Izredni dogodki - novost -
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 13.01.2006, 18:04
Odpiram novo kategorijo na našem forumu, sicer sama tema je taka, da ni najbolj zaželjena, samo sem se zanjo odločil zaradi boljše preglednosti, kajti dosti pogovorov je bilo odprto na razne teme, ki se/bi lahko štele kot izrednosti na železnici.
Tako, da tukaj pišiti vse kar se tiče izrednosti:
- zamude
- okvare
- nesreče
- iztirjenja
Prispevkov: 3392
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 12.08.2006, 10:03
FIno, majstore, začnemo lepiti slike takoj. :lol:
Ja še ena opomba, zakaj ura na forumu šteje en svoj čas? :lol:
Glasnik
Prispevkov: 155
Pridružen: 03.11.2006, 6:55
POZDRAVLJENI!
OdgovorNapisal/-a Glasnik » 03.11.2006, 12:57
Malce sicer nepraktično in skregano z predpisi o izrednih dogodkih (Navodilo 79), se pa strinjam, da lahko vaša klasifikacija zaradi preglednosti ostane takšna. Bi pa samo rad malce za obnovitev znanja razložil, kaj sploh je izredni dogodek. Definicija: Za izredni dogodek se šteje dogodek, zaradi katerega je nastala najmanj ena izmed naslednjih posledic: smrt, hujša poškodba ali ogrožanje človeških življenj, materialna škoda, prekinitev vlakovnega prometa, ogrožanje ali oviranje opravljanja prometa. Se pa izredni dogodki delijo na naslednje skupine:
1. NESREČE (smrt, trčenje vlakov, nalet vlakov, iztirjenje vlakov, požar ali eksplozijo z merili za nesrečo, iztirjenje, trčenje ali nalet vozil pri premiku oziroma progovnih vozil).
2. NEZGODE
3.ID na potnih prehodih
4.MOTNJE
5. OSTALI
Seveda so vse te skupine v omenjenem navodilu podrobno razložene.
Toliko za danes, če pa katerega kaj še bolj podrobno zanima, pa mu bom poskušal kar se da čimbolj streokovno in natančno obrazložit.
L.P.: GLASNIK
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 03.11.2006, 13:48
Hej, čakaj malo. Tole ni ravno strokoven forum. #-o
Mi delujemo tu bolj po domače. Bolj na izzy. Izmenjujemo si dogodke, prigode, mnenja, fotografije, zastavljamo si vprašanja na katera nihče ne ve pravega odgovora. :wink:
Smo pa učinkoviti. Ni kaj. Odkar obstajamo, gre na Slovenskih Železnicah vse samo še na boljše. Promet je v porastu, prihajajo nove lokomotive, odpravljajo se počasne vožnje,.............. O:) \:D/
JOKE
Drugače pa, dobrodošel med nami. =D>
lp, Dolfe
Glasnik
Prispevkov: 155
ZDRAVO!
OdgovorNapisal/-a Glasnik » 03.11.2006, 17:23
Se v določenih pogledih strinjam z Vami na pozitivno mnenje o ID-jih in prav je, da imate takšno mnenje, ker ga spoštujem. Tudi prav je tako in seveda popolnoma podpiram, da forum ostane takšen, kot si ga želite imeti vi vsi. Lahko pa Vam samo pomagam, da se "tista vprašanja o katerih nimate odgovora" skupaj razpravljamo in pridemo do najbolj pravilnega in točnega odgovora. Je pa res, da več glav, več ve.
L.P.: Glasnik
jurij
Prispevkov: 522
Pridružen: 20.11.2011, 23:13
Kraj: Prosečka vas Mačkovci
Re: Izredni dogodki - novost -
OdgovorNapisal/-a jurij » 27.11.2011, 21:46
Zdravo
Bil sem prisoten izrednemu dogodku leta 2008, ko je veter čez več železniških tirov prevrnil enega od največjih stolpnih žerjavov na Dunaju.
http://www.bahnarchiv.net/gallery/main. ... alNumber=2
