NOVO Vozni red 2015/16
Prispevkov: 4108
Re: NOVO Vozni red 2015/16
Rahel problem tele proge Jesenice - Nova Gorica - Sežana je v tem, da je treba loviti zveze na obeh koncih proge (dosti lažje je, če se zveze lovi samo na enem koncu). Ker je proga enotirna, je treba ustrezno premikati precej vlakov zaradi križanja. In potem pridemo do krožne zanke: da bi bil LP 4211 zveza za MV 314, bi bilo treba praktično celoten promet na progi Je-Ng-Se pomakniti za 10 minut kasneje. Ampak glej ga zlomka, v Sežani bi pa potem kakšna zveza padla (pa že tako ali tako jih je menda malo).
Verjetno bi bilo vse skupaj bistveno lažje, če bi lahko križali vlake na vseh bivših postajah. Potem se z zakasnitvijo vlaka LP 4211 samo prestavi križanje z LP 4208 iz Anhovega v Kanal ... aja, to ne gre. #-o
Druga možnost je, da vlak LP 4208 iz Sežane starta 10 minut kasneje. In zakasni odhod avtovlaka 853 za recimo 10 minut. In pride recimo na Jesenice ob 9:46, v isti sekundi kot izvaža LP 2439 proti Ljubljani. Aja, ni problema, pa zakasnimo še vlak LP 2439 za 10 minut. Križanje z LP 2418 v Kranju? OK, Zakasnimo LP2418 za 10 minut. Ni problema, LP2418 pride na Jesenice 10 minut kasneje, torej ob 11:15 ... in pomahamo vlaku LP4205 z odhodom ob 11:14. ... In tako naprej.
trance0
Prispevkov: 849
Pridružen: 25.10.2012, 12:29
Odgovor Napisal/-a trance0 »
To so pač posledice varčevanja tam, kjer to škoduje potnikom. Ukinjanje zasedenosti postaj brez uvedbe daljinskega nadzora in nasploh posodobitve SVN je neumnost prve vrste in potem se seveda pojavljajo takšne neumnosti, kot je opisani primer.
Prispevkov: 2547
taurus napisal/-a:Ponuja se paket "Zimsko razvajanje na Voglu". Potem pa taki vozni red, da na Jesenicah za 4 minute ne ujameš vlak za Bohinjsko Bistrico. (MV 314 prihod na Jesenice ob 8 24, LP 4211 odhod za Bohinjsko Bistrico ob 8 20).
Ta črna točka voznega reda obstaja že vrsto let, in tudi v tem voznem redu ni bila odpravljena.
Zadeva je še bolj komična, kot se zdi na prvi pogled. Med vikendi namreč v trasi tega vlaka vozi direktni 4290 iz Ljubljane v NG. Med tednom pa povezave LJ - Jesenice ob tej uri NI in ostane le 4211 (v isti trasi!), ki odpelje 4 minute pred edino zvezo iz Ljubljane - MV 314. Razumi to če lahko...
Povrhu pa 4211 nima v NG nobene zveze za naprej. Mirno bi lahko odpeljal nekaj (5) minut kasneje, spremenilo bi se le to, da bi v Bohinjski Bistrici čakal 4208 na 4211 in ne obratno, kot je sedaj.
@mkx: križanje med 4208 in 4211 nikakor ni v Anhovem :D temveč v Bohinjski Bistrici.
Prispevkov: 4108
TGV Lyria napisal/-a:@mkx: križanje med 4208 in 4211 nikakor ni v Anhovem :D temveč v Bohinjski Bistrici.
Huh, pa res. Ne vem, kaj sem oni dan gledal :oops:
Sem pa sedajle opazil še eno cvetko: na relacijskem voznem redu za "Jesenice - Nova Gorica - Jesenice" je zapisana zveza LP4208 -> LP2407 (s čakanjem na Jesenicah bore :^o 104 minute), na relacijskem voznem redu za "Ljubljana - Jesenice - Ljubljana" pa je zapisana zveza LP4208 -> LP2439 (s čakanjem na Jesenicah optimalnih 10 minut). Pa razumi kdor more.
Prispevkov: 2547
mkx napisal/-a: Sem pa sedajle opazil še eno cvetko: na relacijskem voznem redu za "Jesenice - Nova Gorica - Jesenice" je zapisana zveza LP4208 -> LP2407 (s čakanjem na Jesenicah bore :^o 104 minute), na relacijskem voznem redu za "Ljubljana - Jesenice - Ljubljana" pa je zapisana zveza LP4208 -> LP2439 (s čakanjem na Jesenicah optimalnih 10 minut). Pa razumi kdor more.
Zelo enostavno. Copy paste voznega reda od lani, malo popravijo številke ob urah (par minut gor in dol vsako leto, da si ja slučajno ne zapomnimo ure prihoda/odhoda vlaka), na pomembne stvari pa pozabijo... saj se tako dela že dolgo časa.
zelencek
Prispevkov: 513
Pridružen: 22.09.2011, 20:16
Odgovor Napisal/-a zelencek »
Možno je ujeti tudi vezo z MV 314, brez škodovanja celotni progi (čeprav sem že objavil tale VR):
https://drive.google.com/file/d/0B_E80R ... sp=sharing
Poleg tega se odpravi še tista gromozanska "luknja" med vlakoma, ki odpeljeta iz Nove Gorice ob 15.30 in 19.30, boljše veze so s Koprom in skoraj vsi vlaki imajo vezo z Ljubljano. Nekaj je tudi hitrih vez.
OBB
Prispevkov: 283
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
Odgovor Napisal/-a OBB »
zelencek napisal/-a:Možno je ujeti tudi vezo z MV 314, brez škodovanja celotni progi (čeprav sem že objavil tale VR):
Zelo dobro sestavljeno. Vendar problem je ker to SŽ ne zanima. Oni itak vidijo samo koridorske proge. Saj vidiš da še veze z Ljubljano ki je nova ne znajo napisat na vozni red. Probaj jim poslat po e-pošti ali jim odnesi osebno. mogoče bo kaj pomagalo, vendar sumim da bo kaj.
zelencek
Prispevkov: 513
OBB napisal/-a:
Poslal sem po epošti že na vse občine ob progi in na SŽ-promteni inženiring (ali nekaj takega). Odgovor sem dobil samo od občine Bled.
Pač ni nobene strategije za potniški promet v Sloveniji in tako bo najbrž še nekaj časa...
No, saj po polžje se premika naprej (prikazovalniki v Ljubljani, Pragersko - Hodoš, nova spletna stran...) :wink: .
Prispevkov: 4284
preverjevanec napisal/-a:
A si to citiral totalitarnega staroavstrijskega hegemona in njegove prostovoljne uslužne podložnike pred obiskom v Sarajevu leta 1914 :-k? Res lepo ...
Ne vem kaj se tako bojite nemščine in Nemškega, drži vas nad vodo, da ne potonete.
:wink:
Sedaj pa resno. Kdaj pa je že bil objavljen?
Takšno vprašanje, takšen odgovor. In, če se ne motim je na prvi strani objavljen link do mednarodnega voznega reda.
bronz
Prispevkov: 435
Pridružen: 03.09.2009, 6:35
Odgovor Napisal/-a bronz »
:wink:
....predniki so z Nemškim obračunali že 44tega....ti pa izvoli...
Prispevkov: 4284
bronz napisal/-a: ....predniki so z Nemškim obračunali že 44tega....ti pa izvoli...
V mislih nisem imel "88" (ni napaka, ampak tisti, ki poznajo zgodovino vedo, kaj pomenita ti dve številki), ampak čisto nekaj drugega. Če vam pa misli bežijo k zgodovini, pa nisem kriv. Itak pa, v privat pljuvajo, ko pa se gre za vlaganja pa lezejo...dober se ve kam.
Prispevkov: 1429
Jutri IC 505 "Pohorc" je vozi do Kopra do 24.junij.2016 potem spet 29.avgust.2016 naprej....
zaradi RG 1605/1604 bo vozi do Kopru od 25.junij.2016 do 28.avgust.2016 ( 505/504 bo Bus)
Vprašam SŽ potniški promet - zakaj je to dobro? Zakaj ne gre Pohorc po tirih do Kopra vse leto?
Prispevkov: 4108
Gorchi napisal/-a:Vprašam SŽ potniški promet - zakaj je to dobro? Zakaj ne gre Pohorc po tirih do Kopra vse leto?
Ker se pozimi potrebuje klimatizirane vagone in zato približno v trasi Pohorca takrat vozi ICS. Poleti klimatizacije potniki ne potrebujejo in lahko vozi Pohorc s starimi Bl-i. #-o
Ne vem pa kaj ima veze RG1605/1604 s Pohorcem, to je čisto druga trasa. Vsaj če sodim po relacijskem voznem redu, ki je danes objavljen na spletni strani SŽ.
Prispevkov: 4636
Ni placa, pravijo na Infra..... #-o
Trenutno vozi samo en vlak do/iz Kopra tj: 1752/53.
Ker se bliža sezona in z njo več turistov, se je potniški izpogajal za še eno traso. To bo od jutri dalje Pohorc, ko pa začne 25.Junija vozit kopalni bo kolesarko vlogo prevzel 1605/04.
18. Junija pa se bo pridružil še 508/509, saj bo poletje vroče in bo pasalo spit eno birco v madžarskem bifeju, ki bo vozil do/iz Kopra :mrgreen:
