Projekt "Bohinjska proga"
Pred 13 leti je "padla" ideja, da bi dokumentirali celotno železniško omrežje v Sloveniji. Začeli smo zelo pogumno in za "tiste" čase precej dober prikaz Koroške ( dravske) proge: http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/Z ... Proga.html . Z današnjimi očmi zelo verjetno zastarelo in preprosto, vendarle...
...ves čas je v zraku "lebdela" ideja o podrobnem dokumentiranju Bohinjske proge, ne samo po progi, temveč celotna infrastruktura, prejšnjo soboto sem se peljal z muzejskim vlakom in napravil "mentalno" vizualizacijo o obsegu dela in času potrebnim za izvedbo... seveda sem se že zakopal kar konkretno v delo ... nekaj se že vidi: http://www.burger.si/BohinjskaProga/Nov ... vnica.html
Če bom "priden" bo celotna proga dokumentirana previdoma do novembra 2014 (dvatisoč štirinajst)... "hope so"...
Začel bom od Bohinjskega predora po Baški grapi navzdol, po tem pa glede na vremensko-ske situacije. Seveda sem vesel za kak namig ...npr. tisti o postaji Šmaver je bil zelo dober - in postaja je že dokumentirana... celo z 06-018, ki je zapozirala
Zadnjič spremenil Bostjan, dne 10.09.2013, 15:32, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Projekt "Bohinjska proga"
Boštjan, ali lahko opišeš kako poteka proces nastanka ene take 360° točke?
Drugače pa bravo, čestitke za že dosedaj opravljeno delo in za junaške podvige v naprej!
Gorchi, seveda lahko, vendar zelo jedrnato ker bi bile podrobnosti z "knjigo"
Kar na zgledu, ki je po obsegu za primerjavo z nameravano Bohinjsko progo le 1/16 in sem to počel nekaj več kot tri mesece (zimske razmere): http://www.burger.si/TriglavNationalPar ... /uvod.html > http://www.burger.si/TriglavNationalPar ... eznam.html > http://www.burger.si/TriglavNationalPar ... Cesta.html
1. seveda najprej je potrebno priti do lokacije
2. fotografiranje s stojalom in posebno panoramsko glavo,
3. fotoaparat ni pomemben, fino je da je čimbolj širokokoten, konkretno pri Ruski cesti sem uporabil Canon 15 mm objektiv,
4. zaradi boljše dinamike sem izvedel "bracketing", to je normalna fotografija in pod ter nad osvetlitev; skupaj 24 fotografij v navedenenem zgledu,
5. posamezne sekvence sem združil v eno fotografijo - hdr,
6. dobljene hdr fotografije sem nato s posebnim programom (npr. Hugin) združil v 360° sferično panoramo,
7. Panoramo sem nato zopet s posebnim programom (npr. Krpano, p2vr, panosalado, ipd...) projeciral v 360° prostorsko fotografijo in še preporogramiral vmesnik z navigacijo...
Tako... na kratko
Tako... na kratko
Železniška postaja Nova Gorica
Za vzorec najprej zgled prostorske vizualizacije: http://www.burger.si/BohinjskaProga/Nov ... orica.html. Navigacija je preko rdečih smernih puščic ali belih spodaj v sredini. Opisi in opombe bodo s kliki na ikono z "očesom in 360°". Georeferenciranje, modeli, opisi, literatura ipd. pride kasneje.
Železniška postaja Šmaver
Delovna etapa prostorske vizualizacije: http://www.burger.si/BohinjskaProga/Sma ... maver.html ... navigacija preko belih puščic spodaj v sredini. Na tabilcah npr. iPad ali iPhone je prikazan zemljevid z geolociranimi prostorskimi fotografijami in z radarjem premikanja. Omogčena je tudi uporaba žiroskopa: npr. prikličite prostorsko fotografijo, iPhone držite pred seboj in se obračajte v poljubno smer - smer pogleda bo samodejno sledil vašemu gibanju,... podobno tudi ostalih prikazih delov proge, ko pridejo na vrsto ...
Dejansko me je postopek zanimal, katerega si lepo opisal po točkah. Ko slikaš fotografije, jih vse poslikaš zgolj v krogu ali tudi eno navpično navzgor in eno navzdol? Koliko časa potrebuješ, da zajameš vse fotografije? Kako pa je z uskladitvijo osvetlitve in beline?
Hvala za informacije - sprašujem bolj zaradi radovednosti v stilu "Kako deluje"
Zgled Nova Gorica... imel sem čas in sem izbral postopek iz prejšnjega opisa. Fotografiral sem v krogu 360° s 60° korakom in -15° prot nadirju, potem še dva niza z 180° obratom z +65° proti zenitu. Objektiv Canon 15 mm, stojalo Velbon, z nivelacijsko glavo in nanjo dodanopanoramsko glavo 360 Precison Absolute. V kurilnici je bila težava nestabilna podlaga - tista železna plošča se premika. Čas fotografiranja cca 3-5 min. Obdelava cca +60 minut za posamezno prostorsko fotografijo.
Zgled Šmaver: tu sem bil omejen s časom, poleg tega sem želel višjo točko, zato sem uporabil karbonsko raztegljivo palico do višine 4 m, objektiv ribje oko z 12 mm in štirimi fotografijami s korakom 90° v krogu 360°. Čas fotografiranja cca 10-20 sekund. Obdelava cca +30 min za posamezno prostorsko fotografijo.
So pa še ostale "metode" npr. za gigapiksel prostorsko fotografijo naredim nekaj sto fotografij in obdelava je tudi poln teden dela za eno prostorsko sliko.
Tehnika je močno odvisna od lokacije npr. "podzemna proga": http://www.burger.si/Jame/PostojnskaJam ... aJama.html mi je požrla kar nekaj živčkov
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Na takšen način, kot ga opisuje Boštjan, tudi pri Team Railworks Slovenia uporabljamo te 360° slike za izdelavo kabin.
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Kaj pa zameglevanje obrazov, integriteta posameznikov, Nataša P.M in podobna šara???
To je "mit" Če ne bi bil bi npr. http://www.rtvslo.si/ lahko kar zaprl štacuno Če misliš na "afero" iz leta 2011 je to bila je neroden korak uradnika.
Tule je zanimivo čtivo švedskega novinarja: http://dliberation.org/2011/11/11/in-sl ... ry-attack/
Železniška postaja Bled jezero
Železniška postaja Bled jezero: http://www.burger.si/BohinjskaProga/Ble ... ezero.html
Ko so za projekt izvedeli kolegi Italijani, so bili presenečeni da sploh lako fotografiram na postajah oz. fotografiram železniško infastrukturo nasploh. Seveda sem bil sam presenečen, ko sem izvedel, da to v Italiji ni dovoljeno. Podobno je tudi a Avstraliji, V ZDA so sploh "histerični", komplicirajo celo Britanci, ki veljajo za največje navdušence nad železnico. Pa imam nalogo, da vidim kako je dejansko s tem po svetu... se pa spomnim, ko sem pred leti fotografiral transibirsko progo in so mi v Mongoliji žugali z brzostrelko...
Kako visoko stojalo pa si uporabil na Bled-Jezero? 3 m? :O :O :O
Drugače pa ja, Italijani in slikanje ni lih zabavno. Se pa splača imeti kakega otroka zraven, katerega postaviš tako, da (zgleda) da ga slikaš pred železnico pa bodo policaji hitro bolj zadovoljni.
Sicer pa smo okol tega že odprli temo, mislim da v forumu fotografija Če jo najdeš (ali kdo drug) boš morebiti našel kake uporabne informacije, med drugim tudi, da te lahko v Avstriji strojevodje prijavijo policiji, če se počutijo ogrožene...
