Povoženja .....
Cepi
Prispevkov: 844
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a Cepi » 06.08.2016, 15:07
Moje mnenje, zakaj se ne bi v Litiji uporabljal 2. (sredinski) peron za obe smeri vožnje, prvi pa samo za peš prehod v center in bi se namestila na 1. peron visoka ograja. Če ne znajo uporabiti bi ga pa potem bili skoraj prisiljeni, glede na to kako pompozno je zgrajen.
Iščem šiht, infromacije zaželene. LP Damjan
Matevz96
Prispevkov: 110
Pridružen: 17.01.2016, 19:33
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a Matevz96 » 07.08.2016, 9:56
Jaz se vedno sprašujem kdo je dizajniral postajo v Litiji, drugi (sredinski peron) bi moral biti med 2 in tretjim tirom, med prvima tiroma pa ograja (pa ne kot v Zalogu kjer je z višino pol metra samo za okras...). Postaja je v ovinku in zaradi podhoda (strehe) zelo slabo pregledna.
EDIT:
Še ceneje bi bilo, da bi ograjo postavili kar na sredinski peron (na stran kjer je prvi tir) ker se tista stran nikoli ne uporablja.
ko so japonci slišali da hitri vlak potuje od Kopra do Maribora 4 ure in 30 minut, so mislili da je Slovenija večja od Japonske.
Primoz
Prispevkov: 111
Pridružen: 04.12.2005, 14:12
Kraj: Litija- Zgornji log (Slovenia)
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a Primoz » 07.08.2016, 19:30
cokla napisal/-a:
Primoz napisal/-a:Vlak povozil ljudi
5.8.2016 19:27
LITIJA
Vlak (ICE) povozil občana na železniški postaji v Litiji.
Na žalost tudi bil prisoten kot gasilec na tem IDju...:(
ICE ? Težko....saj nismo Nemci. ICS pa res.
Tragično....vendar je bilo v Litiji skoraj neizbežno. Ljudje kot ovce preko visokih peronov čez tire...podhod pa je tam zaadi lepšega? Žalostno.
Jp, sm se zatipku Aleš, ICS ne pa ICE...;)
Prispevkov: 11184
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a cokla » 07.08.2016, 20:52
SIMY napisal/-a:''Tragično'' .....ja za ljudi kateri so bili priča tem dogodku.
In za družino...
Prispevkov: 11184
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a cokla » 07.08.2016, 20:55
Matevz96 napisal/-a:Jaz se vedno sprašujem kdo je dizajniral postajo v Litiji, drugi (sredinski peron) bi moral biti med 2 in tretjim tirom, med prvima tiroma pa ograja (pa ne kot v Zalogu kjer je z višino pol metra samo za okras...). Postaja je v ovinku in zaradi podhoda (strehe) zelo slabo pregledna.
EDIT:
Zakaj postavljati ograjo?? Naj še 3000 V napeljemo v njo? ! ?
Če je človeku težko uporabiti cca deset stopnic....naj tvega smrt. :oops:
Prispevkov: 3929
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 08.08.2016, 6:50
Zakaj postavljati ograjo??...
P R A V I L N I K
o opremljenosti železniških postaj in postajališč
zahteva v 55 členu ograje le za postajališča (postaje IV kategorije):
8) Postajališča na dvotirnih progah, razen postajališč z otočnimi peroni ali kritnimi signali, morajo imeti med tiri ograjo.
In sedaj bodo vsesplošne zahteve, da vlak ne sme voziti skozi postajo s podhodi, kadar so na peronih potniki........
Sicer bi pa lahko Policija malo kontrolirala nered na območju postaj in kakšnega kršitelja celo ustrezno kaznovala!
Prispevkov: 1744
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a Signal » 08.08.2016, 8:04
Ljubitelj napisal/-a:. . .
V Hočah se to že prakticira.
Podhod je v zelo slabem stanju. Dvomim, da ga sploh kdo uporablja.
Mimogrede, drugi peron je umeščen med tira 1 in 2, kar je z vidika varnosti slabo. Posledično potniki izstopajo/vstopajo na obe strani vlaka, kadar vozi klasika.
Prijeten preostanek dneva
Prispevkov: 11184
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a cokla » 08.08.2016, 8:11
Signal napisal/-a:
In zato je kriva Železnica?
Prispevkov: 3340
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 09.08.2016, 6:04
cokla napisal/-a:In zato je kriva Železnica?
Ja kdo pa drug, če ne bi bilo železnice tam, tudi tega problema ne bi bilo :D
Prispevkov: 11184
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a cokla » 09.08.2016, 8:49
Regan 664 napisal/-a:
Hja...v tem kontekstu pa res. :thumbupr
Prispevkov: 1663
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a holding » 09.08.2016, 9:17
5.8.2016 19:27
LITIJA
...baje se je občan ulegel na tir..... tik pred prihodom ICS-a...... :( ...žal....
Prispevkov: 599
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a 038 » 09.08.2016, 16:39
Nic baje, dejstvo da je zavestno storil kar je...
Prispevkov: 1663
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a holding » 09.08.2016, 17:54
... :roll: ..... :roll: ....
sikos
Prispevkov: 857
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a sikos » 09.08.2016, 23:50
Trčenja vlakov
9.8.2016 19:45
LJUBLJANA
Ob 19.45 je na Rudniku v Ljubljani vlak do smrti povozil moškega. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj in pomagali reševalcem.
Uff, tole je pa bilo smrtno boleče... :zzz2 :pope Tam je Vmax 85 km/h... Na Žurnal24.si piše da je "oseba prečkala železniške tire v bližini naslova Dolenjska cesta 232 v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal vlak". Torej je šlo za tovorni vlak?
SIMY
Prispevkov: 897
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Re: Povoženja .....
OdgovorNapisal/-a SIMY » 10.08.2016, 7:10
Mene pa zanima če ima strojevodja iz tega možnost izvleči kakšno odškodnino (zaradi šoka,travme,straha pred opravljanjem službe ponovno),kot npr. v cestnem prometu,kjer jo lahko dobiš če nisi kriv.
