Korona
Prispevkov: 4407
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 19.03.2020, 15:17
Železnica je vedno bila v krizah dobra samo za vojsko. To je vedel že Hitler.
Hudič je to, da je en drugi striček to bolje vedel in je zato..... Več se pa najde recimo na https://www.quora.com/Why-was-the-Germa ... bad-in-WW2 in povezanih člankih na temo železniškega transporta na...
Matevz96
Prispevkov: 147
Pridružen: 17.01.2016, 19:33
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a Matevz96 » 20.03.2020, 10:36
Re 4/4 napisal/-a:
trackpan napisal/-a:Je nenazadnje vprašanje logistike na evropskem nivoju. Kje vse škriplje ?
Škripne že takoj na začetku. :D In sicer z vprašanjem: Kdo pa je dolžen se iti varstvo okolja. Zakaj ravno mi? Zakaj pa ne že Italijan ali Madžar ali Hrvat? Mi (Slovenci) smo samo tranzit. Torej, zakaj moramo mi delati Sizifovo delo. In preden se zmenimo to (najprej) na medržavnem dogovoru, potem še na EU nivoju....bo kriza že minila. Potem škripne spet že na drugi točki. Kdo bo te vlake vozil? Bo država z dekretom odprla trase za privatnike, ali bo državni imel prednost in s tem dodatne prihodke, za razliko od privatnika, čeprav smo na prostem trgu. Prosti trg pa pomeni, vozim za dobiček in ne vsak tovor. Itd... z vsemi odpiranji prostih tras, ustreznimi lokomotivami, z vsemi vprašanji, a boste sprejeli vlak ob 18 uri, pa vsa procedura vlakov v obratni smeri, pa odpovedi tras, ker je ena lokomotiva imela izredni dogodek, pa vračanje praznih neuporabnih vagonov... Potem, ko se vse dokončno zmenimo, pa se začne iskanje prostih ustreznih kontejnerjev, vagonov...ka pa veš, kaj bo en Francesco iz Barija z Ivecotom pripeljal na terminal. Testrnine ali pohištvo, sir, vino, morda role alu folije, pločevino...Potem pa bi prišel do problema, ko bi prišel en Aleksy iz Poljske s samo par ton težkim tovorom. Hidravlične škarje za Caterpillerja. Eeee čez lužo imajo prevozniki vso pravico zavračat tovor, če je premalo neto ton. Bi potem tudi mi? Kdo bi pa vozil na pol prazne vagone. In predno bi ta vlak naložili z 2200 ton s tovorom iz stotin mikro, malih, srednje velikih podjetij in, ko bi končno speljal nekje iz Španije, bi Alexandru iz Romunije s svojim šleparjem že dvakrat odpeljal iz Španije na Madžarsko, za nižjo ceno.
Vsaj nekdo pravilno razmišlja, železnica je konkurenčna le v primeru ko imaš za prestavit veliko količino iz točke A v točko B, dodatno pa ji pri konkurenčnosti pomaga razdalja med točkama in konstantnost tovora, torej da lahko voziš bolj ali manj po urniku. Medtem ko za tovornjake ni ovir, industrijski tiri? Pa kaj še glavno da je neka mala potka in pride šleper do tebe, ta teden samo za 2 kamijona robe namesto 100, ponovno ni problema medtem ko se pri železnici v tem primeru podre sistem. (Pa da ne bo kdo prišel na idejo, da se lahko prelaga tovor na tovornjake za first/last mile ker to vzame toliko časa da ni nikakor smiselno.)
andre85
Prispevkov: 366
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a andre85 » 21.03.2020, 13:35
Republika Hrvatska je sprejela odločitev,da se ustavi celoten javni promet do 21.4.2020,kar pomeni pazva do takrat tudi za mednarodne vlake
andre85
Prispevkov: 366
Kraj: Freilassing
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a andre85 » 21.03.2020, 17:32
Prav tako plat zvona bije Flixbus. Pri njih so odpovedane vse avtobusne kot tudi železniške povezave no pri slednjih je na pomoč priskočil DB,ki bo sprejemal potnike z Flixtrain kartami.
Mičo
Prispevkov: 327
Pridružen: 11.07.2011, 19:00
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a Mičo » 23.03.2020, 2:49
andre85 napisal/-a:Republika Hrvatska je sprejela odločitev,da se ustavi celoten javni promet do 21.4.2020,kar pomeni pazva do takrat tudi za mednarodne vlake
A do zdaj so mednarodni vlaki iz Hrvaške proti Avstriji še vozili skozi Slovenijo?
andre85
Prispevkov: 366
Kraj: Freilassing
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a andre85 » 23.03.2020, 7:37
Mičo napisal/-a:
Neee
Prispevkov: 1670
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 26.03.2020, 10:04
Če že hočemo neko resno železničarsko stvar delat iz Korone...
(žal ni nobenega posnetka s prenovljeno sestavo)
Prispevkov: 4407
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 26.03.2020, 19:34
Medtem ko potniški vlaki pri nas stoje, jih v Franciji koristno izrabljajo. RJ poroča o uporabi TGN garniture za prevoz bolnikov okuženih s corona virusom, SNCF deploys hospital TGV
Prispevkov: 11404
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a cokla » 27.03.2020, 8:25
Ljubitelj napisal/-a:Medtem ko potniški vlaki pri nas stoje, jih v Franciji koristno izrabljajo. RJ poroča o uporabi TGN garniture za prevoz bolnikov okuženih s corona virusom, SNCF deploys hospital TGV
Kam bi ti z vlakom, pri nas, vozil bolnike?
Prispevkov: 4407
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 27.03.2020, 9:37
Nije seno za guske bi se reklo. Zato pa imajo Francozi TGV, mi pa muzejski vlak (no tudi v Franciji jih je nekaj)
Prispevkov: 11404
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a cokla » 27.03.2020, 13:10
Ql.... =D> =D>
Florjan
Prispevkov: 641
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a Florjan » 27.03.2020, 14:15
Imamo več, saj imamo še sanitetni vagon. =D>
Prispevkov: 4407
Re: Korona
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 27.03.2020, 16:36
Tale sanitetni vagonček ima menda večjo kapaciteto kot vagon TGV, ki menda prepelje celih 25 potnikov/bolnikov na nosilih, vsaj po poročlanju RJ
