Vozni red 2013/14
Prispevkov: 1245
Re: Vozni red 2013/14
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 27.08.2013, 9:58
Novo vozni red 2014 (sestave mednarona promet vlak) za EC 158/159 "Croatia" bo mogoče spet Hrvaška Restavracija "IC-Plus-Meastro" (WReelmt) za Zagreb-Dunaj-Zagreb, pa EMONA je še nevem mogoče isto OBB (WRmz) .
Prispevkov: 1772
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 27.08.2013, 10:55
Slišal sem, da naj bi z novim voznim redom ukinili lisičkino restavracijo. Ali govorica drži :?:
Prijeten preostanek dneva
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 27.08.2013, 12:12
Signal napisal/-a:Slišal sem, da naj bi z novim voznim redom ukinili lisičkino restavracijo. Ali govorica drži :?:
Kot pribito drži. Ker od 29. 09. Pohorc ne vozi več v Koper.....mislim, da Lisičke izMb v Lb in obratno ne bo.
Prispevkov: 1245
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 27.08.2013, 13:43
cokla napisal/-a:
30.9.2013 naprej ne bo Lisičke za Ljubljane, samo poletje za 505/504. bo ICS 34/35 za Bar (enako kot lisičkina) .
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 27.08.2013, 13:45
RitterVonGhega napisal/-a:
cokla napisal/-a:
#-o
kaj drugega sem napisal...?
Prispevkov: 1245
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 27.08.2013, 19:42
cokla napisal/-a:
#-o
nimam nič novega, počaka mesec november bo več novice... ampak slabo vozni red za Pohorc za 505/504 ni dobro, boljši prej 503/502 za Maribor-Koper in Mb je najlepši .
letos december 2013 za 2014 bo malo enako V.R. , nalsednji leto december 2014 za 2015 bolj drugače vozni red (upam bo boljši)
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 27.08.2013, 19:46
cokla napisal/-a:
#-o
Eh.... :?
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 28.08.2013, 11:20
cokla napisal/-a:
Cokla, a to ti resno praviš, da Pohorc po 29.9 ne bo več vozil v Koper? Do kam pa pol bo sploh še peljal?
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 28.08.2013, 11:27
Gorchi napisal/-a:
cokla napisal/-a:
Saj je že spomladi bilo tako. Pohorc pripelje do Ljubljane, kjer potniki za Koper prestopijo na ICS 35, ki izven sezone vozi v Koper.....namesto Pohorca. Unikum potniškega prometa; press
Prispevkov: 4543
OdgovorNapisal/-a igor72 » 28.08.2013, 11:30
Gorchi napisal/-a:Cokla, a to ti resno praviš, da Pohorc po 29.9 ne bo več vozil v Koper? Do kam pa pol bo sploh še peljal?
Enako kot pred 27.04.2013....do Ljubljane :wink:
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 28.08.2013, 11:51
Ko bi te butale človk razumel... Tud ne razumem, zakaj ima pendolino Maribor-Lj eno številko, od Lj do Kopra drugo, če bi lahko lepo vozil Maribor-Ljubljana-Koper (in obratno) pod eno številko. In če je že treba, naj bo postanek v Ljubljani 10 min...
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 28.08.2013, 12:05
Gorchi napisal/-a:Ko bi te butale človk razumel... Tud ne razumem, zakaj ima pendolino Maribor-Lj eno številko, od Lj do Kopra drugo, če bi lahko lepo vozil Maribor-Ljubljana-Koper (in obratno) pod eno številko. In če je že treba, naj bo postanek v Ljubljani 10 min...
Saj je nima.....št. 35 vozi izven sezone iz Maribora v Koper....namesto št. 13 v sezoni...ko vozi le do Ljubljane....
Prispevkov: 3501
OdgovorNapisal/-a mkx » 28.08.2013, 12:55
V bistvu bi v tem primeru bil vozni red bolj jasen če bi imel dotični Pendolino dve številki: Mb-Lb bi pod isto številko vozil vse leto (in torej ne bi bilo celega kupa izjem glede datumov vožnje), pod drugo številko pa Lb-Kp (glede datumov bi imel enaka pojasnila kot do sedaj, samo relacija bi bila krajša).
Morda bi bila edinole zmeda pri ljudeh, ki bi mislili da je treba v Lb prestopati :-k
taurus
Prispevkov: 65
Pridružen: 31.01.2008, 18:10
OdgovorNapisal/-a taurus » 28.08.2013, 22:52
mkx napisal/-a:V bistvu bi v tem primeru bil vozni red bolj jasen če bi imel dotični Pendolino dve številki: Mb-Lb bi pod isto številko vozil vse leto (in torej ne bi bilo celega kupa izjem glede datumov vožnje), pod drugo številko pa Lb-Kp (glede datumov bi imel enaka pojasnila kot do sedaj, samo relacija bi bila krajša).
Zmed ni ker ti kar iz MB ponudijo ICS (7.45). Pametna poteza, sej je ICS karta MB-Koper skoraj 10 € dražja, pa še nazaj isto 10 € je lepih 20 € več.
Prispevkov: 3501
OdgovorNapisal/-a mkx » 29.08.2013, 13:47
taurus napisal/-a:
Zmeda je, ko bereš vozni red. Tako, kot je to sedaj, imaš v voznem redu napisana ob istem času iz Maribora dva ICSa (13 in 35), vsak posebej pa sta opremljena z opombami v drobnem tisku. Če bi med sezono ICS 13 iz Lb nadaljeval v Kp kot ICS35, bi v voznem redu izgledalo, kot da sta to dva neodvisna vlaka in bi potniki ne vedeli, ali obstaja zveza in ali ni morda treba v Lb izstopiti in vstopiti na drug vlak. Prednost pa bi bila ta, da na relaciji Mb-Lb vozi le en vlak (brez drobnega tiska), na relaciji Lb-Kp pa tudi (ta pa ima drobni tisk).
Skartka, zmeda je ... vedno kadar se med voznorednim obdobjem preveč spreminja relacija in/ali takt vlaka.
