Predor Poganek - uničen vozni vod
V sredo, 04.02.2009 ob cca 17:45, je vlak Pohorje expres 502 imel hudo smolo.
Malce pred predorom Poganek je Brižita NN zapela za vozno mrežo in jo oluščila skozi predor, do železnega mostu čez reko Savo.
Da bi bila smola še večja, je ravno v tistem času po nasprotnem tiru pripeljal tovorni vlak, ki je zapel odpadlo žico,
jo povlekel za seboj, tako da je oklestil še svoj vozni vod.
Zamud na ta račun je bilo kar precej.
Torej, malce z zamudo pa vendar. Treba je bilo pač pridobiti nekaj slikovnega materijala. Takole to izgleda na hitro in od daleč.
1.
Kmalu za tem se je začelo. Tudi predhodno zatezno polje ni povsem ušlo katastrofi.
2.
Zverižene vešalke.
3.
Zdi se, kot da je tokovni odjemnik zapel nekje na tem mestu, pri prehodu zateznih polj.
Izkop za novo sidro zateznika (šponarja) droga.
4.
Delo.
5.
Zamegljen obris konzole v predoru. Slabi pogoji za fotografiranje pač.
6.
Stebri brez konzol. Vse je šlo v maloro. Kontaktni vod, nosilna vrv, konzole, lakti, izolatorji, .....
7.
Pred predorom, skozi predor, in za njim .....
8.
...... do tega mesta.
The End
1.
2.
Zverižene vešalke.
3.
4.
Delo.
5.
6.
7.
8.
The End
Uf, tole je pa kar dobro potrgalo. Zgleda da je kar veliko škode. Zakaj tam kopljejo nove temelje za steber? Ali je možno da ga je prevrnilo ali skrivilo? Koliko časa pa je potrebnega, da se to popravi? Je brižita lahko nadaljevala vožnjo in ali ji je utrgalo pantograf? Drugače pa zanimivo še nikoli nisem videl takega primera.
L.P.
Miha
L.P.
Miha
Re: Predor Poganek - uničen vozni vod
Ta Brižita NN je 363-001 in ima menda temeljito obdelano streho. Tako sem par dni nazaj slišalDolfe napisal/-a:V sredo, 04.02.2009 ob cca 17:45, je vlak Pohorje expres 502 imel hudo smolo.
danes vozni park je 363.001 za 503 in 502, potem spet 09.02.2009 za isti 503 in 502 !.Gorchi napisal/-a:Ta Brižita NN je 363-001 in ima menda temeljito obdelano streho. Tako sem par dni nazaj slišalDolfe napisal/-a:V sredo, 04.02.2009 ob cca 17:45, je vlak Pohorje expres 502 imel hudo smolo.
LP,Miro
Če je bila enka, potem so jo že porihtali.Gorchi napisal/-a: Ta Brižita NN je 363-001 in ima menda temeljito obdelano streho. Tako sem par dni nazaj slišal
Danes na Pohorcu 503 .....
Seveda. Zaradi eneg OT pač ne bo marodirala v nedogled. Želel sem samo prikazati trenutno, že sanirano stanje.Gorchi napisal/-a:Dolfe, če je bilo v sredo, so jo v dveh dnevih nekako lahko skup zmontirali
En izgubljeni odjemnik toka na lokomotivi je tako, kot mozolj na najstnici. Čim izgine, je tu že drugi. press
ti povedal da točen 363.001 za 503,502!Dolfe napisal/-a:Če je bila enka, potem so jo že porihtali.Gorchi napisal/-a: Ta Brižita NN je 363-001 in ima menda temeljito obdelano streho. Tako sem par dni nazaj slišal
http://www.shrani.si/f/27/I7/37NZQ0UA/i ... rier07.jpg
datum 08/09.02.2009 --> 363.001 je 503,502 spet 503 in 502.
10.02.2009 drugi št. 363.0xx ali mogoče 363.017-mb!
lp,miro
1.
3.
Vidi se tudi začasno improvizirano zatezanje.
Izkop je za nov drog, ki naj bi se postavil danes.
To je isto zatezno polje, ki je nastradalo, samo da se ga je po ID "malo" skrajšaloKmalu za tem se je začelo. Tudi predhodno zatezno polje ni povsem ušlo katastrofi.
3.
Torej tu ni bilo prehoda zateznih polj, ker je tukaj bilo vse eno polje.Zdi se, kot da je tokovni odjemnik zapel nekje na tem mestu, pri prehodu zateznih polj.
Se tudi meni zdi , da ne , ker v ponedeljek ni imela nobenega novega OT-ja.kretnica napisal/-a:Gorchi napisal/-a:Dolfe, če je bilo v sredo, so jo v dveh dnevih nekako lahko skup zmontirali
na pohorcu definitivno ni bila enka
To je regionalni vlak 652 , ki vozi iz Ljubljane ob 16.09 do Sežane in se vrača iz Sežane kot vlak 653 ob 18.33.Tono napisal/-a:Zdravo,
malce off-topic: včeraj sem se okoli 16:30 peljal po Tržaški v Ljubljani ter na tiru v smeri Kopra zagledal rumenega mopeda, ki je vlekel dva potniška vagona v belo-modri barvni shemi. Za kateri vlak gre in ali se SŽju splača vlačiti vlake z dvema vagonoma?
Zdej , če se splača? Koliko sedežev pa ima dvočlenska garnitura 312 ? Za potnike je bolje dva vagona kot nič...smo tukaj tudi zaradi potnikov.In , če bo vlak dobro zaseden se bodo odločili še za kakšen dodaten vagon. Če jih bomo imeli , kar je pa že druga zgodba.
