Vozni red 2019/2020
Prispevkov: 4458
Re: Vozni red 2019/2020
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 15.11.2019, 22:27
S tem voznim redom ne bo več avtobusov med Ljubljano in Celjem.
Slabo si gledal, na prvo oč sta vsaj še ena dva avtobusa LJ-CE.
Kanarček715
Prispevkov: 57
Pridružen: 27.01.2014, 19:34
OdgovorNapisal/-a Kanarček715 » 16.11.2019, 8:21
Ljubitelj napisal/-a:
Nisem našel nobenega. Sem vse pregledal v iskalniku. Torej od 15. decembra dalje.
Prispevkov: 4458
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 16.11.2019, 8:46
Zanimivo, včeraj sem našel dva avtobusa, tam nekje 27.12.2019, danes pa ga res ni. Ampak včeraj je kazal za ICS vlak 1:57, danes pa 2:00.... Nekaj očevidno ni štimalo.
Mičo
Prispevkov: 328
Pridružen: 11.07.2011, 19:00
OdgovorNapisal/-a Mičo » 16.11.2019, 14:34
Po videnem sodeč so poštimali nekaj popoldanskih zvez z vzhoda proti Primorski. Uveden pa je tudi nov popoldanski RG vlak iz Zidanega Mosta z vezo na IC proti Kopru. Pohvalno!
Prispevkov: 1734
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 05.12.2019, 16:39
Nekaj sprememb pa bo vendarle tudi na Bohinjki. Ukinja se vikend vlak 4225 Nova Gorica Sežana z odhodom 14.11 iz NG in vezo za Ljubljano s Pohorcem...
Preden se začnejo negativni komentarji: povezava s Pohorcem za Ljubljano ostaja, ne le to, iz samo vikendaške znova postaja vsakodnevna. Vlak 4223 (odhod NG 14.44), ki je doslej vozil med tednom, bo po novem vozil vsak dan. Pohorc pa se z novim voznim redom zamakne za pol ure (odhod KP 15.26, Divača 16.06) in tako je nova povezava zagotovljena vsakodnevno. Še več: to bo poslej najhitrejša povezava Nove Gorice in Ljubljane po tirih. Pohvalno SŽ! Upamo lahko le, da tudi po 15.12. na Pohorcu ostaja Pendolino.
Še nekaj iz mednarodnega prometa: Emona bo poslej večinsko avstrijska garnitura, le še jedilni vagon ostaja SŽ ter tisti prvi/zadnji kupe vagon, ki ga v sezoni nadomesti HŽ direktni Reka - Dunaj. Če gre verjeti VagonWebu, bodo Avstrijci na Emono dali starejše kupe vagone Bmz 21-90.5 z vrati na vzvod. Lepo...
Prispevkov: 4458
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 05.12.2019, 17:23
Si prepričan? Vozni red po relacija ne pravi tako. Imaš vlak on 14:11 (sobota nedelaj prazniki), ki ima zvezo, in imaš vlak ob 14:44 med tednom, ki nima zveze.... Pohorc pa vozi ob 14:45 iz Kopra. Brskalnik pa pravi kar si napisal. Torej odličen sistem informiranja...., kjer leva roka ne ve kaj dela desna roka...... Se e splača sekirat, je bolje uporabljat bicikel.
Prispevkov: 1734
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 05.12.2019, 18:52
Prepričan. Prepričaj se še ti, kateri relacijski vozni red uporabljaš, preden kritiziraš in pljuvaš. Več kot očitno si kliknil na aktualnega.
Tile so pa novi:
https://www.slo-zeleznice.si/images/Potniski_fotografije/potniski_pdf/relacijski-vozni-red-17-8-2019/17_nova_gorica_ajdovscina_sezana.pdf
https://www.slo-zeleznice.si/images/Potniski_fotografije/potniski_pdf/relacijski-vozni-red-17-8-2019/15_divaca_koper.pdf
https://www.slo-zeleznice.si/images/Potniski_fotografije/potniski_pdf/relacijski-vozni-red-17-8-2019/07_ljubljana_pivka_ilirska_bistrica_sezana.pdf
Prispevkov: 4458
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 05.12.2019, 19:42
Pa veš da imaš prav. Kaj hočemo, nihče ni nezmotljiv....., še zlasti ne pri 70-tih.
casio
Prispevkov: 131
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a casio » 05.12.2019, 21:17
v smeri Kopra ICS 503 v obratni smeri pa IC 502 ali pelje ista garnitura nazaj pod rangom IC ali pa pelje klasika :?: tako je vsaj vidno v relacijskem voznem redu.
Prispevkov: 1734
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 06.12.2019, 7:41
casio napisal/-a:v smeri Kopra ICS 503 v obratni smeri pa IC 502 ali pelje ista garnitura nazaj pod rangom IC ali pa pelje klasika :?: tako je vsaj vidno v relacijskem voznem redu.
To je malo smotano napisano ja. Kolikor je znano naj bi bil IC v sestavi EMG 310 Pendolino.
Mičo
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a Mičo » 06.12.2019, 16:12
Popoldanski civity iz Ljubljane do Trsta pa vozi kasneje in ustavlja na vseh postajah? Kako to?
Ob 16.17 pa združena bivši regionalec do Trsta in potniški do Borovnice s kratkim Siemensom? Uf, bo gužve...
Prispevkov: 1734
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 06.12.2019, 19:17
Mičo napisal/-a:Popoldanski civity iz Ljubljane do Trsta pa vozi kasneje in ustavlja na vseh postajah? Kako to?
Velika neumnost, ker ob 21.30 v Trstu nimaš kaj delati. Povezav naprej ni več, še nočni za Rim odpelje dosti prej.
Prispevkov: 3374
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 06.12.2019, 20:20
TGV Lyria napisal/-a:
Zna biti, da je ta vlak namenjen Tržačanom in tistim, ki pridejo iz Budimpešte za Trst via Ljubljana, zato takšna ura odhoda.
Prispevkov: 1248
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 13.12.2019, 17:26
15.dec.2019-2020 za sestave vagon za EC151;
EC151
Beelm (SŽ)
Bmz (ÖBB)
Bmz (ÖBB)
Bmpz (ÖBB)
WReelmt (SŽ)
ADmpsz (ÖBB)
V
Ec150
EC159/158 enako sestave vagon
IC 211/210, 314/315 enako sestave vagon
EC 213/212 enako sestave vagon
Prispevkov: 4458
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 14.12.2019, 12:13
Javno objavljenih na strani SŽ ni ravno za zaupat. Podatki o progovnih hitrostih, https://www.slo-zeleznice.si/images/inf ... trosti.pdf, so zelo zanimivi na odseku Sevnica-ZM proge 10 LJ-DO.
Postaje iz Sevnice (485,7 km) za relacijo Dobova-LJ (Desni tir) si slede:
Radeče p. (489,9 km)
Breg (494,3 km)
Loka (497,1 km
ZM (502,1 km)
Seveda je vožnja v obratni smeri povsem drugačna, v okviru splošnega pričakovanja, no od jutri bo pa povsem drugače.
Zanimivo, upajmo da strojevodje ne gledajo na km kamne za progovno hitrost.....
Zadnjič spremenil Ljubitelj, dne 14.12.2019, 12:19, skupaj popravljeno 1 krat.
