Run 8 Train Simulator
Verjetno obstajajo še kakšne druge programske zadeve, to pa pišite tukaj...
saraceiv
Prispevkov: 12
Pridružen: 14.07.2008, 18:30
OdgovorNapisal/-a saraceiv » 26.05.2013, 17:37
Po naključju sem zasledil simulator "Run 8", ki je izšel lani avgusta in je še v začetni fazi, ampak kljub temu je po videih sodeč že zdaj vsaj kar se tiče fizike boljši od Railworks. Trenutno ima na voljo le malo voznega parka in prog, a se dodatki še razvijajo. Videti je, da je simulator fokusiran bolj na ameriko. Podpira tudi doprege (dpu), kar Railworksu ne gre najbolje, in pa tudi nadvišanje tirnice. Ima tudi multiplayer. Nisem se pa poglabljal v to, ali podpira ustvarjanje svojih prog, vozil, objektov, itd, kot railworks. Morda kdo ve kaj več o tem?
pa še par linkov:
uradna stran: http://www.run8studios.com/
video review:
saraceiv
Prispevkov: 12
Re: Run 8 Train Simulator
OdgovorNapisal/-a saraceiv » 31.05.2013, 15:52
Evo še ene par videov.
1. Polno funkcionalni MFD-ji. Izgleda, da podpira dinamični tekst dosti bolje kot railworks.
2. Start lokomotive:
3. Detektor okvar, števec osi. Okvare se pojavijo naključno.
Simulator v multiplayerju omogoča tudi kontroliranje prometa, podobno kot MS Flight Simulator. Verjetno se bo dalo izdelati svoje dodatke, kajti pozno poleti oziroma jeseni naj bi prišel ven SDK. Tako da mogoče pa je to bolj realističen naslednik railworksa. :)
