Udar strele
Re: Udar strele
Res je, od torka ni več odjavnikov.
Re: Udar strele
...kako pa je to izvedeno ???...... ...
Re: Udar strele
So prevezali števce osi v Prešnici in Hrastovlju
Re: Udar strele
Strelovod služi zaščiti VOZNE MREŽE kot celote ... in ne ENP ....tokrat je opravil svojo nalogo več kot uspešno . Na VM namreč ni bilo napake ...zadeva ( udar strele ) z omenjenim dogotkom je dokaj kompleksna ter je trenutno v fazi preiskave ...Dolfe napisal/-a:Zanimivo. Le čemu potem služi tisti strelovod nad vozno mrežo, ki so ga delali več kot eno leto?
Re: Udar strele
Napaka ...... udare strel ( atm. praznitev ) redno spremljamo preko satelitov - intenziteto, moč, koordinate...tako namreč dokaj natančno lahko določimo kje iskati napako, ker - od leta 2006 so napajalni, ojačitveni in vozni vod med seboj povezani ter se je vsled temu otežilo iskanje napake na izolaciji VM kajti večkrat se namreč zgodi, da je izolator na pogled cel v notranjosti pa kratkostično prebija ....541 napisal/-a:Tisti "strelolovi" so samo polovili strelo, da je bolj močno vrezalo.
@Stjepan, koliko ljudi pa je "zasedlo" Črnotiče?
Re: Udar strele
Omenjena strela, ki se ujema z časom izklopa 110 kV daljnovoda,ENP Rižana, in ENP Divača je udarila
cca 2 km severno od p. Črnotič . . . spodaj gre Rižanski vodovod . . ., ki je preko katodnih zaščit zaradi blodečih tokov vezan na žel.povratni vod . . . el.oblok---napajanje daljnovoda , + nizkonapetosni del (postajno poslopje )----požar!
Re: Udar strele
...a Črnotiče so pa "zabil" v premo in signale razveljavili?... ...stjepan napisal/-a:So prevezali števce osi v Prešnici in Hrastovlju
Re: Udar strele
Nak ... v Črnotičah so sicer res ''zabili'' vendar v odklon-na tir 1 zaradi potniških vlakov in perona. . . glede tega je majhen problem, saj je na tem tiru VM ''le'' 170 mm2 in ni namenjena za vožnje glavnih prevoznih tirov tko kot tir 2, ki je 320 mm2 ...holding napisal/-a:...a Črnotiče so pa "zabil" v premo in signale razveljavili?... ...stjepan napisal/-a:So prevezali števce osi v Prešnici in Hrastovlju
- bubaiva363
- Prispevkov: 272
- Pridružen: 01.11.2005, 5:58
- Kraj: pored pruge...
Re: Udar strele
Javljam se "dobrovoljno-prostovoljno" za novo radno mesto "Premikač s Motorolom" v Črnotičah!
Lahko javljam i obrćem kretnice.ti gor,ti dol!!!
Re: Udar strele
Si ne moreš predstavljati,kako bi se te veselili Kozinčani,vse strelovode bi ti podarilibubaiva363 napisal/-a:Javljam se "dobrovoljno-prostovoljno" za novo radno mesto "Premikač s Motorolom" v Črnotičah!
Re: Udar strele
Lepo da si se oglasu in malo razsvetlil dogajanje.napajalc napisal/-a: Nak ... v Črnotičah so sicer res ''zabili'' vendar v odklon-na tir 1 zaradi potniških vlakov in perona. . . glede tega je majhen problem, saj je na tem tiru VM ''le'' 170 mm2 in ni namenjena za vožnje glavnih prevoznih tirov tko kot tir 2, ki je 320 mm2 ...
Ampak glede na to da nič ne kaže, da bo SVN kaj kmalu delovala; ali nebi bilo bolj pametno zaklenit prevoz po tiru 2 in zbit dve deski da se zadovolji postanek tistemu EDINEMU potniškemu vlaku?
Še tam kjer bi se dalo kaj pridobiti na času, je potrebno cincati skozi odklon
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Re: Udar strele
@Napajc, koliko časa bi bilo potrebno za dodati drugi vodnik na prvem tiru?
Re: Udar strele
Ni tko enostavno - poseg bi namreč stal okoli 20 - 25 k€ kar pa ni zanemarljiv strošek . . .igor72 napisal/-a:Lepo da si se oglasu in malo razsvetlil dogajanje.napajalc napisal/-a: Nak ... v Črnotičah so sicer res ''zabili'' vendar v odklon-na tir 1 zaradi potniških vlakov in perona. . . glede tega je majhen problem, saj je na tem tiru VM ''le'' 170 mm2 in ni namenjena za vožnje glavnih prevoznih tirov tko kot tir 2, ki je 320 mm2 ...
Re: Udar strele
Po razgovoru z SVTK službami bi bilo bolj racionalno i z minimalnimi stroški : ojačati prevoz preko tira 1 in vspotaviti normalni prevozni tok preko tira št 2 v roku - 3 - 4 mesece ( sv naprave in TK sistem ) ... vse drugo košta preveč denarja.....zbowe napisal/-a:@Napajc, koliko časa bi bilo potrebno za dodati drugi vodnik na prvem tiru?
Re: Udar strele
Naše službe bi to opravile v roku tri- štiri delovne dni, vendar je za državo to predrago . . .zbowe napisal/-a:@Napajc, koliko časa bi bilo potrebno za dodati drugi vodnik na prvem tiru?
