SŽ 541
seba15
Prispevkov: 56
Pridružen: 08.11.2008, 21:03
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a seba15 » 02.11.2009, 16:02
bravo =D> =D> =D>
SŽ 541
Prispevkov: 95
Pridružen: 30.12.2008, 15:21
Kraj: Limbarska gora
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a SŽ 541 » 02.11.2009, 17:25
Nerazumem pa točno, kaj naj bi pomenlo polno zaviranje oz. kaj točno se zgodi?
Ko živa stoji na mestu ali pa ko vozi, če pritisnem tipko ctrl+num4 se vključi budnik (alerter on). Ko pa se vključi budnik se ročica train brake samodejno postavi v položaj emergency.Ko je alerter on ,žive ne morem odvreti (ročica vztrajno skače nazaj). Zanima pa me če veste zakaj.
Kar pogosto se mi zgodi da se pri odviranju train brake ne sliši zvoka ko je v odvrtem položaju. Čeprav je na released ni šans da bi lokomotivo premaknil
Drugače pa lepo vse pohvale =D> =D> =D>
MMG: Se da kje dobit ta dodatek:Durch den Schwarzwald nach Offenburg
Hvala za odgovore!
LP Matej
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a Nejc » 02.11.2009, 17:34
SŽ 541 napisal/-a:MMG: Se da kje dobit ta dodatek:Durch den Schwarzwald nach Offenburg
Seveda se da. :D
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 02.11.2009, 17:43
SŽ 541 napisal/-a:Ko živa stoji na mestu ali pa ko vozi, če pritisnem tipko ctrl+num4 se vključi budnik (alerter on). Ko pa se vključi budnik se ročica train brake samodejno postavi v položaj emergency.Ko je alerter on ,žive ne morem odvreti (ročica vztrajno skače nazaj). Zanima pa me če veste zakaj.
Probaj tako, da vklopiš budnik preden greš v vožnjo po " OPTIONS-GENERAL- in daš kljukico pod ALERTER", kako ti potem deluje budnik?
Zvok odviranja in zaviranja se kolk vem nesliši, tako da bo v drugi verziji brez zvoka odviranja in zaviranja.
To pa ti je pokazal že Nejc, jaz lahko sam potrdim,da je proga odlična in vredna tega denarja.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 03.11.2009, 18:17
No nastale sta še dve lokomotivi:
Adria, ki ji nikakor nisem mogel spucati, sem jo z vapom prav pa tud ni šlo :D
In pa še Italjanarka, katero mi je pomagal miro 363-007
Ima mogoče kdo slike od druge strani, ki je drugačna? ker sedaj sta obe strani enaki.
LP Anej
Prispevkov: 3581
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 03.11.2009, 18:39
Anej, če ti kaj prav pride slikana pod kotom, ti lahko pošljem.
Da ti pa še to povem, Nemci so tvoj izdelek na mojem serverju že izvohali in števec se veselo vrti, je že tromestna številka.
Zadnjič spremenil Tin€, dne 03.11.2009, 18:41, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a 363.007 » 03.11.2009, 18:40
@anej je mojster in profesor računalnik!!! Čestitamo!!!! :D
všeč full 1216.004 EP 2008 Italy :D (semf foto) :)
lp,miro
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 03.11.2009, 19:19
Tin€ napisal/-a:Anej, če ti kaj prav pride slikana pod kotom, ti lahko pošljem.
Nažalost mi pod kotom nepomaga.
LP Anej
seba15
Prispevkov: 56
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a seba15 » 03.11.2009, 20:32
FANTASTIČNO =D> =D> =D> =D> =D>
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 04.11.2009, 15:13
Odlične!A bodo tudi na Tinetovi strani? =D>
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 04.11.2009, 15:18
Tomaž97 napisal/-a:Odlične!A bodo tudi na Tinetovi strani? =D>
Bodo na Tinetovi strani, poleg bo tud popravek za tele zdaj ko so na Tinetovi strani.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 04.11.2009, 21:06
Danes še je prišla ena:
LP Anej
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a Nejc » 04.11.2009, 21:11
Kdaj bo prišla ven kakšna "3kV"?
SŽ 541
Prispevkov: 95
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a SŽ 541 » 06.11.2009, 19:50
Pozdravljen. Set jaz in moj budnik :?
To je rešilo težavo, pa se je pojavila nova #-o
Med vožnjo se nenapovedano (brez 3×pisk,3× ''zaviranje v sili'') vključi zavirat v sili (emergency)
Problem lahko bolše predstavim če mi poveste kateri program uporabljate za snemanje v MSTS.
Malo sem siten ,a kdo bo to bolje vedel kot avtor
Hvala
LP Matej
Prispevkov: 2318
Re: SŽ 541
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 06.11.2009, 20:22
Podoben problem imam tudi jaz, kot ga ima @541. Moj problem zgleda takole:
- če začnem novo vožnjo, potem mi dela vse normalno (budnik sem vključil že pred začetkom).
- če pa začnem s shranjeno igro, potem pa mi budnik ne dela. Se pa mi vključuje zavora v sili (emergency brake), brez kakšnih predhodnih znamenj (piskov).
Poskusil sem tudi z izključitvijo ter ponovno vklopitvijo budnika med igro, a ni nič pomagalo.
