Problemi s talijanskim prugama
GT26CW
Prispevkov: 22
Pridružen: 12.09.2008, 21:19
Odgovor Napisal/-a GT26CW »
Pretpostavljam da mnogi od vas imaju rute s "amicitreni" ili "trenomanije".Onda ste vjerovatno i imali probleme s "pine.s" i "sms file-om:ego0Ex.sms".Kako ste to riješili?
Pozdrav!
kurjač
Prispevkov: 456
Pridružen: 13.05.2006, 21:06
Kraj: kurilnica
Odgovor Napisal/-a kurjač »
Kwa ti je??
kurjač
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
Odgovor Napisal/-a AnejTS »
kurjač napisal/-a:Kwa ti je??
Nerazumem s kakimi prideš ti ven, on je hotel sam vprašati kako rešiti zadevo, ti pa kar vprašaš če je kaj narobe z njim.
Drugače pa odgovor:
Najboljše je da kopiraš kako drevo in jo poimenuješ "Pine", sam moreš narediti obe datoteki .s in .sd .
Glede .SMS datoteka je tud enako, kopiraj eno pa jo preimenuj v datoteki, ki majnka.
LP Anej
GT26CW
Prispevkov: 22
AnejTS napisal/-a:
Drugače pa odgovor:
Hvala na odgovoru.Izgleda jednostavno.
Pozdrav!
AnejTS
Prispevkov: 1141
Če neveš piši ZS pa se lahko kaj več pomenima.
LP Anej
Jaz vsako izmed italijanskih in francoskih prog preverim z route ritterjem; pri prvi sem naredil isto, kar si predlagal Anej, poem pa pri namestitvi nove proge Route Ritter preprosto prenaša te datoteke.
Problem je zaradi preglasa na e, ki ga ima piné in ga noče na naših računalnikih skopirat iz arhivov. In kolikor vem piné.s /piné.sd nista niti edini datoteki, na žalost :(
Dejan
Prispevkov: 1126
Pridružen: 10.08.2008, 22:46
Odgovor Napisal/-a Dejan »
He he he :noro Tole bo držal!! :pomezik
http://www.youtube.com/watch?v=As_vFA5f9sk
(¸.·´ (¸.·´Dejan
Gospoda, morebiti na prvi pogled se zdi neumno vprašanje pa na drugi pogled ni, vsaj za tiste, ki vemo kje je problem. Če ne veste o čem je govora, potem se raje izognite pisanju neumnosti oz. se vzdržite. Bolje da ste tiho kot pa da napišete nekaj neumestnega kajti na ta način boste v očeh drugih izpadli... najmanj kar lahko rečem je čudaki. Prosim lepo, nima smisla.
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Dolfe, lahko bi pobrisal posta od obeh Dejanov. :roll: Itak ne vem, zakaj sta vskočla v to solato, sploh jima ni bilo treba. :!:
Dejan
Prispevkov: 1126
Gorchi napisal/-a:Gospoda, morebiti na prvi pogled se zdi neumno vprašanje pa na drugi pogled ni, vsaj za tiste, ki vemo kje je problem. Če ne veste o čem je govora, potem se raje izognite pisanju neumnosti oz. se vzdržite. Bolje da ste tiho kot pa da napišete nekaj neumestnega kajti na ta način boste v očeh drugih izpadli... najmanj kar lahko rečem je čudaki. Prosim lepo, nima smisla.
Nism s tem mislu nič slabega,sam pokazu sm kaka čustva so me "spreletela",ko sem vido vprašanje in pa prvi odgovor! Drugač pa ne mislim se z nobenga "norce" delat,samo hecno mi je izpadl vse skupi! Je pa res,da sploh nisem razumo vprašanja,mogoče zato! Brez zamere!! :ups
(¸.·´ (¸.·´Dejan
kurjač
Prispevkov: 456
Kraj: kurilnica
Oprostite za neumnost,ki sem jo napisal.Nisem pogledal v katero skupino paše ta post in nisem razumel za kaj se gre pri tej stvari.
kurjač
GT26CW
Prispevkov: 22
Ej fanti,nemoj te se zbog mene svađati.Sve je OK! 8) :wink:
GT26CW
Prispevkov: 22
GT26CW napisal/-a:
AnejTS napisal/-a:
Drugače pa odgovor:
Pozdrav!
Možda će nekog zanimati,ili će imati taj problem s pine.s.Skinuo sam zip file s borovima i instalirao ga u routu gdje se to pojavljuje.Nakon toga,problema više nema.
LP!
GT26CW
Prispevkov: 22
Da li netko zna,kako se može promjeniti u nekoj ruti početna i krajnja postaja. Recimo,ima od Rome do Firenze,ali nema obratno.
GT26CW napisal/-a:Da li netko zna,kako se može promjeniti u nekoj ruti početna i krajnja postaja. Recimo,ima od Rome do Firenze,ali nema obratno.
Narediti moraš nov paths, in s tem izbrati kot štartno točko Firenze, končna točka bo pa Roma.
