Laze - ID
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 09.10.2007, 9:44
Kako pa poteka sanacija levega tira in do kdaj ga imajo namen spet odpreti za promet?
Prispevkov: 6496
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 09.10.2007, 12:01
Milchy, lahko na splošno; sicer vem, da je to zgolj podstavni voziček in ne nekaj takega čudnega, kar imajo v Italiji, ki ima eno ozko kabino, odbijače na vsaki strani pa 2 osi s kolesi. Menda se tudi na to čudo tehnike da naslonit vagon...
Pač firbec, sej veš :wink:
OdgovorNapisal/-a milchy » 09.10.2007, 12:04
žal teh slik nimam, imam pa slike, ko se je dve leti nazaj zlomila pogonska os motorja na brižiti pred uvoznim signalom postaje Škofja Loka .... če te to zanima ......
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 09.10.2007, 12:43
Gorči, vse skupaj spominja na dva skiroja, medsebojno povezana z drogovi. Le kolesc je malo več. In vse je razstavljivo. V bistvu sploh ni kaj videti. Vse to se poddene pod kolesno dvojico, tako da je pridvignjena le za kakšnih 100 mm.
V tem primeru, v Lazah, kjer kolesne dvojice ni bilo več, so morali z improviziranjem na visoko podlagati. Verjetno je tudi to bil vzrok nestabilnosti.
OdgovorNapisal/-a milchy » 09.10.2007, 13:29
Dolfe maš prov .... res ni kaj posebnega videt .... če pa slike pogledaš se pa vidi kako izgleda .....
M.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 09.10.2007, 14:00
Bravo Milči! Bravo!=D>
To pa je res nekaj. Slika
Hvala za trud, da si jih našel. =D>
zbowe
Prispevkov: 1188
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 09.10.2007, 15:23
V primeru da nastavis na vozicek lokomotivo, lahko se potem ona samostojno premika (seveda z izkljucitvijo privzdignenih osi) ali je predpisana vleka?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 09.10.2007, 17:23
Premika se izključno z vleko in pod budnim nadzorom. Slika
..... sicer bi zgledalo kot da se lokomotiva "rolka" na rolerjih. pressSlika
MMG, zdrs vagona iz Walterja v Lazah, se je zgodil pri 13 km/h. Tako se lahko vidi, kakšne okoliščine so to. :?
Prispevkov: 6496
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 09.10.2007, 22:25
Hvala obema, se spomnim te težavice lepotice 363... Sam noben ni takrat omenjal, da sem tem rolkam reče Walter :) In kolikšna je omejitev hitrosti pri teh "rolkah"? 15km/h?
Mmg, ko sem govoril o oni čudni Italijanski zadevščini, tole sem mislil:
http://foto.amicitreni.net/displayimage.php?album=223&pos=3
zbowe
Prispevkov: 1188
OdgovorNapisal/-a zbowe » 09.10.2007, 23:44
Gorchi napisal/-a:Mmg, ko sem govoril o oni čudni Italijanski zadevščini, tole sem mislil:
Ne, to kar si ti dobil je neke vrste vozička z diezelskim motorjem za premikanje osebja.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 11.10.2007, 6:28
Gorchi napisal/-a:...........In kolikšna je omejitev hitrosti pri teh "rolkah"? 15km/h?
Največja dovoljena hitrost je 40 km/h, če se še prav spomnim. Seveda pa je vse odvisno od okoliščin.
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a 541 » 12.10.2007, 20:37
Ko smo ravno pri ID v Jevnici - včeraj pozno popoldan so tir odprli, okoli 2 kilometra je počasne vožnje 50 km/h... Potem je pa tovorni promet lažje zadihal, vlaki eden za drugim, nekateri še "predvečerajšnji" - dokler ni zmanjkalo lokomotiv in strojevodij. :D
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 07.11.2007, 7:15
Še moj slikovni prispevek o znamenitem Walterju.
1.Slika
2.Slika
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 07.11.2007, 17:09
Pa Dolfe, kaj ste ga žespet zaribal za hudiča? Tale Walter je pa v pogonu zadnjjih mesec dni bi se reklo.
OdgovorNapisal/-a Nejc » 07.11.2007, 18:24
Dolfe, kaj to je včeraj zaribalo? Se mi zdi, da se je Kondy nekaj hvalil, da je na Štajerksem zaribala mašina.. :oops:
Sory Kondy! :wink:
