Odtrgan vozni vod pade na Brižito in cisterne
Zanimiv posnetek, baje iz postaje Postojna:
http://www.mojvideo.com/video-vlak-skor ... 9193139a13
Ni pa podatka, kdaj se je to zgodilo??
Re: Odtrgan vozni vod pade na Brižito in cisterne
Dober mesec ali mesec in pol, nazaj.
Zgleda grozljivo!
A cisterne so bile polne al' prazne
(zgleda da so šle proti Kopru - torej verjetno prazne!?)
Kakšn je kaj možnost požara ali še hujše: eksplozije?
Ni bojazni. Cisterna deluje kot faradejeva kletka in ker je vse skupaj tudi ozemljeno, gre el. tok v zemljo.
Problematično bi lahko bilo le iskrenje. Ampak, kot vidiš, so cisterne wasserdiht zaprte.
MMG, če je cisterna prazna, deluje kot bomba. In nasprotno, če je polna, omogoča le veličasten kres.
A mogoče kdo ve koliko je bila številka Brižitke
"Ognjemet" je razmeroma dolgo trajal.
Čudi me, da zaščita v ENP ni prej izklopila.
Prijeten preostanek dneva
Nič ni čudno. Pivka in Logatec, obe sta sorazmerno kar daleč. In ko najbližja poklekne, druga še kar fila v mrežo.
To je pač slaba stran velikega padca el. napetosti, na veliko daljavo, pri enosmernem štromu.
Ne bi se popolnoma strinjal... Ko polno cisterno zajame ogenj le-ta prične ogrevati vsebino cisterne in njen plašč. Znano je, da se snovi ob segrevanju praviloma raztegujejo. Tudi tekočina v cisterni se prične raztezati vse skupaj močno pritiska na stene, ki pa so ponavadi že poškodovane zaradi visoke temperature... Slej ko prej plašč cisterne popusti pod tlakom (pride do tako imenovane fizikalne eksplozije) in tekočina ima takrat pot na prosto. Ker je ponavadi takrat že presežena temperatura vrelišča, se zato v hipu upari vsa vsebina cisterne in z zrakom ustvari eksplozivno mešanico...Dolfe napisal/-a:MMG, če je cisterna prazna, deluje kot bomba. In nasprotno, če je polna, omogoča le veličasten kres.
Nekaj takega se je zgodilo v Italiji, ko se je vnel plin, ki je uhajal iz poškodovane cisterne...
Manj kot je vsebine v cisterni, manjša je škoda ob eksploziji...
Tole ni čisto res. Če je cisterna prazna oz. so v njej recimo bencinski hlapi, lahko pride do zelo močne eksplozije...Volkec napisal/-a:Manj kot je vsebine v cisterni, manjša je škoda ob eksploziji...
Zadnjič spremenil Kus, dne 24.07.2009, 22:15, skupaj popravljeno 1 krat.
Obstaja še eno varovalo...in to je varnostni ventil. Če je pravilno projektiran, vzdrževan in pregledan, lahko opravi svoje delo in zadrži v tlačni posodi pritisk v dovoljenih mejah...seveda, če ne gredo termične obremenitve preko vsakih meja...Volkec napisal/-a:
Ne bi se popolnoma strinjal... Ko polno cisterno zajame ogenj le-ta prične ogrevati vsebino cisterne in njen plašč. Znano je, da se snovi ob segrevanju praviloma raztegujejo. Tudi tekočina v cisterni se prične raztezati vse skupaj močno pritiska na stene, ki pa so ponavadi že poškodovane zaradi visoke temperature... Slej ko prej plašč cisterne popusti pod tlakom....
Že res kar si napisal, vendar je kljub temu razlika. Velika količina bencina pri odprtem ognju, je velik (ogromen) ogenj v neposredni bližini izgorevanja.Volkec napisal/-a:
Mešanica bencinskih hlapov in zraka pomeni eksplozijo, ki ima neprimerno širši učinek od koncentriranega ognja. In ravno to se je zgodilo nedavno v Italiji. Uhajajoč plin pomešan z zrakom iz okolice, je dobesedno eksplodiral in v krogu 300 m zbrisal vse. Poleg tega je potrebno vzeti v obzir, da je bil ta plin v poškodovani cisterni pod pritiskom, zato se je pri ekspanziji pomešal v širšo okolico, kar je povečalo učinek eksplozije.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Volkec, kar se je v Italiji zgodilo nima nič skupnega s tistim, ki si napisal.
Tragedija v Viareggiu se je zgodila samo zaradi uhajanja plina in ne ker je zagorela cisterna, niti eksplodirala ni. Enostavno plin ki je uhajal iz cisterne je nasičil cel predelek mesta, potem pa iskra in ....
A res nobeden ne ve koliko je bila Številka Brižitke
Zgornji citat sposojen iz neke druge teme. Iz gornjega posnetka pa je demonstacija izdelave šibedaha.... Ali so bile kakšne resne poškodbe na strehi Brižite ali je bila samo pošvasana?Dolfe napisal/-a:Hehehe, Tomy. Lak, rja ali pa kar koli drugega pri dobrih 3000 Voltih, je toliko kot nič.
Sicer pa je bil v tistem obdobju še en zanimiv primer. Pri strganju vozne mreže je naredilo na srehi strojevodske kabine "šibedah"! Prežgalo je streho, da je strojevodja lahko gledal zvezde.
Imel je hotel s 5+ zvezdicami. Toliko jih je namreč lahko videl skozi svojo streho.
Tomaž97 napisal/-a:A res nobeden ne ve koliko je bila Številka Brižitke
Zakaj te to zanima, oziroma kaj bi ti to pomenilo??? Če bi kdo vedel, bi že napisal, verjemi. Brez veze pa, da gre vsak napisat da ne vé.
