sledilni venec
sledilni venec
Dober dan!
Imam eno vprašanje in sicer me zanima, če ima kdo kakšen načrt ali podatke dimenzij slovenskih tirnih koles in njihovih sledilnih vencev. Vem da so za vsako tirno vozilo različne dimenzije, zato je lahko od katerega koli primera, samo da je.
To namreč potrebujem, ker bi rad poskusil zmodelirati v pro engineerju - samo os in kolesa.
Hvala in L.P.
Hvala in L.P.
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Tudi mene zanima, kako točno izgleda profil kolesa v prerezu. Sem iskal na internetu (ne ravno preveč vneto ), pa sem našel samo kup mer za modelarje, ki izdelujejo ti. "vrtne" železnice (to je po svoje zelo zanimiv hobi, sploh če delaš vse iz nule). Ali imaš to papirnato dokumentacijo, ali pa jo lahko daš na net?
pojdi na stran http://www2.shrani.si/index.php?, vstavi sliko in jo pošlji, nato ti bo spodaj vrglo povezave, na forum prilepi tisto, kjer piše slika za forum ali nekaj takega.Dolfe napisal/-a:A lahko kdo na hitro pove kako pripopati slikco?
Če ne bo šlo drugače pa daj mail in ti pošljem.
To je pa tudi vse.
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Nejc, kako pa boš v Pro/E zmodeliral kolesno dvojico? Osebno bi naredil kolesa in os ločeno, pri kolesih bi naredil grobi rotated extrude in ga potem z dodatnimi posegi, t.j. raznimi cut-i obdelal do tistega, kar mora priti na koncu. Načeloma je modeliranje enega kolesa to stvar 1 ure dela, nato pa samo še v assemblyu skup združiš dve enaki kolesi in os pa si naredil. Za čas posla he he
Btw, premer (nove) tekalne površine na mopedu je 1250 mm
Aja pa še to. Lahko si pomagaš tudi z NEM normami o obdelavi koles, recimo NEM 311.1 in NEM310. Zlasti prvi je poln raznoraznih mer, krivin itd.
Mopeda še nisem opustil!Zdaj se še vedno mučim z fotopostopkom (rad bi da pride ven kar se da lepo).Merilo 1:8 pa sem komaj začel , zdaj bo dolga doba načrtovanja in vsega da bo to vse delovalo!Gorchi napisal/-a:Uh šele zdej vidim, kok je to stara tema... Upam, da ti je v Pro/E šla izdelava koles, jaz sem v grobem mopeda zmodeliral v slabem mesecu. A je Anej pol opustil izdelavo mopeda v H0, bo kar maketa v 1:8? Sicer pa veliko veselja pri struženju!
LP Anej
