Mapa iz Demo Trainza 2
thomcro
Prispevkov: 606
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
OdgovorNapisal/-a thomcro » 04.12.2008, 22:54
Mada sam deinstalirao Trainz, prije 15-ak dana sam nanovo instalirrao natrag Trainz. Ali ... nisam instalirao bilo što! Instalirao sam Trainz 2004 Demo. Zašto? Kao prvo htio sam vidjeti što mogu s njime napraviti sad kad imam o njemu i neko veće znanje, kao drugo želim napraviti jednu mapu koju će se moći "voziti" u bilo kojoj verziji Trainza. Naravno, kad sve bude gotovo! A to je još jako, jako daleko! Ovo što će se vidjeti na screenovima, napravljeno je isključivo od dodatak koji su u Demo verziji!!! Prevedeno za Vas koji neznate baš o čemu pišem; ovdje nema niti jednog dodataka na kojeg sam ja osobno mogao utjecati bilo kakvom preradom. Sve je čista improvizacija.
Početak (od prvog screena) je na jednoj krajnjoj stanici u usjeku iznad rijeke. Stanica je dignuta na 15 metara od zero grounda. Pruga prati tok rijeke i nakon nekoliko km se spušta. S vremenom pruga izlazi na more i prati obalu. Tu sam za sad stao.
Mapa nema ground texture. Postoji i razlog za to! Ovu mapu ću raditi u nekoliko verzija, ovakva kakva je (bez ground texture), sa texturom i biti će ZIP-ani svih 5 djelova da će se moć zamjeniti u Demo Tranizu.
Uživajte u screenovima!
Više na (preko 100 screenova!):
http://vlakovi-ri-hr.4rumer.com/simulat ... -t1324.htm
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 06.12.2008, 0:10
Evo kako trenutno izgleda mapa:
* zeleno omeđeno je gdje sam sve započeo i u tom djelu pruga ide u dva smjera (na ostalim poljima ide samo u jednom pravcu)
* u crvenom krugu je mjesto gdje se trenutno nalazim i na kojem radim
* u plavom krugu je označeno ... nisam siguran da će tako i ostati. Tu bi se trebal opet vratiti u planinski dio ali moguće da me mašta odfura u nekom drugom smjeru.
Sveukupno je oko 32 kilometra.
Pozdrav iz Rijeke
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 06.12.2008, 0:35
Thommo, zgleda zelo lepo. A ti deli sive barve z rumenimi kvadrati pridejo v simulatorju prekriti s teksturo trave, gozda...? Če ja, ali lahko tudi področjem poveš, kakšna naj bo tekstura? Vprašam zato, ker v svetu Flight Simulatorja (okej, to je Trainz, nima veze z Microsoftom) poveš kakšna so tla na nekem področju (klasifikacija terena, angl. landclass) in potem simulator sam uporablja ustrezne teksture. Kar je pa najlepše pa je, da s tem simulator sam "sadi" rastlinje, hiše itd - t.im. autogen.
Pa še naprej veliko uspeha!
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 06.12.2008, 0:47
Ovako, gle, što se tiče tih žutih kvadrata, oni su "mjera". Oni su veličine 10x10 metara i to je minimum u Trainzu (starom, 2004/2006), u novom, 2009 su to malo poboljšali i još su podjelili na 5x5 metara. Ok, ajmo dalje! Ovo je osnovno prikazivanje bez ground texture. U ovoj verziji Trainza (Demo!) broj tih textura je vrlo ograničen (nekih 20-30, od trave do različitih vrsta kamena) za razliku od punog Trainza gdje ih defaultno ima dosta a i mogu se i nove nakadno dodavati. Ja sam naumio ovu mapu napraviti u nekoliko verzija, ovakvu kakva je sad (napravljena sa objektima ali bez ground texture da si svatko može stavit texturu po svojoj volji), potom sa texturom koju ću ja staviti ( kad "instaliraš" tu mapu samo staviš lokomotive i vagone i voziš) i još kao treću verziju gdje ću ZIP-irati tu mapu da će se moć voziti i u Demo Trainzu. U punom Trainzu ovakvu blank mapu možeš napraviti i u sniježnoj varijanti jer ima i nekoliko varijanti snježne texture.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 17.12.2008, 10:04
Još par screenova. Samo da napomenem još jednom: sve ovo je u Demo verziji Trainza!!!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 17.12.2008, 10:32
Skužio sam da sam preskočio neke djelove mape pa evo i tih preskočenih djelova.
Prvi dio.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 17.12.2008, 10:33
Drugi dio.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Treći dio.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 17.12.2008, 13:44
Ovome nije potreban komentar!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 19.12.2008, 21:47
S obzirom da sam iscrpio maštovitost u primorskom djelu mape, vratio sam se u planinski dio. Trasa se nastavlja spuštajući po obodu klanca iznad rijeke i opet se uzdiže. Zavoj po zavoj do slijedeće stanice (koju sam danas napravio). Screenano je iz zadnjeg djela kompozicije.
Prvi dio.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 19.12.2008, 21:48
Drugi dio.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: Mapa iz Demo Trainza 2
OdgovorNapisal/-a thomcro » 16.03.2010, 18:13
Realizirao sam još jednu ideju, izlazak na more sa brdovitog (Balkana :mrgreen: ?) djela mape. Taj dio sam radio po vrlo sličnom djelu iz realnog svijeta. Naravno, nije to baš točno preneseno već od oka! No, da pojasnim urađeno:
Usjek prije izlaska na "morsku" stranu
Vidi se voda
Zavoj u desno uz padinu brda
Malo iz više visine
Pogled u daljinu
Pogled na zavoj sa visine
Iz drugačije pozicije, niže
Sa zero grounda
Unatrag
Ovo sad sve još treba i spojiti sa ostatkom trase a i isprobati kako to izgleda kad i vlak po tome ide. Ovo sigurno nije konačno jer tu će trebati još dosta podešenja da se dovede u zadovoljavajuće stanje. između ostalog, ovo će sasvim drugačije izgledati i kad se ovdje "posade" stabla i kad se "osnuje" mali grad pod donjim djelom pruge.
Do slijedećeg nastavka, Slika
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 23.04.2010, 16:51
Odlazak sa zavojitog kolodvora
Jedan od mostova
Od zavoja do zavoja ...
... i opet do mosta ali ovaj put sa blagim usponom
Ulazak na ukrižje (na mostu sam napravio skretnice prije ŽCP-a)
Skretanje u lijevo
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Polako po putnike ..
... do izlaznog signala
Pogled iz drugog ugla
Ode!
Peron
Pozdrav iz Rijeke
OdgovorNapisal/-a Nejc » 23.04.2010, 18:37
Lahko bi stisnil vsaj F5 in CTRL+H. #-o
