SŽ Pendolino
thomcro
Prispevkov: 606
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
SŽ Pendolino
OdgovorNapisal/-a thomcro » 11.02.2007, 19:09
Mada sam napisao da više neću stavljati nikakve slike, jednostavno ne mogu izdržati. Riskiram da opet budem razapet zbog sitnica!!! OVO jednostavno tako mora biti i ne može se drugačije a da se ne zadire u samu konstrukciju!!!
Pozdrav iz Rijeke
IC-Pohorje503
Re: SŽ Pendolino
OdgovorNapisal/-a IC-Pohorje503 » 11.02.2007, 19:13
thomcro napisal/-a:Mada sam napisao da više neću stavljati nikakve slike, jednostavno ne mogu izdržati. Riskiram da opet budem razapet zbog sitnica!!! OVO jednostavno tako mora biti i ne može se drugačije a da se ne zadire u samu konstrukciju!!!
slika je to Češka ČD 681.hehe hehe. lepo si naredil barvo za SŽ 310, hehe :)
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 11.02.2007, 19:16
Od nečega moraš napraviti reskin, he he he =D> Je, bravo, napravio sam ga od českog Pendolina.
Pozdrav iz Rijeke
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
OdgovorNapisal/-a RisPo » 11.02.2007, 20:55
Ni slike...
OdgovorNapisal/-a Nejc » 11.02.2007, 21:20
Odličan Pendolino!! Jel se i nagiba? Ako se i nagiba, svaka čast ovomu, koji jo je naradio!!
I tebi thomcro za reskin, svaka ti čast!
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 11.02.2007, 21:48
Bravo thomcro, sem tudi radoveden če se nagiba :D
Matic
OdgovorNapisal/-a Nejc » 11.02.2007, 22:07
Sem se že pozanimal pri thomcro, in se na žalost ne nagiba..
Train, bi lahko to kako popravili, da bi se nagibal, ker bi to bilo nekaj fenomenalnega, kajne!?
Lp Nejc
Prispevkov: 1293
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 11.02.2007, 22:52
O to pa do zdaj je samo en nagibni vlak ki se nagiba v TRS.
Matic
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 11.02.2007, 23:01
S obzirom da dolaze upiti na P.P. oko htjenja ovog Pendolina, moram Vas sve razočarati, ali nije ga moguće dobiti. Razlog je vrlo jednostavan, ja nema dozvolu autora original za distribuciju ovog Pendolina. Zbog toga ne mogu nikome poslati. Jer ne bih htio imati problema sa autorom originala! Imam ga samo za sebe a vi uživajte u slici. Nadam se da me razumijete.
Pozdrav iz Rijeke
Trainz
Prispevkov: 100
Pridružen: 27.12.2005, 23:46
OdgovorNapisal/-a Trainz » 11.02.2007, 23:14
Kar se tiče naginjanja v ovinkih, tega za zdaj ne bo. Namreč, če bi lahko v config file tega pendolina vnesel delčke iz config-a od VT605, bi se tudi pendolino mogoče nagibal. Težava je le v tem, da je VT sestavni del TRS 2006 in ga ni mogoče editirati. Torej, ker ni dovoljeno editiranje VT-ja ( s tem tudi odpiranje cfg) , posledično ni mogoče ukrasti teh stvari iz njegovega cfg.
Vlakci so kul
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 12.02.2007, 10:35
Evo i slike gotove kompozicije. Naravno, kao i svaki vlak i ovaj ima još djelova. Za sada sam uspio napraviti samo ova tri dijela, dva sa kabinama i srednji, bar.
Nažalost, kao što se vidi i iz slike, srednji dio nema pantografe. A baš to je ključni dio. Niti svi ostali vagoni nemaju po dva pantografa, nekoliko ih ima samo jedan a još jedan vagon uz ovaj je bez pantografa. Čak i ovi čelni djelovi imaju pantografe a original je bez. Mogućnost da se stave dva pantografa ima samo autor originala! A ja to nisam, ja sam samo napravio repaint.
Pozdrav iz Rijeke
thomcro
Prispevkov: 606
OdgovorNapisal/-a thomcro » 12.02.2007, 12:23
Evo, ipak sam malo uspio nešto napraviti. Maknuo sam pantografe sa prednjih djelova i promijenio sam srednji vagon. Sad već puno bolje izgleda. Ali bolje od ovoga više ne može a da se ne mijenja sam "Mesh" a to bez dozvole autora neće ići.
Slika:
Žao mi je, bilo je upita o slanju Pendolina, ali jednostavno zbog poštivanja autorskih prava to nikako nije moguće. Ali svatko može skinuti češkog i sam ga prebojati. Nije to neka velika tlaka, samo treba malo vremena. Ja sam napravio prvi, osnovni dio za niti dva dana. Sve poslije je samo kopiranje tog prvog djela. S obzirom da sam pobudio veliku pažnju dijela forumaša, nadam se da sam napravio dobru kopiju. Uživajte i u ostalim slikama.
Pozdrav iz Rijeke
OdgovorNapisal/-a Nejc » 12.02.2007, 13:17
Onda stavi link za skinuti. I plis, stavi još sliko kabine i malo večo sliko. Hvala
IC-Pohorje503
OdgovorNapisal/-a IC-Pohorje503 » 12.02.2007, 14:24
thomcro napisal/-a:Evo, ipak sam malo uspio nešto napraviti. Maknuo sam pantografe sa prednjih djelova i promijenio sam srednji vagon. Sad već puno bolje izgleda. Ali bolje od ovoga više ne može a da se ne mijenja sam "Mesh" a to bez dozvole autora neće ići.
Slika:
sliko je lepo in super. čestitamo!!!!
Trainz
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Trainz » 13.02.2007, 19:00
Vlakci so kul
