Statistika
Statistika
Pozdrav,
sem novejši na tem forumu in vas večine ne poznam. Pa me zanima sledeče:
Koliko od vas forumašev je dejansko zaposlenih na SŽ?
Koliko vas je od tega dejansko strojevodij, sprevodnikov, ..., pač kateri poklici so najbolje zastopani?
Hvala za vaše odgovore.
KOLESAR
KOLESAR
Re: Statistika
Nekateri na železnici nismo redno zaposleni, pa občasno na njej vseeno delamo ... Po železniški darwinologiji spadamo med glodavce, natančneje med hrčke Kaj več o tem ti lahko pove npr. @Tono. Upam pa, da ti bodo tudi čistokrvni predstavniki železniške rase pomagali sestaviti tvojo statistiko; v dveh dneh ti ni še nihče odgovoril. Morda pa se bojijo, da postaneš tudi ti hrček in se priglodaš v kakšno dobro varovano luknjo ...
Tako počasi se prebujamo ...
Re: Statistika
Izbrisano...
Zadnjič spremenil Re 4/4, dne 13.01.2014, 14:56, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Statistika
Malo pojasnilo:
sicer spadam med hrčke (osebe, ki niso zaposlene na SŽ), poleg svoje redne službe pa uradno kot strojevodja/kurjač parnih lokomotiv oz. strojevodja dizlov delam na ozkotirni železnici v Stainzu v Avstriji.
Re: Statistika
@Holding...dobrodošel v naše vrste...Re 4/4 napisal/-a:Ajde na oko, nima kej bit
Strojevodje so: Mojster_Strojevodja, Cokla, Nurmi, Igor72, Holding, ex Dolfe (v penziji), Jembah (ki ga tut ni več gor), Hulk, 1216-001.... upam da ni kdo preveč gor
Tono in kompanija so na pari
Pa še bi se našlo
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: Statistika
Meni se bolj poraja vprašanje zakaj bi bila taka statistika potrebna, ima kakšno relavantnost z delovanje foruma in odgovori?
In kaj bi Nataša Pirc Musar kej porekla na to
@ Re 4/4: ne vem, so se vse osebe strinjale, da jih javno opredeliš kdo je kaj in kje?
Re: Statistika
Ne razburjaj še šefe....eni pač ne vejo ( ali nočejo vedet ).....Mojster_Strojevodja napisal/-a:Meni se bolj poraja vprašanje zakaj bi bila taka statistika potrebna, ima kakšno relavantnost z delovanje foruma in odgovori?
Re: Statistika
Javno so se opredelile že same: Indirektno lahko bi rekel celo direktno...
jbg ko prideš na net gre anonimnost k vragu.
Sem pobriso da ne bo še kake hude krvi
Pirčeva ne bi rekla nič eno je vzdevek eno pa ime in priimek, katerih pa nisem imenoval.
Dovolj zgovorno?
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: Statistika
Sicer nikjer nisem omenil, da je potrebno kaj brisati (če bi bilo že kaj ne tem bi se lahko sam poslužil mehanizmov), samo mogoče pa se želim sam odločit, da nekomu oz. v neki objavi definiram kaj sem in kje sem zaposlen.Re 4/4 napisal/-a:Mojster_Strojevodja napisal/-a:
Dovolj zgovorno?
Še zmeraj pa zakaj, je to pomembno (statistika), recmo, da smo na železničarskem forumu, in nam je vsem nekje skupna železnica, je potrebna delat statistiko kdo je kaj
MMG:
Ponosno: strojevodja, SŽ-VIT (sej bi še personalno številko napisal, pa se je mi je dosedaj še ni dal naučil na pamet)
Re: Statistika
MMG:
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: Statistika
Sem pretiraval a necokla napisal/-a:Mojster_Strojevodja napisal/-a:
MMG:
No ja no, včasih ne tolk ponosno, ko bi se najraje skriv v najtemnejši kotiček slovenskega železniškega omrežja.
Re: Statistika
Po moje v statistiki manjka še nekaj drugih, zelo relevantnih, podatkov. Vsaj še številka čevljev in barva gat.KOLESAR napisal/-a:Koliko od vas forumašev je dejansko zaposlenih na SŽ?
Po mojem mnenju je sicer za bralca foruma kar dobro vedeti, kakšen profesionalni (ali neprofesionalni) odnos ima pisec nekega prispevka do železnice. To (ob pomanjkanju drugih kriterijev) pomaga pri vrednotenju teže samega prispevka, saj naj bi odgovor nekoga, ki se z nekim določenim področjem ukvarja profesionalno, bil kompetentnejši. Žal temu pri prav vseh piscih ni tako ...
Je pa res, da z (mnogo) kritičnega branja človek sčasoma sam razbere, kdo je kompetenten za kaj ... in potem sam pri sebi višje ali nižje vrednoti prispevke pisca glede na temo samega prispevka ... sam glede maket recimo uporabniku <piiip> ne verjamem prav dosti. Ups, malo je manjkalo da bi napisal vzdevek uporabnika
Re: Statistika
mogoče nisem izbral ravno pravšnjega naslova za temo.
Se opravičujem, pač nisem hotel direktno izvedeti, kdo je v kakšnem poklicu, hotel sem le malo povprašati, kako so zastopani poklici.
V bistvu sem hotel tudi povprašati, če je kdo (izmed forumašev) moje starosti, je doma iz Goriške okolice in ga seveda zanima železnica.
Hvala za odgovore
KOLESAR
Hvala za odgovore
KOLESAR
