Shrani.si zapira vrata
Re: Shrani.si zapira vrata
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Fantje, rešite slike dokler se da. Arhiviranje je sila enostavno. Tukaj je ena slika pomoči. Klik na Izberi vse in nato Arhiviraj. program avtomatsko zazipa slike in te si shranite.
Razočaranje je pa na celi črti. :(
Prispevkov: 11516
Nejc napisal/-a:Fantje, rešite slike dokler se da. Arhiviranje je sila enostavno. Tukaj je ena slika pomoči. Klik na Izberi vse in nato Arhiviraj. program avtomatsko zazipa slike in te si shranite.
In kaj imaš od arhiviranja ? Resno...če imaš originale shranjene...ali se shranijo tudi kode?
cokla napisal/-a:
Ogromno. Slike lahko paketno vržeš na strežnik v ZIP-u, in tako so kode takoj na voljo. Velja za ......... shrani.si :oops: #-o
Bom pa preveril, če še kje. Absolutno pa katastrofe, ki se bliža, ne popravi. :?
Prispevkov: 11516
Nejc napisal/-a: Ogromno. Slike lahko paketno vržeš na strežnik v ZIP-u, in tako so kode takoj na voljo. Velja za ......... shrani.si :oops: #-o
Dvomim , da lahko zazipano datoteko naložiš na kaeri drug strežnik.
Sicer pa...imam upanje , da se juha le ne bo jedla tako vroča kot se bo skuhala. [-o<
Odgovor Napisal/-a milchy »
če na skydrive naložiš zazipano datoteko, jo imaš tam naloženo zazipano #-o
SandiP napisal/-a:No, če se bom večkrat ponovil, me bo morda upoštevalo več ljudi...
Moji nasveti:
dne 07.12.2009,
dne 24.09.2009,
dne 16.03.2009,
dlje nazaj pa nisem iskal...
LP,
SandiP
:berr
žal Sandi tole za nas navadne smrtnike ni uporabno
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Zaokrožila je novica, da se je Najdi.si lastnik Shrani.si odločil da z 1.9.2010 zapre vrata Shrani.si.
Telekomova hčerinska firma Najdi bo v skladu s strateško usmeritvijo s 1.6. ugasnila portal Simpatije.com in s 1.9. še portal Shrani.si. Na Shrani.si bo v maju ukinjeno dodajanje slik, uporabnike pa bodo pozvali, da si pred izklopom prenesejo svoje datoteke. Znance, ki bi jih zanimal nakup obeh portalov, obvestite, da poteka prodaja. Kontakt za prodajo je info@najdi.si, nanj lahko naslovite vprašanja in ponudbe.
Kaj bomo z vsemi slikami :titanic :hang
Dodatno branje:
http://prome.blog.siol.net/2010/04/22/s ... oja-vrata/
http://www.drugisvet.com/it/shrani_si_zapira_vrata.html
Z predlogi za ustrezno zamenjavo na plano.
Kolikšna pa je cena nakupa enega portala v stilu Shrani.si ? Glede na to, da je na tem forumu registriranih že skoraj 1000 uporabnikov, je moj predlog da bi vsi kolikor toliko aktivni uporabniki zbrali potreben denar za zakup potrebnega prostora za shranjevanje slik na strežniku, na katerem se ta forum že nahaja. Z tem bi ta problem rešili za vse večne čase. Za prenos vseh slik na nov portal, pa bi potem uporabili način, ki ga je že opisal Nejc.
L.P.
Prispevkov: 1093
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Napisal/-a 541-110 »
Sam sem vse moje slike zipane arhiviral na moj disk. J***t ga, shrani.si bo kmalu postal zgodovina, tako kot mehano, čigar desiro-ja sem danes nabavil. Premierno pa se ga bo dalo videti na "bolšjaku".
No, pa sem spet šel na OT.....press [-o< [-o< [-o<
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Mam še en predlog: a časti (deli) kdo 10/10 optiko, vlaki.info častijo en PC za strežnik in potem bomo shranjeval vse slike na naš recmo da http://datoteke.vlaki.info pa bo. Za začetek bi mogl bit ene 80GB placa dost.
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
Odgovor Napisal/-a zbowe »
Ja Mojster že v redu, ampak bi optika zadostovala, ko je recimo 15 uporabnikov na vezi in vsi gledajo teme polne slik?
Prispevkov: 11516
Pogruntal sistem pri Photobucket. Vsi, ki slike zmanjšujemo s programom ter potem nalagamo slike moramo izbrati opcijo večje slike ( v tem primeru je to 17" screen ( 1024 x 768 ) ) pri nastavitvah in slika e naloži nespremenjena. Primer na spodnjih slikah....
Opcija- 17" screen ( 1024 x 768 )
Opcija - 15" screen ( 800 x 600 )
Meni se razlika zdi očitna. Še vedno pa ostaja mesečen limit. :(
grega
Prispevkov: 1618
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Odgovor Napisal/-a grega »
cokla napisal/-a:...............
Ja razlika je resnično ogrona, koliko pa je limit??
MMG boš pa malo manj slikal in objavljal.....
Prispevkov: 11516
grega napisal/-a:
Ne vem koliko je točno limit...
Slikal manj ?.... :? Mogoče manj objavljal... :^o
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Kraj: Bled
Optika bi zdržala. Vsekakor če bi bla razreda 10M dol 10 M gor vse kar je več bi blo pa še tolk bolj. No pa stalni "statični IP" more omogočati pod obvezno, kar recmo da nebi smelo biti problem.
P.S.: Pa skupi skanflov teme, za odgovore ni treba odpirat svoje nove teme, bom ratov zoprn :jezn
Božiček
Prispevkov: 672
Pridružen: 14.08.2009, 14:26
Kraj: Krško
Odgovor Napisal/-a Božiček »
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Mam še en predlog: a časti (deli) kdo 10/10 optiko, vlaki.info častijo en PC za strežnik in potem bomo shranjeval vse slike na naš recmo da http://datoteke.vlaki.info pa bo. Za začetek bi mogl bit ene 80GB placa dost.
Jaz lahko napišem skripto podobno Shrani.si. :D
