Moji repainti
thomcro
Prispevkov: 606
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 16.04.2010, 6:33
Još dva kontejnerska vagona ...
SŽ Sgss prazan ...
... i sa kontejnerima (ovo su dva različita vagona!).
Vagoni su još u fazi izrade!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 19.04.2010, 16:00
Vagoni za Parenzanu in Trainz
Najprije originali, tj, onako kako vagoni izvorno izgledaju
Repaintani vagoni (redom kako su i gore posloženi)!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 27.04.2010, 7:19
Došao sam u posjed upravljačnice koja može proć i kao upravljačnica za Žutke (ako ništa drugo ima tri prozora). Upravljačnica je od talijanske Navette ili FS E424 i evo kako izgleda ...
A ovo je u Žutki
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 09.05.2010, 21:49
[center]SlikaSlikaSlika[/center]
Danas sam uspio napraviti jako veliku stvar, uspio sam izvuć iz TRS2006 ICE-T. Da budem malo jasniji, radi se o diesel verziji ICE-a koji je defaultan od TRS2006 i kojem broj kuida počinje sa 151900 (sad ni ostale dodatke sa tim brojem neće bit problem izvuć van!). Inače ti dodaci se nemogu izvlačiti iz TRS2006 ali meni je to pošlo za rukom na jedan pomalo zakulisni način. Naravno, to će ipak ostat mala tajna kako sam to izvukao van. Za sada sam uspio prepraviti samo ovu jednu jedinicu ali u toku tjedna ću (nadam se!) napraviti i ostatak družine (još tri jedinice i bogeye). Evo i samo dva screena da se vidi što sam "napravio".
ICE-T dovršen u Trainz Objectu
Da se vidi da je to iz TRS2006 (vlak inače vozi na onoj PTP mapi Nürnburg - Dresden)
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 09.05.2010, 22:51
Tri jedinice su napravljene a četvrtu i bogeye ću sutra. Evo kako ICE-T izgleda u TRS2004
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 10.05.2010, 15:02
DB ICE-T u TRS2004
U Surveyoru
U Driveru
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 12.05.2010, 13:25
Crvena verzija ICE-T
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 26.05.2010, 16:26
Lokomotive serije DB BR E94
U Surveyoru:
Original
Repainti
DB E254 106
DR E94 018
Sve tri
U Driveru:
Repainti
DB E254 106
DR E94 018
Sve tri
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 29.05.2010, 1:04
"Mimarin" vagon
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 03.06.2010, 8:36
Tri "izgubljena" repainta:
Cisalpino ETR
Skladište sa rampom
Sanosov bus na bazi Ikarusa
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 06.07.2010, 13:21
-> PKP Tx-2 --> JŽ 33
Lokomotiva ...
... i pripadajući joj tender
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 06.07.2010, 16:31
Ponosni repainter uz svoj rad
JŽ 33-407
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 06.07.2010, 20:45
Još jedna ljepotica je gotova. Ovaj put je to JŽ 33-037 ili bolje znana kao SŽ 33-037!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 14.08.2010, 8:59
Prvi vagon iz serije velikih hladnjača
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 18.08.2010, 17:59
HZ 1061 101 u starom bojanju!
Pozdrav iz Rijeke
