Moji repainti
thomcro
Prispevkov: 606
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 28.09.2010, 20:56
Proba, samo da vidim kako model "diše"!
Dojam? Bit će to jako dobar model na kome će "počivat" mnoge naše Žutke koje će veselo jurcat Trainzom.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 29.09.2010, 0:36
Ovo je testna lokomotiva (da vidim gdje me očekuju zamke na texturi) i zato nema nikakvih brojeva. Textura je sa originalne lokomotive i to sa HŽ 1061 011 (bokovi) i sa HŽ 1061 101 (čelo). Lokomotiva prilično dobro izgleda na pruzi i dosta se dobro ponaša. Ali, vjerujem, da je to zbog zamjenjenog Configa. No da ne duljim, evo i nekoliko screenova ...
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 29.09.2010, 8:17
Naravno, nije baš sve idealno što se same texture tiče a ima i djelova koji se razlikuju od HŽ/JŽ/SŽ lokomotiva! Srećom, toga nema puno. Konkretno, samo dva slučaja!
Na ovome screenu se vide oba slučaja. Prvi je čeoni reflektor jer je baš na mjestu gdje bi trebao biti HŽ logo kojeg sam morao spustiti za skoro cijelu njegovu visinu. Drugi slučaj je "valovitost"/grbavost texture ispod prozora s lijeve strane lokomotive. Vjerujem da bi se to dalo donekle ispraviti "uvijanjem" u suprotnom smjeru ali to ću s vremenom otkrivati dali se to uopće isplati ispravljati.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 29.09.2010, 10:03
Baza za još jedan model je također dovršena. Ovaj put je to SŽ 362. Vjerujem da će iskusno oko zamjetit nepodudarnost ravnina crta. To je najmanji problem za iskorigirati, bitna je textura.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 29.09.2010, 10:04
Drugi dio
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 14.10.2010, 0:45
Citroen DS19
I u verziji kao produkti (ali tu će trebat još palente jest jer nema texture na kotačima)
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 28.11.2010, 12:25
Lokomotiva SNCF BB 25200 pripremljena za repaint u JZ 341 001 (Marijana). Po različitim bojama texturte vidi se gdje su pozicije texturá. Rešetke po bokovima ću također prilagoditi Marijani!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 02.12.2010, 12:55
Dva tamna MRCE Taurusa
Pogled iz upravljačnice
Sasvim solidna brzina
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 02.12.2010, 15:39
Još dva Taurusa
Progodni od Arrive povodom 175 godina željeznice u Njemačkoj oslikan kao Adler (njihova prva parnjača)
Taurus Slovenskih železnic (mesh nije kao originalna lokomotiva jer ga nema na netu!)
Obje lokomotive
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 03.12.2010, 10:20
Evo novog izazova ali u doslovnom smislu! FS ETR 450
Pendolino je rađen za RENFE i treba ga kompletno repaintat u FS. No to je onaj manji problem, veći je taj što poprilično šteka u Driveru i trebati će dobro dobro pregledat o čemu se radi (mada mislim da sam već na tragu zašto trza). Ono što se djelomično vidi oker/smeđe bojanje, to je od originala (RENFE). Garnitura će biti od 5 jedinica, dva čela, prvi razred, drugi razred i prvi razred sa barom. I najvažnija stvar ... naginje se po zavojima :mrgreen: !!!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 06.12.2010, 19:43
8 Taurusa (2 Arriva, 2 MRCE, 2 ÖBB i 2 SŽ)
Arriva
MRCE
ÖBB
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 16.01.2011, 1:04
Mađarski Tagps
Može krcati produkte!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 25.01.2011, 11:22
Nešto što je tek u nastajanju! Lokomotiva će biti bez interiora, horna, engsounda ... k'o pravi vagon! Natpis broja lokomotive koji se vidi na upravljačnici bit će maknut jer će lokomotiva biti bez broja!
Iz prve se vidi u Trainzu što znači da sam odmah dobro prepravio Config!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 25.01.2011, 13:13
Podloga je gotova ali sad tek predstoji mukotrpniji dio! Sad tek treba staviti vrata strojnog djela, nasumično stavljati fleke ruzine ... a to će potrajati! Na kraju još treba uskaladit texturu po uglovima da se koliko-toliko preklapa. Ovo što se (trenutno) vide otvori za hlađenje gdje bi trebala biti vratá strojnog dijela, to su samo markacije na koja tek trebaju doć prava vrata! Ako sve bude gotovo za 15 dana bit će dobro!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Moji repainti
OdgovorNapisal/-a thomcro » 25.01.2011, 21:34
Još sam malo napravio, dodao sam vrata na strojni dio lokomotive
U Trainzu
Pozdrav iz Rijeke
