kje pa je Miro, da bo ponovil Dolfetov post s slikami in napisal, da je pred nekaj časa (leto ali dve) slovaški vagon razdejal postajo v Slovenski Bistrici ?
... in potem se svizec zavije v folijo in si misli, da je čokolada .....
Dolfe,hvala za izčrpno reportažo! V Slovenski Bistrici pa je bilo iztirjenje že pred štirimi leti! Bi pa bila vesela, če ima kdo slike od tega iztirjenja!
mario napisal/-a:Na pravo mesto je udarilo - ostrica na kretnici dobila pošteno
Dobro samo, da je samo ena žrtev
Poglej ostrico v celoti. Tudi srce kretnice je tako, da si ga tudi v sanjah ne moreš zamislit. Uničeni pragi so iz naslednje kretnice. Poleg sta uničena tudi dva kretniška pogona.
jeba od jebe. press
Sem videl ja, žalostno - ampak ni kaj pomagati, tako je življenje ...
milchy napisal/-a:kje pa je Miro, da bo ponovil Dolfetov post s slikami in napisal, da je pred nekaj časa (leto ali dve) slovaški vagon razdejal postajo v Slovenski Bistrici ?
nancy napisal/-a:Dolfe,hvala za izčrpno reportažo! V Slovenski Bistrici pa je bilo iztirjenje že pred štirimi leti! Bi pa bila vesela, če ima kdo slike od tega iztirjenja!
Miro jih ima sigurno, ker je bil prvi tam
Mislim, da je tm še en 'mrtvi' premikalec, kaj pravte?
Signal pa mal finih kleparskih del pa bo kot nov.
prej v Sl.Bistrica je dne 23.december.2003 (izubil dva ali tri tovorni vlaki!)
