311 - nenavadna zamuda
Prispevkov: 1093
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Napisal/-a 541-110 »
Ali kdo ve, kaj se je dogajalo na Jesenicah z vlakom 311 :?: :?:
Prispevkov: 3625
Re: 311 - nenavadna zamuda
Težave tovornega vlaka z odjemnikom toka v Žirovnici.
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
Da ne bom odpiral nove teme, bom vprašal kar tukaj.
Ali kdo ve, kaj se je v Kranju dogajalo z vlakom 310?
Do Kranja je imel eno minuto zamude, ob odhodu pa kar 42 minut.
Relacija potovanja
Relacija: ZAGREB GLAVNI - VILLACH HAUPTB
Številka vlaka: 310
Število vagonov: 4
Postaja............Prihod ........Dejanski........Zamuda......Odhod.........Dejanski........Zamuda
.........................................prihod ........v prihodu.......................odhod.........v odhodu
DOBOVA M. ..........................................................09.26............09.26..............R
DOBOVA...........09.29...........09.29..............R...........09.46 ...........09.46 .............R
KRŠKO.............09.56 ..........09.56...............R...........09.57............09.57..............R
SEVNICA..........10.09...........10.09...............R...........10.10............10.10..............R
ZIDANI MOST....10.26...........10.24..............-2..........10.27............10.27..............R
LITIJA..............10.54...........10.54...............R...........10.54...........10.54..............R
LJUBLJANA........11.20...........11.18..............-2...........11.28...........11.28..............R
KRANJ..............11.49...........11.50.............+1...........11.50............12.32...........+42
JESENICE..........12.24...........13.05.............+41.........12.29 .
Podatke posredujemo neposredno iz sistema za spremljanje potniških vlakov.
LJ363
Prispevkov: 1529
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Odgovor Napisal/-a LJ363 »
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Med Kranjem in Lesce-Bled je zapora in izklop napetosti zaradi montaže daljinsko vodenih stikal vozne mreže na postaji Podnart. Lokalni potniški vlaki vozijo samo d Kranja in naprej od Lesc vmes pa avtobusni prevoz, brzije pa vleče stari dobri kenedy 164, in ker je kenedy prvo pripeljal 313 iz jesenic in so ga vrjetno nato priklopili na 310 je nastala zamuda.
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
hvala obema za izčrpen odgovor. :D :D
BTW o nenavadni zamudi poročajo tudi iz primorske proge...2606 ima zamudo v Pivki...odhod kar 33 minut zamude. :shock: :shock: :shock:
Prispevkov: 3625
Od kdaj le, so Črnuče na Koprski progi.... [-( [-(
vir se ve: www.slo-zeleznice.si
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
Regan, po mojem so imeli v mislih "ČRNIČE". Na tipkovnici sta "U" in "I" zelo blizu. :wink: :wink: :wink:
V bistvu sem še sam zmeden...Črnotiče mogoče :roll: :roll: :roll: :^o
