Ja, res je.
Shrani.si je oživel!
Zdaj pa hitro shranjevati slike na disk, da jih bom še imel, ko bodo naslednjič štrajkali
shrani.si je zopet out
- parni_vlak
- Prispevkov: 338
- Pridružen: 25.11.2020, 17:03
Re: shrani.si je zopet out
Lep dan še naprej, parni_vlak
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Ničkolikokrat smo na našem forumu trepetali ob nedelovanju portala Shrani.si. Doslej se je vedno dobro izšlo. Tokrat pa je zgodbe resnično konec.
Spoštovani uporabniki storitve shrani.si.
Sporočamo, da z dnem 19.11.2021 ukinjamo storitev shrani.si, kar posledično pomeni, da bodo s tem dnem izbrisani vsi podatki, vsebine, fotografije, datoteke, ki so bile naložene ter shranjene na spletni strani Shrani.si - Brezplačna spletna shramba za vaše slike.
Po tem datumu bo izbrisana celotna spletna stran Shrani.si - Brezplačna spletna shramba za vaše slike ter vsi podatki/datoteke/fotografije idr., ki ste jih naložili in shranili v okviru omenjene storitve.
Pozivamo vas, da si vse podatke/fotografije/datoteke idr. shranite drugam ter tako ohranite svoje podatke, saj po 19.11.2021 žal ne bo mogoče ne dostopati ne pridobiti že shranjenih podatkov.
Lepo vas pozdravljamo,
Ekipa TSmedia
- parni_vlak
- Prispevkov: 338
Jooj slabe novice. Saj je še dolgo zdržal ta shrani.si, celih 10 let na respiratorju
Predlagam, da se na disk shrani čim več slik iz foruma. Da jih bomo lahko spet naložili...
A bi se dalo narediti tako, kot je recimo na hrvaškem ali srbskem forumu - da se slike shrani kar na forum in ne na takšne nezanesljive "shrambe"? Mislim, saj obstajajo razni Photobucketi, Flickri, Moji albumi itd., ampak je ali plačljivo, ali omejena količina, ali se po nekaj časa zbrišejo, ali pa se jih ne da naštimat na zasebno, da so vidne samo na forumu
Ker bo forum drugače postal čisto brezvezen - brez večine slik . Ne morem si predstavljati "Železnice skozi čas" brez slik v temah
lp, malo žalosten Timotej
P.S.: V upanju na čudež, da se nas vseeno usmilijo
Večina sodobnih forumov ima svoj server za nalaganje slik, takšnega serverja pa forum Vlaki Info kljub vsem posodobitvam in nedavni nadgradnji še vedno nima, zato je postal slikovno nezanimiv, ker večina uporabnikov tukaj slik več ne nalaga zaradi kompliciranega in dolgočasnega postopka pri nalaganju slik, poleg tega pa dosti slik iz foruma preprosto izgine.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
- Pridružen: 07.05.2012, 17:09
- Kraj: Rimske Toplice
Vprašanje za Administratorja in Moderatorja. Ali bo omogočeno popravit stare teme in ponovno nalimat izgubljene fotografije?
Lep pozdrav, Andaž.
https://www.youtube.com/user/andrazspan1
Dobiti odgovor od Administratorja in Moderatorja na tvoje vprašanje tukaj ni tako enostavno, kajti Administrator po navadi več tednov ni dejaven na forumu, ko pa je dejaven pa v glavnem tudi ne pregleduje vseh postranskih tem in vprašanj, prav tako pa tudi Moderator ni vsakodnevno dejaven na forumu.andrazspan napisal/-a: ↑21.10.2021, 22:08 Vprašanje za Administratorja in Moderatorja. Ali bo omogočeno popravit stare teme in ponovno nalimat izgubljene fotografije?
Veliko zanimivih strokovnih in postranskih informacij se je dalo na tem forumu dobiti v času ko sta bila še Dolfe in Cokla moderatorja.
Lep Pozdrav, Jurij
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Da ne bomo na dva konca, nadaljujemo v tej temi http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=5736
