Zagon lokomotive SD70 v TRS 2006
Trainz
Prispevkov: 102
Pridružen: 27.12.2005, 23:46
Odgovor Napisal/-a Trainz »
Kako startati lokomotive SD70 v TRS 2006 tiste 3, katere so default v igri) sem že pojasnil na hrvaškem forumu, kjer so zraven tudi slike.
http://zeljeznice.net/forum/viewtopic.php?t=1788
Če dodatno potegnemo dol s strani
http://www.virtual-motive-division.com/ ... e_demo.zip
lokomotivo SD70ACE, pa polnjenja v začetku s peskom in gorivom ne rabi.
Vlakci so kul
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Odgovor Napisal/-a 664-111 »
Lokomotivo EMD SD70Ace sem inšlaliral ko pa grem v trs pa je ni tam. Ve kdo zakaj?
Matic
Trainz
Prispevkov: 102
Zgornji napotki so samo za 3 lokomotive, ki jih dobite z igro. Lokomotiva SD70ACe , ki je dodatno potegnjena z neta, pa nima potrebe za polnjenjem goriva im peska.
Kako se instalirajo dodatki v TRS 2006 je opisano in naslikano tukaj
http://zeljeznice.net/forum/viewtopic.php?t=1554
Vlakci so kul
Prispevkov: 1293
Ve kdo mogoče kako pri TRS 06 lahko vidim za kakšnen objekt gre.
primer: delam eno progo in ne morem najti hiše pri eni drugi narejeni progi pa je ta hiša kako pogledam kako je naslov te hiše?
Matic
Trainz
Prispevkov: 102
Enostavno v surveyorju odpri tisto mapo, kjer si videl željeno hišo. Potem klikni na ikono hiše in na ikono klešč v levem spodnjem kotu. S kleščami klikneš na objekt ( v tem primeru hišo) v mapi in v oknu se ti bo pokazala v spisku in slikici.Če klikneš na malo slikico jo lahko obračaš in približuješ ali oddaljuješ. To je koristno, če je slikica premala, da bi jo dobro videl.
Vlakci so kul
Prispevkov: 1293
Imam eno vprašanje, je mogoče da bi SD70Ace za TRS 2006 lahko kako inštaliral v TRS 2004.
Matic
tomo
Prispevkov: 19
Pridružen: 20.08.2006, 16:35
Odgovor Napisal/-a tomo »
664-111 napisal/-a:Imam eno vprašanje, je mogoče da bi SD70Ace za TRS 2006 lahko kako inštaliral v TRS 2004.
Neće ti ići. Ja sam probao i morao sam ju maknuti jer mi nijeradila.
tomo
Prispevkov: 1293
Tomo sem poskusil inštalirati SD70Ace v TRS 04 in mi vse dela.
Matic
tomo
Prispevkov: 19
664-111 napisal/-a:Tomo sem poskusil inštalirati SD70Ace v TRS 04 in mi vse dela.
Kako ti se čini Mehovka?
tomo
Trainz
Prispevkov: 102
Če imaš instaliran samo TRS 2004 SD70 v TRS 2004 ne dela. Preverjeno
Vlakci so kul
