NESREČA 1116.019 OeBB v Madžarski
Živjo!
Nesreča je E.lokomotiva 1116.019 OeBB -> "MAV CARGO" na NPR tudi možari v Madžarski .
sliko, kolega je bilo foto ,kako hudo
lp,miro
lp,miro
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: NESREČA 1116.019 OeBB v Madžarski
Gasilci so zgleda na uro plačen ne po učinku
Hkrati pa smo dobili še odgovor, kako zgleda trk Žive/Taurusa z avtom. Malce tragikomično a vendarle se iz take nesreče da nekaj predvidevati...
Me pa vseeno čudi, v kabini še kar gori, gasilcev pa ni nikjer videti?!
Srhljivo še posebej tisti ogenj
Na četrti sliki so vidni....Gorchi napisal/-a:Hkrati pa smo dobili še odgovor, kako zgleda trk Žive/Taurusa z avtom. Malce tragikomično a vendarle se iz take nesreče da nekaj predvidevati...
Očitno je tukaj zagorel avto, njegov ogen je naredil tudi dodatno škodo na lokomotivi. Tu pa se je očitno užgalo tam okoli krmilnega pulta, kjer je kar nekaj kablov. Seveda so to le moje domneve.Gorchi napisal/-a:Hkrati pa smo dobili še odgovor, kako zgleda trk Žive/Taurusa z avtom. Malce tragikomično a vendarle se iz take nesreče da nekaj predvidevati...
Kar se pa tiče kakšnih intervencij, so na Madžarskem bol na počasni sistem naštelan. Pa tudi ostali vozniki ne dajejo kaj veliko prednosti vozilu na nujni vožnji, katero ima vklopljeno sireno in modre luči, prej dajo prednost pešcu na prehodu, kateri je označen le z zebro, videno in preizkušeno na lastne oči
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Grozno.... Kako je pa z udeleženci? Strojevodja se je predvidevam uspel rešiti, od avta pa je ostalo bolj malo .
Tu je več slik in boš videl kaj je ostalo od avtomobila ter gašenje požara.
http://media.haon.hu/pubs/Bildserie/Moz ... ndex.shtml
