Avtovlak
- Prispevkov: 1947
- Kraj: Primorska
Re: Avtovlak
Že sama misel na to progo je vedno in bo vedno povzročala grinte vodilnim v Ljubljani. Pač ne sodi v koncept predvidenega prometnega razvoja države, pa tudi višjemu konceptu o centralizaciji celotne države ne. Franc Jožef jih je tu vnaprej zajeb.... Tu bi pomagala samo privatizacija, nek kapital od zunaj, interesi širšega območja zahodne Slovenije, mogoče Italije ali Avstrije. Računati na SŽ je podobno, kot ko so vlekli tistega konja v Trojo...
Re: Avtovlak
A ima naša država sploh kakšen koncept razvoja prometa, če odštejemo preštevilne in predrage študije od katerih pa je bilo realiziranega bore malo? V zadnjih dvajsetih letih se je tako zanemarjalo železnice, da je danes stanje slabše kot v bivši državi. Tiri se na številnih progah pogrezajo ali pa celo razpadajo, počasne vožnje se množijo po celotnem omrežju kot gobe po dežju in nekatere postajajo celo VOZNOREDNE hitrosti, namesto da bi se jih odpravilo. V zadnjih 100 letih smo na novo naredili eno progo(MS-Hodoš) po kateri pa danes vozijo le štirje pari vlakov dnevno, seveda ni niti enega mednarodnega. Na drugi strani smo ukinili en kup lokalnih prog, ki bi nam danes marsikje zelo prav prišle(Dravograd-Velenje, anyone??), vzdrževanja obstoječih pa ali sploh ni ali pa je v najboljšem primeru pomanjkljivo.
Re: Avtovlak
Ampak na temle forumu se pretirava 100/h. Ravno včeraj sem potoval čez pol Slovenije, se pravi v Štajersko prestolnico. Pomislite, niti ene počasne vožnje, česar se že dolgo ne spomnim. No res, Pragersko in Sl. Bistrica je počasna vožnja postala vozno redna....Tiri se na številnih progah pogrezajo ali pa celo razpadajo, počasne vožnje se množijo po celotnem omrežju kot gobe po dežju in nekatere postajajo celo VOZNOREDNE hitrosti, namesto da bi se jih odpravilo. V zadnjih 100 letih smo na novo naredili eno progo(MS-Hodoš) po kateri pa danes vozijo le štirje pari vlakov dnevno, seveda ni niti enega mednarodnega
To, da MS-Hodoš vozijo samo 4 pari vlakov dnevno je pa malo bosa, preštej tovorne, včeraj je bil nekam živahen promet s kontejnerji med Lj in Pragerskim, torej jih je kar nekaj šlo preko Hodoša (če ni slučajno zapore).
Jutri se menda začne sanacija Borovnica-Logatec, torej se le nekaj dela. Res pa je, da v 21 stoletju ni bilo narejeno skoraj nič na remontih. Se je raje delalo avtoceste. Kaj čemo, če so ministri taki loleki, da si upajo izjavit, da tudi 900 tovornih vlakov dnevno ekonomsko ne opravičuje izgradnje nove proge.
Re: Avtovlak
No, mislil sem na potniške vlake, ki so pa res le štirje pari dnevno. Verjamem pa, da je veliko tovornega prometa na tej progi. Kako dolgi pa sta ti počasni vožnji pri Slovenski Bistrici in Pragerskem? Drugače pa so zame počasne vožnje tudi v zasavskem delu proge in pač tudi povsod tam, kjer vlak vozi le 60 km/h ali manj, razen skozi ostre zavoje. Je pa res, da so tam to v glavnem voznoredne hitrosti že dolgo ali od pamtiveka. Kar se pa tiče sanacije odseka Borovnica-Logatec, pa lahko rečem, da je to le pol zgodbe. Druga polovica je namreč sanacija odseka Logatec-Verd za obnovo katerega pa še sploh ni zagotovljenih sredstev Sicer pa bo potrebno počasi začeti delati tudi na 'peglanju' ovinkov na naših najbolj obremenjenih glavnih progah(še posebej LJ-ZM-CE-Pragersko ter KP-LJ), ki so tudi ekstra dolge in ovinkaste. Seveda pa bo treba urediti tudi vse NPr-je in vso signalizacijo na vseh progah ter pomladiti velik del voznega parka, da bodo lahko železnice končno tudi v hitrosti nadvladale cestni promet.
Re: Avtovlak
Hrčki ste bolj na tekočem,pa po vaše naj bo!
Re: Avtovlak
Ti nakladaš več kot 100/h. Na vsem odseku od Lj-Mb ni nikjer hitrosti <=60 km/h, razen postaj Pragersko, Sl. Bistrica zaradi deformacije tira, kar pa traja že nekaj časa in seveda ZM, kjer pa je tako takorekoč že od pamtiveka.Kako dolgi pa sta ti počasni vožnji pri Slovenski Bistrici in Pragerskem? Drugače pa so zame počasne vožnje tudi v zasavskem delu proge in pač tudi povsod tam, kjer vlak vozi le 60 km/h ali manj, razen skozi ostre zavoje.
No edina prava počasna vožnja 35 km/h je čez Dravski most. Sicer si pa oglej progovne hitrosti za JŽI RS.
Re: Avtovlak
Tole pa tudi slučajno ni res, ker sem se včeraj peljal iz Ljubljane v Celje in nazaj in za dve počasni vožnji sem siguren (jih je tukaj že omenil @Cokla in sam sem videl "table" ob progi). Pa še ena je bila v smeri proti Celju, pa se nikakor ne morem spomniti, kje je bilo to.Ljubitelj napisal/-a:Ravno včeraj sem potoval čez pol Slovenije, se pravi v Štajersko prestolnico. Pomislite, niti ene počasne vožnje, česar se že dolgo ne spomnim.
Lep dan
Tomaž
Re: Avtovlak
Ha! Se mi je zdelo, da bi bilo prelepo, če na tej progi res ne bi bilo nobene počasne vožnje več - razen dveh, ki sta se udomačili za nedoločen čas.
Hvala za tabelo progovnih hitrosti, Ljubitelj, vendar sem jo že pred časom uspel sam najti na netu.
- Prispevkov: 1947
- Kraj: Primorska
Re: Avtovlak
Mislim, da smo govorili o Bohinjski progi, tudi naslov teme (avtovlak), se veže na to progo. Za ostale (Maribor - Ljubljana, hitrosti nikjer manjše kot 60km/h, razen počasnih voženj), pa niti ni tako slabo....
Re: Avtovlak
Tudi ta proga ni nova, je že bila, pa so jo (to se sedaj vidi) začasno ukinili. Torej so naredili samo temeljito rekonstrukcijo, kakršno bi morali še marsikje (trenutno jo pač delajo proti Kočevju).trance0 napisal/-a:V zadnjih 100 letih smo na novo naredili eno progo(MS-Hodoš) ...
Re: Avtovlak
Vem, da je že bila, samo vmes so menda celotno progo demontirali in je bilo treba vse narediti na novo? Tako je to novogradnja, kočevska pa le rekonstrukcija.
Re: Avtovlak
Res je malo (čisto) izven teme, vendar: Kočevska je načeloma novogradnja-če jim paše. Če pa se kje zakomplicira, je pa rekonstrukcija. Tako je bilo že kar nekajkrat, vsaj kar se profila tiče. Če gre, je GC, če pa ne gre, pa pač ni!trance0 napisal/-a:Vem, da je že bila, samo vmes so menda celotno progo demontirali in je bilo treba vse narediti na novo? Tako je to novogradnja, kočevska pa le rekonstrukcija.
Re: Avtovlak
Kaj je to GC?
Re: Avtovlak
Nič pretresljivega, samo oznaka profila za novogradnje.trance0 napisal/-a:Kaj je to GC?
Od starega se razlikuje predvsem s širini, je na vsaki strani za 30 cm širši. No, pa so problemi....Ograje, tuneli, stebri...
