Screenshoti sa šanpeterske i riječke pruge
thomcro
Prispevkov: 606
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
OdgovorNapisal/-a thomcro » 09.03.2018, 22:11
Da, imamo napravljeno dio šanpeterske pruge od Pivke do Rijeke i dalje skroz do Zagreba (sa dva odvojka, u Rijeci od Sušaka do Brajdice i od Škrljeva do Bakra). Mapa je rađena u realnom mjerilu i u realnim visinama. Objekti se stavljaju ovako djelomično kako se nađu na internetu i nastoji se da to izgleda originalnim objektima koliko je moguće (ima nešto i reskinanih objekata ako doista odgovaraju meshom).
Večeras sam našao zgradu dosta sličnu EVP-u u Pivki ...
Da se razumijemo, ovdje ima još jako jako puno posla i ovo definitivno nije gotovo!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Screenshoti sa šanpeterske i riječke pruge
OdgovorNapisal/-a thomcro » 10.03.2018, 1:21
Dodan SŽ Ukk vagon
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 10.03.2018, 10:42
Imaš objekat ali je neodgovarajuća textura i nije druge nego se uhvatit reskinanja, čuvarska kućica na ulazu u EVP Pivka
i u konačnici, više-manje, ovaj dio bi trebao izgledati ovako ...
Ovdje nedostaju dvije zgrade i one će naknadno doć (treba pretražiti sve što imam skinuto ili eventualno potražiti na internetu)
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 15.03.2018, 8:11
Malo sam se pomaknuo na drugu stranu, radim na još jednom EVP-u, EVP Drivenik ...
Ovo je tek prvo pozicioniranje objekata jer sam EVP ću ili morat jako jako dobro reskinat ili još tragat za odgovarajućim meshom.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 15.03.2018, 19:17
Još jedan mali update, dodana srcišta na skretnice
iza EVP-a je gotovo, samo ću kasnije dodati par zimskih stabala
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 16.03.2018, 9:50
Dva nova update-a, dodano skladište "Drvenjače" u Fužinama
Moravice, tovarište ugljena za parnjače
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 16.03.2018, 14:50
Stari fužinski most
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 17.03.2018, 12:35
Jedan dio slagalice zvane 'kolodvor Drivenik' je napravljen ...
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 19.03.2018, 14:37
Između Generalskog stola i Gornjih Dubrava
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 21.03.2018, 9:16
Poljska tartaruga ...
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 24.03.2018, 1:22
Počeo sam raditi na kolodvoru Zalesina ...
par fotografija stvarnog kolodvora
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 24.03.2018, 20:08
Zgrada kolodvora Zalesina
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 24.03.2018, 23:00
Kolodvor Zalesina u snijegu ...
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 26.03.2018, 8:38
Kolodvor Zalesina uglavnom gotov (treba još malo šume posaditi i to bi bilo to)
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 31.03.2018, 23:31
Nakon nekoliko dana rada, kolodvorska zgrada Moravice
Pozdrav iz Rijeke
