Ljubljana 7.5.2009 - vožnja v razdvoj
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 07.05.2009, 13:20
Danes okoli 11.30 je hotu it Siemens na dva tira naenkrat
Re: Ljubljana 7.5.2009 - vožnja v razdvoj
OdgovorNapisal/-a Nejc » 07.05.2009, 13:39
In tako sem js bil lepo obveščen... :oops:
Prispevkov: 1772
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 07.05.2009, 14:18
Defektna kretnica :?:
Se je zgodilo pri premiku :?:
Cepi
Prispevkov: 845
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
OdgovorNapisal/-a Cepi » 08.05.2009, 6:13
A, če je avtomatska (elektronska) kretnica, jo vzdržujejo tudi štromarji, poleg onih, ki jo mažejo?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.05.2009, 7:48
Tudi to je železnica.
1.Slika
2.Slika
3.Slika
4.Slika
Dirigent
Prispevkov: 956
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 08.05.2009, 8:10
Kako je uspelo strojevodji tako hitro ustaviti garnituro, da ni bilo še večje škode?
Videti je bilo, kot da je šlo za preklic premikalne vozne poti še preden je bila v celoti realizirana.Ne razumem, kako to, da izolacija kretnic ne preprečuje premaknitev kretnice pod vozilom, če so v uporabi predpisani načini upravljanja postavljalne mize...
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 08.05.2009, 8:26
Zgleda, kot da je prvi del šel na zaseden tir!?!
Je mogoče, da je kdo prepozno prestavil kretnico??
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.05.2009, 11:13
_Borsig_ napisal/-a:Zgleda, kot da je prvi del šel na zaseden tir!?!
Premikalne vožnje so v 80% na zaseden tir. Med iztirjenjem in slikanjem je bilo cca 3 ure. V tem času se je promet na peronskih tirih pač odvijal dalje. :wink:
Ni govora o prepozni prestavitvi, temveč o prehitri. :?
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 08.05.2009, 14:42
Dolfe napisal/-a:Ni govora o prepozni prestavitvi, temveč o prehitri. :?
Meni ni najbolj jasno :oops: kako o prehitri?
Se pravi ko je simens šel čez kretnico se je postavila premikalna pot in s tem tudi premik kretnice pod simensom? :oops:
Matic
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 08.05.2009, 15:38
Samo, da se je "dobro" končalo.
Kaj bi bilo, če...
Rajši tako mal po mal, če že mora biti, kot pa prava mora.
Sem takoj mislil, da je vaja. Prve slike.
Potem pa :shock: Dolfetove. Opa.
Bo že.
Jernej :roll:
Prispevkov: 3392
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 08.05.2009, 15:55
664-111 napisal/-a:
Kretnica se je prestavila v tistem trenutku, ko je po njej peljal 312. Kretnica je spremenila lego menda zaradi bočne zaščite, ker je bila po sosednjem tiru postavljena vozna pot. :roll:
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 08.05.2009, 18:10
Regan 664 napisal/-a:Kretnica se je prestavila v tistem trenutku, ko je po njej peljal 312. Kretnica je spremenila lego menda zaradi bočne zaščite, ker je bila po sosednjem tiru postavljena vozna pot. :roll:
Kretnica se , Klemen , ne more sama prestavit. In , če je po sosednjem tiru postavljena vozna pot se ne more opravljati premik in obratno. Razen , če se zavestno ubira bližnjice-in takrat se dogajajo tudi takšne stvari. ...se mi zdi. :-k
In , da ne bo hude krvi-dogaja se vsem. :(
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 08.05.2009, 20:05
...kretnica se prestavi samo na "ukaz" (ustrezno manipulacijo) prometnika na komandni mizi......se pa kretnice za vsako "vozno pot" po "ukazu" postavljajo ena za drugo avtomatsko, dokler vozna pot ni postavljena.... :lol: ...
...večkrat se zgodi, da premikalna vožnja kljub postavitvi zaradi različnih razlogov ni izvedena (izpeljana), zato jo mora prometnik "podreti", saj drugi (vlaki, lokomotive, itd.) čakajo na postavitev njihove vožnje... #-o ...vendar pa kljub predpisanimi postopki pride do "kratkega stika" med udeleženci.... #-o ...
...@Dirigent, takole je: od komande z mize do začetka prestavljanja kretnice na terenu poteče cca 1-1,5 sekunde, ko se kretnica začne prestavljati, jo kasnejša "zasedba" izolirke ne zaustavi, ampak se prestavi do konca.... :roll: ...da ne dlakocepim preveč:Za takšnole varianto iztirjenja moraš "imeti srečo", saj je skoraj nemogoče zadeti tistih nekaj desetink sekunde, ki to omogočajo... :shock: ...
...sicer cinično, pa vseeno:tud če bi hotu, bi težko takole zadel..... :shock: ...
Dirigent
Prispevkov: 956
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 09.05.2009, 5:49
Ja, se mi je zdelo, da je v vsem tem nekakšna past za posluževalca. V CP pa moraš res biti "namazan z vsemi žavbami", da jo v vsakodnevni gužvi srečno odneseš...
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 09.05.2009, 20:04
Še dve slikci "pobiranja", tokrat iz druge plati.
5.Slika
6.Slika
