Stran 2 od 3
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 6:04
Napisal/-a Dolfe
cokla napisal/-a:
MMG-pred kratkim se je na prehodu v Jevnici zgodilo nekaj podobnega. "Ojačan" mladec je z očetovim avtom odnesel kompletno relejno hišico Npr-a , ker ni zvozil ovinka. In sedaj sta noč in dan tam dva ( 2 ) čuvaja ,ki varujeta prehod.
Če se prav spomnim, je bilo to v noči iz 15./16. oktober. Pravijo, da je bežal pred policaji, ker je par kilometrov nazaj na drugi strani Save, pri Agip-u zastonj tankal bencin.
Me je pa presenetilo, kako je sesul tisto šest vogalno gajbico. Vedno sem mislil, da je to betonski bunker. Stranice in releji so ležali naokrog kot LEGO kocke.
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 6:51
Napisal/-a Cepi
cokla napisal/-a:
Dolfe napisal/-a:Če se prav spomnim, je bilo to v noči iz 15./16. oktober. Pravijo, da je bežal pred policaji, ker je par kilometrov nazaj na drugi strani Save, pri Agip-u zastonj tankal bencin.
... in z očetovim avtom brez izpita v žepu (sedaj ga ne dela več) in kar neki alkohola v krvi. Sklepam, da je zastonj tankal, da ata ne bi vedel, da mu je avto skliznu.
Dolfe napisal/-a:Me je pa presenetilo, kako je sesul tisto šest vogalno gajbico. Vedno sem mislil, da je to betonski bunker. Stranice in releji so ležali naokrog kot LEGO kocke.
Vzdrževalci bodo sedaj pol leta rihtali te rampe, da ugotovijo od kod pridejo vsi kabli in da dobijo vse rezervne dele in do takrat bodo dežurali. Strošek za ata bo pa zelo veliki.
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 7:02
Napisal/-a Signal
Cepi napisal/-a:
Gajba z relejno ropotijo in ostalimi pritiklinami je morala biti zavarovana. Zdaj je na potezi zavarovalnica, da izterja od modela oz. očeta odškodnino.
Sodni mlini pa meljejo in meljejo...
Lp Signal
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 7:04
Napisal/-a Dolfe
Cepi napisal/-a:
Kljub vsej narejeni dokumentaciji in načrtom?
Američani so pred leti spizdili Rusom MIG-29, ki je bil najstrože varovana skrivnost. V enem tednu so celega preštudirali.
Šalabajzerji. press
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 10:15
Napisal/-a 541
Signal napisal/-a:Cepi napisal/-a:
Lp Signal
Po mojem bo škodo krila zavarovalnica, kjer je bil zavarovan avto - torej po zavarovalni polici avtomobila. Ker je pa bil prisoten alkohol, bo ta zavarovalnica terjala povrnitev stroškov od voznika oziroma lastnika avtomobila.
Stroški pa zagotovo ne bodo majhni, ker 12 ljudi sedaj nadomešča hiško NPr.
Tako da pijan povzročiti nesrečo - na koncu te še lastna zavarovalnica, ki je mnogo let pridno plačuješ zavarovanje, olupi.
MMG, glede na prakso pa, če dobi dobrega odvetnika, bo železnica plačala še škodo na avtu, ker je bila hiška NPr postavljena na neprimernem mestu in je ogrožala pijanega mladeniča.
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 11:14
Napisal/-a cokla
541 napisal/-a:
Marko,
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 11:54
Napisal/-a Regan 664
cokla napisal/-a:541 napisal/-a:
Marko,
Ja, en tak primer se je pred leti že zgodil v tistih koncih....
Takrat pa sta bila v glavnih vlogah modri dirkač in odvetnik....
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 12:06
Napisal/-a Dolfe
Regan 664 napisal/-a:
Bojda ni to nič res. Natolcevanje. press
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 13:01
Napisal/-a Signal
Zgodilo se je pred leti na NPr-u med Račami in Orehovo vasjo.
Odvetnik z družino je zaobšel čakajočo kolono, se vrinil pred polzapornice in počakal na prevoz 1. vlaka ter zapeljal na NPr. V tistem trenutku je pripeljal 2. vlak iz nasprotne smeri. Srečanja z vlakom ni nihče preživel od 4-članske družine. Škoda otrok in žene.
Lp Signal
Re: Spet Cirkovce
Objavljeno: 09.11.2008, 13:09
Napisal/-a 541
Signal napisal/-a:Regan 664 napisal/-a:
Lp Signal
To nima zveze s tem, kar ima Regan664 v mislih. Sam sicer temu težko verjamem...
Opisano je bilo pa kar na Npr na postaji v Račah, takrat še ni bilo na naših progah niti m od modrih dirkačev, ampak je bil - če se ne motim - to IC vlak, ki je vozil iz Maribora ob 18.50 - Moped pa trije pulmani.
Objavljeno: 09.11.2008, 19:32
Napisal/-a Klemen
Regan 664 napisal/-a:Zanimivo, me zanima kaj bi se zgodilo, če bi bil prehod zavarovan s polzapornicami....
Namreč obstoječe rampe v cirkovcah so ekstra dolge, da ne bi komu prišlo na pamet, da bi slalomiral.
Zgodilo se je na prehodu pri peronu...tam so polzapornice Regan664, na glavnem prehodu v Cirkovcah nimaš možnosti slalomirat!
Nejc napisal/-a:Klemen si bil na lokomotivi ali kot potnik? Te je strojni spet poslal na Hodoš?
Potnik sem bil iz Murske za Pragersko za neki vlak v Hodoš, po dogodku pa sem jaz peljal iz Cirkovc ta vlak proti Pragerskem
Objavljeno: 09.11.2008, 19:55
Napisal/-a AnejTS
Objavljeno: 09.11.2008, 20:13
Klemen napisal/-a:Zgodilo se je na prehodu pri peronu...tam so polzapornice Regan664, na glavnem prehodu v Cirkovcah nimaš možnosti slalomirat!
Se opravičujem. Sem bil prepričan da se je to zgodilo na zloglasnem prehodu, ki je sedaj popolnoma zavarovan. Hvala za info.
Objavljeno: 31.01.2009, 21:55
Napisal/-a Florjan
Na Slovaškem bi radi zaustavili voznike pred CPr-om na novi način. Ali jim bo uspelo??
http://www.railpage.net/modules/news/ar ... oryid=1913
Objavljeno: 31.01.2009, 22:08
Napisal/-a Uros_88
Slovaško bolj slabo razumem, pa me zanima kaj sistem naredi.
