težava
seba15
Prispevkov: 56
Pridružen: 08.11.2008, 21:03
težava
OdgovorNapisal/-a seba15 » 24.03.2009, 16:28
Pozdravljeni!!!!
Dol sem si potegnil eno nemško progo iz nemških dodatkov extra in mi napiše: error reading train datebase file v tem primeru [color=#0000BF]File:Trains/trainset/PTF_Gw/PTF _sgkkms3.wag[/color]
mogoče ve kdo kako se odpravi ta težava?
Če pa kdoo hoče zvedet keri del te proge je naj mi piše na ZS
Lp. Seba :D
Re: težava
OdgovorNapisal/-a Nejc » 24.03.2009, 18:57
seba15 napisal/-a:Pozdravljeni!!!!
Lp. Seba :D
Pa mnda si ja nisi downloadal Pro Train Extra? #-o
To ni proga, ampak so samo vlaki, vagoni in kar je najpomembnejše, ACTIVITISI.
Upam, da zdaj veš, zakaj ne dela.. :^o
seba15
Prispevkov: 56
Re: težava
OdgovorNapisal/-a seba15 » 24.03.2009, 19:35
aaaaaasss #-o #-o #-o #-o spet sem ga zasral jas pa sem mislil da je to isto kot ostalo :roll: :roll: :roll:
Prispevkov: 2315
Re: težava
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 30.08.2009, 18:22
Pozdravljeni, rabil bi eno pomoč:
Imam kanarčka od Aneja. Vse sem namestil po "pravilih". Ko pa z7ažem TS, se mi pokažejo naslednja obvsetila:
Error reading datbase file
file_trains/trainset/SZ713-715/SZ713-119.eng
line:68
ter še eno opozorilo, ki se tudi nanaša na kanarčka in pravtako na končnico .eng
Iste težave imam tudi pri namestitvi španke in regana. To težavo sem opazil že na treh računalnikih.
Prosim za pomoč.
Lep pozdrav
Re: težava
OdgovorNapisal/-a Nejc » 30.08.2009, 18:25
Potrebuješ MSTSbin Patch.
Prispevkov: 2315
Re: težava
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 30.08.2009, 18:27
Hvala Nejc!
Prispevkov: 2315
Re: težava
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 30.08.2009, 18:39
Še nekaj: odpravil sem se iskat MSTS bin. Mi lahko poveste kaj moram potegniti dol s te strani: http://mstsbin.uktrainsim.com/eng/eng.html
P.S. vem, da so to malce butasta vprašanja, a imam MSTS bolj malo časa in še ne poznam toliko stvari.
Re: težava
OdgovorNapisal/-a Nejc » 30.08.2009, 18:50
leteči vlak napisal/-a:Še nekaj: odpravil sem se iskat MSTS bin. Mi lahko poveste kaj moram potegniti dol s te strani: http://mstsbin.uktrainsim.com/eng/eng.html
Najprej si snami tole in instaliraj, nato pa še tole in namesti.
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
Re: težava
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 31.08.2009, 6:37
Samo 715 je narejena tudi za orginalni MSTS, tako da bi ti tisti mogel delat.
LP Anej
Prispevkov: 2315
Re: težava
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 31.08.2009, 10:04
Ja, sem šele kasneje opazil. Med inštalacijo moraš v tem primeru obkljukati le MSTS in ne obojega (še MSTS bin).
No, sam sem si namestil tisto kar mi je napisal @Nejc, tako da mi sedaj vse deluje brezhibno, tudi španka.
Še enkrat hvala!
Prispevkov: 2315
Re: težava
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 04.09.2009, 10:03
Spet imam eno težavo, tokrat pri Reganu (dol sem ga snel iz Tinetove strani). Težava je v tem, da ne najdem navodil za izdelavo con datoteke. Bi mi lahko kdo pomagal, prosim? [-o<
Re: težava
OdgovorNapisal/-a Nejc » 04.09.2009, 10:30
leteči vlak napisal/-a:Spet imam eno težavo, tokrat pri Reganu (dol sem ga snel iz Tinetove strani). Težava je v tem, da ne najdem navodil za izdelavo con datoteke. Bi mi lahko kdo pomagal, prosim? [-o<
Zakaj bi pa pri Reganu potreboval navodila :?:
Prispevkov: 2315
Re: težava
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 04.09.2009, 10:37
zato, ker na @Tinetovi strani piše:
Dizel lokomotiva SŽ 664-112
Lokomotiva je narejena za patch, ki omogoča menjavo komandnega pulta in s tem vožnjo v obe smeri. Navodila za sestavo con datoteke so priložena.
+ v mapi SZ 664-112 nikjer ni nobene con datoke oziroma navodil.
Aleš664
Prispevkov: 536
Pridružen: 27.11.2006, 20:38
Re: težava
OdgovorNapisal/-a Aleš664 » 04.09.2009, 11:49
Pri Reganu ne rabiš kaj komplicirati, ker je lokomotiva sestavljena iz enega dela. Pri Španki je pa drugače, ker so podstavni vozički posebej narejeni.
Da zamenjaš komandni pult pa mora lokomotiva stati in manipulator mora biti v idle, ročica za smer v nevtralnem položaju in potem pritisneš tipko 1.
Prispevkov: 2315
Re: težava
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 04.09.2009, 12:05
Vseeno me nekaj muči: v mapi SŽ 664 ni nobene con datoteke.
Tako sem pri namestitvi dal datoteko SZ 664 v TRAIN/TRAISET, kaj pa naj z mapo CONSIST?
