Default content from Trainz
thomcro
Prispevkov: 608
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
Odgovor Napisal/-a thomcro »
Otkrio sam kako se mogu "izvuć" defaultni dodaci iz Trainza! Za prvu ruku sam "izvukao" Big Boya. Na prvom screenu je original lokomotiva pod brojem "X4006" a na drugom screenu sam samo prepravio broj u "606" i posvijetlio template. Uopće nije teško za napraviti.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Uskoro DOWNLOAD besplatnih dodataka za Trainz2006/2009 na 4umu Vlakovi-ri-hr!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Od danas moguć download tri putnička HŽ vagona na http://vlakovi-ri-hr.4rumer.com/download-f68/
Uskoro i vagoni SŽ.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
U međuvremenu sam napravio još dodataka, što vagona što lokomotiva. Trenutno radim na nekoliko benzinskih stanica.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Defaultna stabla, originali (lijevo) i onako kao ih ja vidim zimi (desno).
Nažalost, stabla neće biti dostupna za download!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Falns
Pozdrav iz Rijeke
Božiček
Prispevkov: 672
Pridružen: 14.08.2009, 14:26
Kraj: Krško
Re: Default content from Trainz
Odgovor Napisal/-a Božiček »
Bi lahko zaupal še kako se izvleče lokomotiva in vstavi nazaj?
thomcro
Prispevkov: 608
Božiček napisal/-a:Bi lahko zaupal še kako se izvleče lokomotiva in vstavi nazaj?
Misliš da je se preboja u nešto drugo pa da je onda vratiš? Hm, to se nemože napisat u samo par rečenica jer nije to samo tako za napravit. Postoji tutorial na ... dalje na PP!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Evo još malo defaulktnih dodataka u drugačijem ruhu.
Originalni defaultni vagon ...
... i taj isti vagon kako ga ja vidim u drugim texturama!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Defaultni RENFE putnički vagoni iz TRS2006 prepravljeni za rad u TRS2004. Redom:
RENFE 10000 Estrella 1
RENFE 10000 Gl p
RENFE 10000 Gl t
RENFE 8000 Furgon Sucio
RENFE 8000a 1
RENFE 8000a 2
RENFE Furgon Generador
I svi zajedno
I sad je samo preostalo napraviti CDP-e i ... all are ready for use!
Još jednom da naglasim: ovih vagona nema u TRS2004 i oni su izvučeni iz TRS2006 i prepravljeni da bi se vidjeli u TRS2004. Ovako prepravljeni bi se sad trebali vidjeti u svim verzijama i podverzijama Trainza!
Pozdrav iz Rijeke
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Thomcro, eno vprašanje. Imam narejen model v programu 3Dsmax. Kaj vse potrebujem, da ta model (vlak) spravim v TRS (PTP). Kako gre to konvertiranje?
Hvala za odgovor.
thomcro
Prispevkov: 608
Nejc napisal/-a:Thomcro, eno vprašanje. Imam narejen model v programu 3Dsmax. Kaj vse potrebujem, da ta model (vlak) spravim v TRS (PTP). Kako gre to konvertiranje?
Hvala za odgovor.
Slika ... ja sam to pokušavao sa ... :hmm ... Shape Converter-om! Ali ... ! ... nisam baš imao velikog uspjeha! Pokušavao sam konvertirati jedan Tads iz MSTS-a ali sam dobio premali mesh (jako premali!, jedva se vidio među tračnicama u Shape Viwer-u. Moguće da sam ja nešto i pogriješio ali nakon toga više nisam ni pokušavao prebacivati iz jednog simulatora u drugi.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Upravo sam izvukao iz Trainza SD70 Conrail :)o~~
Za neupućene, to je jedna od tri SD70 koje su defaultne u TS2006 i kad se odabere Cab mod onda treba ručno pokrenut lokomotive inače ništa od vožnje!!!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 608
Iskusno oko će primjetiti razliku u texturiranju :mrgreen:
Pozdrav iz Rijeke
Comrade365
Prispevkov: 2
Pridružen: 26.01.2021, 20:13
Odgovor Napisal/-a Comrade365 »
thomcro napisal/-a: 26.01.2011, 0:31 Upravo sam izvukao iz Trainza SD70 Conrail :)o~~
Pozdrav thomcro,
znam da je ovo možda necropost ali, da li još uvijek imaš ovu conrailku?
Mislim da se više nigde ne može naći.
