko.
tango
Prispevkov: 115
Pridružen: 05.11.2009, 0:35
OdgovorNapisal/-a tango » 06.08.2013, 14:00
To je potem že višja matematika.. :)
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 06.08.2013, 22:05
Zadnjih 21 let se zafrkavam s tehnološko opremo mehaničnih delavnic. Vsakič, ko je šlo za kak kritični objekt ali kompleksno dvižno opremo, sem naredil simulacijo z enim od najblj neugodnih avtov za transport, navoz na dvigalo ali dviganje - Mercedesovo S klaso WDB 140. Če bi ta majster, ki je sprojektiral koprsko rampo, vsaj malo razmislil o namembnosti, do tega sranja ne bi prišlo. Tako pa imajo v Kopru na kupu od oka 7 ton materiala, ki ga lahko samo razrežejo. Za namen, za katerega je rampa grajena, je neustrezna. Razen, če so projektantu povedali, da bodo po rampi marširale ovce. Potem bi bila kar v redu.
