"Izrada" objekata
thomcro
Prispevkov: 606
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
"Izrada" objekata
OdgovorNapisal/-a thomcro » 07.11.2010, 2:22
Od lokomotive koja vozi do lokomotive koja je kako objekt :mrgreen:
Vrijeme potrebno za ovo "napraviti": oko pol sata petljanja po Configu
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
Re: "Izrada" objekata
OdgovorNapisal/-a thomcro » 07.11.2010, 2:23
Još jedna, DB 103 isto kako objekt
Postolja
Lokomotiva
Sve zajedno
Odvojeno
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 07.11.2010, 13:27
Ako može iz pokretne lokomotive nastat statična zašto se nebi iz statičnog moglo napravit pokretno :mrgreen: ?
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 07.11.2010, 21:04
Evo još malo screenova, par iz ložione (lokomotiva koja je na pruzi može voziti!) ...
Dve sastavljene žutke
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 08.11.2010, 7:32
I da napokon, nakon što sam vas "bombardirao" screenovima, podvučem crtu! Sve što se nalazi, bilo defaultno ili ste Vi to dodali, u Trainzu može se upotrijebiti i na neki drugi način. Nije bit u meshu (mada je poželjan!) već je sve u Configu i da treba znat što se želi uraditi od nekog mesha. Dobro, ponekad hoće malo textura bit tvrdoglava i neće se odmah u početku pokazat ali treba bit uporan i može je se dovest u red. Ovime sam iscrpio svoje znanje što se tiče preinake dodataka i ako nekoga zanima nešto vezano za ovo može slobodno pitat ili ovdje ili preko PP ili na svijetu simulatora. Kroz par dana napisat ću i mali tutorial kako se mogu lokomotive i vagoni pretvorit u objekt a koji će bit objavljen na svijetu simulatora.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 08.11.2010, 23:42
Sad više ništa nije nemoguće!
Da nebi bilo zabune, ipak je ovo lokomotiva kao objekt!
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 09.11.2010, 16:35
Opet sam malo čeprkao po Configu ali ovaj put sam lokomotivu i postolje stavil u tračničke objekte, točnije u Add track object. Rezultat je ovo ...
Rezultat je to da sam dobio lokomotivu i postolje tamo kamo su signali i kad se postavi na tračnice dobije se lijep pravilan postav. Na drugom i trećem screenu se vidi da je ta lokomotiva (lijeva) malčice niže u odnosu na onu koja može voziti (na screenu desno) i malo bi se još time trebalo pozabaviti da je se malo digne u visinu tračnica. Postolja se mogu normalno naslagat jedno iz drugog i nad njih "navuć" lokomotivu.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 16.11.2010, 10:09
Trodjelna JZ litorina, sastavljena ...
... i u djelovima
Pozdrav iz Rijeke
