Skorajšnje trčenje vlaka
PEČAN
Prispevkov: 163
Pridružen: 18.08.2007, 21:39
Kraj: Soški koridor
OdgovorNapisal/-a PEČAN » 07.05.2009, 12:02
Iz današnjega časopisa Delo.
http://www.delo.si/clanek/80410
Jimmy
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Re: Skorajšnje trčenje vlaka
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 07.05.2009, 13:31
Članek se bere čist preveč divje.
Potniki pojasnila od Slovenskih železnic niso dobili, po neuradnih informacijah pa naj bi vlak zapeljal na zaprti desni tir med postajama Litija in Sava, kjer so potekala vzdrževalna dela, zato so bila na progi tudi številna vzdrževalna vozila. Vlak naj bi zapeljal že tako daleč na zaprti tir, da je celo povozil opozorilne table.
A ne pomeni to , da so potem opozorilne table opravile svoje delo, ker zato se jih postavlja.
Pa še kako se table postavljajo po signalnem pravilniku. Primeri postavljanja zaustavnih signalov
Cepi
Prispevkov: 845
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
OdgovorNapisal/-a Cepi » 08.05.2009, 6:07
Povzeto od vzdrževalca, ki so bili takrat tam.
Proga je bila zaprta od postaje Litije proti Savi. Ne vem a je to levi ali desni tir. Na progi sta bili dve skupini. Prva je v Litiji delala na kretnici, druga je pa bila cca 2 km od Litije in je sproščala napetosti. V tistem času so meli odvito cca 200 m tira.
Pred tem sta iz Save pripeljala dva vlaka, ta pa je bil prvi iz Ljubljanske smeri. Prometnica je vse delavce pravilno obvestila, pozabila je le premakniti kretnico. Takoj so jo odstranili iz delovnega mesta in grozil ji je suspenz, a je včeraj že delala. Delovno mesto je prevzel drugi prometnik in vlak je približo s slabo uro nadaljeval pot.
V tistem času so bili na progi še štromarji, a so morali predčasno zapustiti vzdrževalno delo, ker je bilo v Ljubljani nekaj narobe v zvezi z Desirojem (vsaj tako so se opravičili). Možno, da zaradi tega.
Prispevkov: 4456
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 08.05.2009, 6:24
Finance:
Prometnica je bila po dosegljivih podatkih v podoben dogodek vpletena že pred letom dni in pol, ko je tovornemu vlaku dala odhodno dovoljenje na zaseden tir.
Tale prometnica ima pa visoko frekvenco izrednih dogodkov (ali pa samo smolo?). V prihodnje se bo potrebno privezati z varostnimi pasovi pri vožnji skozi Litijo, če je res že spet na istem del. mestu :o .
Pa srečno skozi Litijo
Cepi
Prispevkov: 845
Kraj: Izlake
OdgovorNapisal/-a Cepi » 08.05.2009, 15:43
Ljubitelj napisal/-a:
Finance:
V Litiji imajo dve prometnici in ta je v Litiji šele slabo leta, lani od junija (ne me držat za besedo, samo povzemam). Prej je delala v Lazih. Drugače pa majo v Litiji na splošno radi ID-je. Med drugim so tudi prekmalu prestavili kretnico in se je spalnik odpeljal po drugem tiru.
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 08.05.2009, 18:12
In strojevodja menda sploh ni bil obveščen o zapori. #-o
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 09.05.2009, 19:53
cokla napisal/-a:In strojevodja menda sploh ni bil obveščen o zapori. #-o
Vlak je zapeljal na zaprti tir 2 na postaji Litija. Splošni nalog za vožnjo po nepravem tiru Litija - Sava bi dobil, ko bi se ustavil na tiru 1 v Litiji.
@Cepi - ne da je prometnica pozabila prestaviti kretnico - postavila je vlakovno vozno pot na zaprti tir. V Financah je @novinar zapisal, da je bil na srečo tir prost. Jaz pravim na nesrečo, ker če bi bil zaseden s kakim MPVjem potem sama SVN ne bi dovolila postaviti uvoza na ta tir, kar bi prometnici verjetno dalo misliti: "zakaj že ne gre ... ".
Kaj več pa ne bom komentiral - sva pol leta skupaj žulila klopi na Aljaževi v "šnelkurzu" za prometnika ... :?
Prispevkov: 1772
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 09.05.2009, 23:07
Vprašanje izven teme:
541 napisal/-a:...
Bi bil potreben splošni nalog za vožnjo po nepravem tiru, če bi se izvoz na nepravi tir odredil z IS11 (IS11 lahko odreja izvoze le na nepravi tir)?
Prijeten preostanek dneva
541
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a 541 » 10.05.2009, 8:51
541 napisal/-a:
V vsakem primeru mora biti strojevodja obveščen o vožnji po nepravem tiru. Lahko s Splošnim nalogom na postaji, kjer se zapora začne, ali pa z Nalogom za vožnjo vlaka P-13 na izhodni postaji (za zapore, ki trajajo več kot 8 ur, potreben je "naprejmahač" ali pa preureditev signalov, da se postavljajo na nepravi tir).
