Spreminjanje vremena
Kako lahko pri TRS 06 spremenim vreme da bo naprimer snežilo, deževalo itd?
Matic
Matic
vreme je stvar sessiona.V surveyorju odpri mapo in klikni levo zgoraj na ikono knjige( lista). Tam boš našel START OPTIONS, kjer nastaviš čas začetka sessiona vreme, arkadnost časovno kompresijo.Potem se v driverju to manifestira, kakor si prej nastavil.
Ko boš kliknil na ikono lista, boš spodaj levo videl EDIT, Tam najdeš veliko veliko dobrih stvari za sessione.Nekaj se jih da dobiti dodatno še na raznih web straneh ( kot http://www.trainz.pl, mimogrede odlična stran in tudi prave gomulke so tam) in na DS( če imaš pristop na Auranov DS)
Vlakci so kul
Uporabi tudi Driver speed rule.Potem lahko strojevodjem določiš, kaktere omejitve bodo spoštovali. Seveda moraš dati ob progo take table, kjer se lahko določijo različne brzine za 3 različne vrste vlakov ( tovorni, normalni in ekspres. Take tablice najdeš v surveyourju pod ikono desno od tirov in pod imenomVSB LHS in VSB RHS( za levo in desno stran proge). Ko tablico namestiš ob progo, jo klikni z ikono vprašaja, ki je v spodnjem desnem kotu in odprlo se bo okence za določitev teh hitrosti.
Ko naložiš Driver speed rule klikni tam še na EDIT in v novem oknu določi strojevodjem, kakšno vrsto vlaka bodo vozili. V slikah sem to pomoč objavil na tem forumu http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=415
Vlakci so kul
Ja, je možno.To enostavno narediš s Trainzmap programčkom, ki je , če se ne motim, prišel z zadnjim Service packom za TRS2006.Dela izgleda samo v TRS2006.Ima pa še veliko več opcij.
Trenutno sem brez TRS2006, ker delam v TRS 2004,ki je kupljen in ima dostop do DS in še 1st class ticket sem doplačal, tako, da jim lahko izropam DS.Čez kak mesec pa gremo spet v TRS 2006 z mapo od Zidanega mosta do Dobove
Vlakci so kul
